vilkkumoduli
vilkkumoduli
Tervehdys,missä mahtaa olla vm.2000 softailissa vilkkumoduli?
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:34 12.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
evoperkele
Re: vilkkumoduli
Jos on vanha rikki niin kaverilta saa ostaa ehjän alkuperäisen juurikin vm 2000 softailista. Laita yv jos kiinnostaa
'84 Shovelhead
Re: vilkkumoduli
Moi,voisin ostaa jos hinta on sopiva? T:Ari
Re: vilkkumoduli
lainataan ketjua kun ei uutta viitsi aloittaa.
itsellä siis 2003 vuoden 883 sportsteri. Tuli tuossa pieni operaatio tehtyä kun laukut halusin pois (siinä tuli mutkia matkaan). Samalla tuli vilkut päivitettyä taakse. Oikea puoli toimii normaalisti mutta vasen jää palamaan. Hätävilkut myös toimii molemmilla puolilla normaalisti. Aiemmilla vilkuilla toimi myös moitteetta. Vilkuille tuleva virta tulee alkup johdoilta ja maa on vedetty akun miinusnapaan.
Mistähän vikaa voisi etsiä? voisiko vilkkurele/yms olla kärähtänyt yhtäkkisesti niin että hätävilkut ja oikealle toimii mutta normi vilkutus vasemmalle ei?
Spotster xl883c -03
Helsinki
Helsinki
Re: vilkkumoduli
Oliko led-vilkut aikaisemmin?
Jos laitoit uudet led-vilkut vanhojen samankaltaisten tilalle, tarkista lisävastus.
Vaikuttaisi että vastus saattaa olla irti. Pitää olla toinen pää maassa ja toinen pää vilkulle tulevassa plussassa.
Lisävastuksia ei tarvita, jos vilkkuboksina on jokin tarvike, joka soveltuu myös ledilampuille.
Re: vilkkumoduli
ei ole led polttimoita ollut ennen eikä nyt, ihan perus halogeenivilkut
Spotster xl883c -03
Helsinki
Helsinki
Re: vilkkumoduli
Tarkoittaako se että vasen vilkku jää palamaan että se jää vilkuttamaan eikä nappulasta sammu vai että jää palamaan ilman vilkkumista? Jos näin niin sammuuko vasemmasta vilkkunapista? Perusvilkut: tarkoitit varmaan normihehkulankapolttimoita.
Re: vilkkumoduli
Onhan noita vilkkuja tosiaan halogeni polttimoillakin, kuten itselläkin. Ovat 21W ja vaativat aikoinaan pienet vastukset kylkeen toimiakseen. Että onko normi hehkulanka vilkut vaihdettu tällaisiin?
Re: vilkkumoduli
Joo tosiaan siis hehulankapolttimot kyseessä. Mikälie aivopieru taas...
Eli jää palamaan ilman vilkkumista ja sammuu napista. Hätävilkut ja oikean puolen vilku toimiii moitteetta.
Spotster xl883c -03
Helsinki
Helsinki
Viimeksi muokannut -Harikka-, 00:35 12.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: vilkkumoduli
Onko toimimattomalla puolella molemmat polttimot, siis edessä ja takana, 21W/12V ?BULI kirjoitti:Joo tosiaan siis hehulankapolttimot kyseessä. Mikälie aivopieru taas...
Re: vilkkumoduli
Noni,
Nyt alkaa ideat loppumaan. Eli laitoin vastukset vilkkuihin (vaikkei ledi olekaan). Alkoi toimimaan, kone käyntiin -> toimii hetken jonka jälkeen jää palamaan. Nyt toinen puoli toimii ok, hätävilkut ok, mutta kone käynnissä (pari sekuntia käynnistyksen jälkeen) jää vilkku palamaan.
Spotster xl883c -03
Helsinki
Helsinki
Re: vilkkumoduli
Komppaan. Kokeile vaihtaa kummatkin (etu/taka) polttimot vasem ja oikea keskenään. Vastukset pois. Vaihtuuko toiminaton puoli? Jos vaihtuu niin jompi kumpi viallisen puolen polttimoista syypää.Pave. kirjoitti:Onko toimimattomalla puolella molemmat polttimot, siis edessä ja takana, 21W/12V ?BULI kirjoitti:Joo tosiaan siis hehulankapolttimot kyseessä. Mikälie aivopieru taas...
Just viime viikolla fiksasin saman ongelman sohvadta mut siinä oli ledit ja nille ohjausboxi ja vika oli boxin irronnut kytkentä. Eli tuo on sun ongelma on ihan kuin sillä viallisella puolella ois jompi kumpi ledipolttimo. Outo homma.
