Huoltopukki?
Huoltopukki?
Taas tällainen aloittelijamainen kysymys :oops:
Sportsterin sivutuki päästää laitteen aika lailla länälleen, ja molemmat pyörät pysyvät myös tiukasti maassa. Olen aikaisemmin touhunnut vain 70-luvun alun Hondien kanssa, niissä on keskituki joka nostaa takapyörän irti, ja etupyörän saa ilmaan kun keskituella olevaa laitetta nostaa vaikka tunkilla rungon alta. En siis ole vielä koskaan tarvinnut/kaivannut huoltopukkia tai nostinta.
No, nyt on tilanne toinen :) Minkälaisia nostimia käytätte te jotka itse pyöriänne ruuvailette? Nostopöytä olisi kiva mutta vaatii tietysti tilaa, ja sen lisäksi joka tapauksessa tarvitaan joku tunkki tai muu jolla saa pyörät ilmaan. Toki sellaisen kanssa voisi puuhailla seisaaltaan, konttailu ja pyllistely lattialla olevan motskarin ympärillä vaatii tilaa sekin, kuten jakkaran kanssa rullailukin. Moto-njetissä on myös semmoinen pienempi nostin joka nostaa rungon alta vähän matkaa, joten pyörät saa irti toisin kuin ison pöydän kanssa. Sitten on olemassa vielä semmoinen etupyörän lukitusssysteemi tai kuljetustuki, jonka voi ruuvata lattiaan, se pitäisi prätkän kivasti pystyasennossa ja lattialla silloin kun tehdään sellaisia hommia joissa ei tarvitse saada pyöriä ilmaan.
Mun hommat ovat aluksi tuon rakkineen elvytystä/läpikäyntiä tekniikan osalta, joskus ehkä pitää ottaa siitä runko irralleen ja maalauttaa, jatkossa toivottavasti lähinnä määräaikaishuoltoja ym. eli laidasta toiseen.
Suuresti arvostaisin suosituksia ja vinkkejä :)
Tässä nämä harkitsemani härvelit:
Nostopöytä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/807517/M ... -180-760mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nostin: http://www.motonet.fi/fi/tuote/807509/M ... -140-410mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuljetustuki: http://www.motonet.fi/fi/tuote/3832833/ ... tupyoralle" onclick="window.open(this.href);return false;
Pave.
Re: Huoltopukki?
Viesti Kirjoittaja Pave. »
Kaikki kysymykset on hyviä... vastaukset voi sitten aina olla mitä sattuu.... :lol:
Itsellä on tuo malli "Motonet" ja hyvin on tuon maamoottorin kanssa sillä pärjännyt!
Nostaa jopa sen verran korkealle, että saa jopa takarenkaan pois ilman suurempia purkamisia!
Ainostaan öjlynvaihdossa se on ollut sivutuella, kun ei tuon kanssa onnistu!
Ja siinä on jopa hyvä säilyttää se talven yli hieman maasta nostettuna... sanoin kun pystyy tuon avulla pyöräyttään sen tallissa tasaisella jopa ympäri!
Re: Huoltopukki?
Jep, Pave, itsekin olin tuon nostimen kannalle taipumassa. Miten/millä kiinnität "maamoottorisi" nostimeen, vai kiinnitätkö?
Re: Huoltopukki?
Nostin. Varauksella. Street Bob kulkee sen verran matalalla, että tarvitsen ajaa etupyörän noin 5cm (kakkosnelosen pala) päälle. Toisekseen pyörän alla ei ole kahta runkoputkea vaan tekniikkaa joten laudanpala etuvasemmalle nosturin päälle. Nämä onnistuvat hyvin jos on avustaja, yksin saa vähän voimistella.
Pyörä sidotaan nostimeen hihnoilla. Keikkuu se siinä, mutta on toistaikseksi pysynyt. Enin mitä oon nosturilla purkanut on takahaarukka Dynasta irti. Renkaita oon vaihdellut edes ja taakse myös. Ja keulan ottanut pois.
Sportsteri on kevyempi ja sen saa muutenkin helpommin nosturlle (kuin Dynan).
Ja niin joo sitten kun purkaa pyörästa toista päätä, niin tasapaino nosturilla olevalle osalle on vähän hakusessa. Oon sitten sitonut kasan läheisiin kalusteisiin tai vaikka viereiseen motskariin.
Re: Huoltopukki?
Mulla on kanssa tuo nostin. Dynaa en ole uskaltanut sillä nostaa, kun joutuu aika tarkkaan katsomaan mihin kohtaan sen sovittaa ettei mene nurin ja jos vaikka takarenkaan ottaa pois niin menee vaarallisesti jo epätasapainoon. 2000-luvun Sportster on seisontatuki vähän tiellä, mutta se nousee muuten ongelmitta. Mulla on lisäksi saksinostin, kun tuo on koko ajan varattuna kun jälkikasvu ropaa omia konepyöriään.
Jahka saan tuota talliani järjestettyä uudelleen niin varmaan joku nostopöytä täytyy hommata. Isompia hommia ei jaksa tehdä lattialla kyykkimällä, eikä tuo nostin sovellu mulla pitkäaikaiseen nostamiseen kun tallissa on melkoinen trafiikki välillä ja saa pelätä tuuppaako joku projektina olevan mopon nurin.
Re: Huoltopukki?
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:34 17.06.2019.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Huoltopukki?
Nuo kaikki on hankittu ja niitä käytettykin ;)
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... 000021674/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollainen olisi jouten, kun hankin nostopöydän ja sen jälkeen käyttänyt vain kerran.
Tule nyt kurkkaamaan tuo '81 rautis ja nosta tuo nostin samalla peräkonttiin, saat 50 e 8)
Re: Huoltopukki?
Joe:lla ne vaan tarjoukset paranee :lol: Millä nostat pyörää irti nostopöydästä?
Tuo Harikan esittelemä saksinostin on tietysti siitä kiva että kun se on mekaaninen, niin se ei valu itsekseen alas. Toki biltsun/motonetin nosturissa on lukitus hydrauliikkaa varmistamassa. Jos halutaan nostaa koko motskari ilmaan, niin varmaankin tarvitaan kaksi saksinostinta?
Voi olla että päädyn ainakin tuohon pieneen eturenkaan lukitusvehkeeseen, sillä saa tuettua pyörän pystyyn pihallakin esim kaasuttimen säätöä ajatellen ym juttuihin joissa kone käy tai tarvii lämmitttää, miksei öljynvaihtoihin/tarkistuksiinkin... Hydrauli- tai muu pienempi nostolaite saa paikan työpöydän alta, pöytä kun on vielä alkuaineina (pino kakkosnelosia) niin sen mittoihin voi vielä vaikuttaa. Hyvä pointti se talvisäilytys pyörät irti lattiasta, eipä tule litteää kohtaa renkaaseen.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:34 17.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pave.
Re: Huoltopukki?
KariFS kirjoitti:Jep, Pave, itsekin olin tuon nostimen kannalle taipumassa. Miten/millä kiinnität "maamoottorisi" nostimeen, vai kiinnitätkö?
Välillä olen kiinnittäny niillä mukana tulevilla remmeillä, varsinkin jos on joutunut ottamaan renkaita pois tai tekemään jotain muuta vastaavaa, jossa voi tasapaino olla "koetuksella"
Mutta jos vaikka vaan tallissa pyöräyttänyt puolikierrosta eli keula tulosuuntaan, en silloin ole kiinnittänyt mitenkään!
Pave.
Re: Huoltopukki?
KariFS kirjoitti:Joe:lla ne vaan tarjoukset paranee :lol: Millä nostat pyörää irti nostopöydästä?
Joella on reilu motoristihenki!
Tuo mikä tulee eturenkaaseen on siinä kohtaa huono, jos pitää ottaa eturengas pois.... Toki niin näistä kaikista malleista löytyy huonopuoli jossain kohtaa ja silloin melkein pitäisi olla kaksi erilaista.
Ja ei ehkä niinkään tuo litteä kohta renkaassa, vaan samalla myös jouset ei ole yhtään kuormittunut! Mopothan nyt onneksi on kevyitä, mutta aikoinaan noin suositeltiin jopa autojen pisempiaikaiselle säilytykselle, jos en ihan väärin muista......
Jerry lee
Re: Huoltopukki?
Jos olis nostin lähempänä kävisin ostamassa pois. Mulla on normi takaswingin alle tuleva nostin noille japsikyykyille. Samoin keulaan samanlainen,sen saa myös emäputkeen kiinni,ei ole tullut koskaan koitettua saako noilla Harrikan ilmaan?
Keskiseisonta tuki on yleensä isoissa japsi matkapyörissä,on kyllä hyvä huolloissa ja renkaan vaihdossa.
Harrikoissa ei ole tainnut olla sitten 20-30 luvun?
Mulla on tuo 19,95 maksava Motonetin nostin josta oli ylempänä kuva. On halpa ja hyvä. Sillä nousee ainakin etunen ilmaan helposti ja käy huoltopukkina. Sivuille jää tilaa myös. Käy kaikkiin jossa runkoputket alla ja ei vaan ole pakosarja edessä,kuten osassa japseista. Omaa Dynaa olen tuolla nostellut,saa myös ulkona helposti pyörän suoraan pikku ropaamista varten.
Tuollanen huolto pöytä 400€ on hankittava jossain vaiheessa. Silloin on oltava yhden auton talli sitten mp käyttöön pyhitetty,vie muuten liikaa tilaa.
Pave.
Re: Huoltopukki?
-Heluna- kirjoitti:
Pave. kirjoitti:Ollaan kyllä täysi OT, mutta....
Jos lainaat tekstiä ja sinne tulee ihan jotain muuta, niin tiedät kyllä itsekin, että sellainen EI OLE mikään painovirhe tai muukaan ja käsittääkseni en kyllä ole missä tuollaista harrastanut?
Mutta jos joskus lainaan tekstiäsi niin voit kyllä olla samalla tavalla vaikka Heluna tai joku muu!!!!!
PS. Enkä kyllä muista olenko jossain vahingossa saanut aikaiseksi jonkun "pianovihreen" enkä sitä kyllä löytänyt vaikka yritn vähän etsiäkin.... voitko näyttää missä niin on vaihingossa käynyt?
Harakka => Pölö...
Pertti on sujuvasti käyny muokkaamassa molempien kirjotuksia, eihä niitä ennää oo, syy: Henkilöön käyviä poistettu. Joten mitäs näistä :roll: :?:
Jos noin ikävästi on käynyt, niin en kyllä sitten ole huomannut itsekään ja on ollut ihan puhdas vahinko! Pahoittelut siitä........ On mukain joskus vahingossa tekstissä mainittu Peveksi ja jotain muutakin ollut joskus jossain muualla foorumissa, mutta mitäs noista....... Mutta ei se silti tuonne lainausosioon sitä muuta..........
Edit: Pitkään kyllä luin tuon nimimerkkisi -Harrikka- eli kahdella r-kirjaimella.... mutta alkoi itseäkin naurattamaan täällä jos noin olen kirjoittanut :lol: :lol: :lol:
Viimeksi muokannut Pave., 14:27 07.09.2017.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pave.
Re: Huoltopukki?
Jerry lee kirjoitti: Keskiseisonta tuki on yleensä isoissa japsi matkapyörissä,on kyllä hyvä huolloissa ja renkaan vaihdossa.
Jos en ihan väärin muista, niin eikös joihinkin malleihin saa ostettua joko lisävarusteena tai tarvikkeena?
Jerry lee
Re: Huoltopukki?
Voi saadakin? Mulla ei ole tullut vastaan. Noi takaswingin alle tulevat pukit tuskin käy suoraan Harrikan nostoon,on varmaan putket tiellä. Oma projekti oli vaan pitkään ilman putkia,ei vaan tullut mieleenkään koittaa pukkia Dynaan. Olisi kai se sillä noussut myös.
