Tehokas äänimerkki pyörään
Re: Tehokas äänimerkki pyörään
Viesti Kirjoittaja Pertti » 23:29 30.01.2018.
Kiwi kirjoitti: Itsellänihän äänimerkiksi riittää kun kone on käynnissä, tai no kuiva kytkin pitää sellasta ääntä että autoilijat kääntyy katsomaan mitä hajos :mrgreen:
Kai sulla kumminkin se pumpputorvi on, että pykälä täyttyy.
Kilikello ei täytä desibelivaatimusta.
Viesti Kirjoittaja Kiwi » 12:02 31.01.2018.
En vielä oo kerinny pykälissä niin pitkälle, peilin kyllä laitoin mutta seuraavana taitaa tulla etujarru...
Custom Farm Motorcycles
moorits
Viesti Kirjoittaja moorits » 17:38 12.02.2018.
Mulla on Suomessa ihan alkuperäinen ja tuskin sinne jotain semmosta laitaisin, mutta talvisin asun Thaimaalla ... ja täällä on torvi valtti. Tilasin kiinasta pikkukompuran ja kaksi torvea siinä . Ja ON tehokas .. Ei yhtään huonompi kun isossa rekassa !!! Kun paina ...edessä menevä mopomies ihan hyppi.....rouvakin takapenkillä hyppii ja kiroile ....minua...
Mulla torvet molemmin puolin tankin alla edespäin suunatuna . Melua riittää kaikki etsivät isoa rekka / linja- autoa... :wink:
Ps. Koko hupi tuli maksamaan 30,-
moorits
Viesti Kirjoittaja Grasschopper1 » 18:38 12.02.2018.
Tuskinpa nyt kuitenkaan ihan rekantorvien verran ääntä lähtee. Ne vaatii painesäiliön, isomman kompuran ja painetta n.7 bar. Minulla on tuo Stebelin torvi, jossa myös pieni kompura. Kyllä siitä kova ääni lähtee, mutta rekan töräys on vielä ihan jotain muuta.
Toki desibelit liikkuu aika samoissa, mutta miltä etäisyydeltä ne on mitattu...taivas tietää.
moorits
Viesti Kirjoittaja moorits » 13:37 13.02.2018.
En rupea siitä kinastelemaan ....Parkkipaikalla vaan bussikuskien kanssa verrattiin torvia ja ei ollut huonompi ....melua oli riittavasti ja asianomaisilla oli mukava...
Halusin vaan sanoa , että jos muuten ei tarvi , ainoastaan yhtä-kahta reissua varten , tämmönen on halpa ratkaisu.Asennus vie max tunnin.
moorits
Viesti Kirjoittaja -Harikka- » 14:54 13.02.2018.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 02:35 12.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2001 95" (1550) FXSTB 'ChromeTrain'
moorits
Viesti Kirjoittaja moorits » 18:18 13.02.2018.
Oon monen kerran yritäny laittaa ...mutta toi sivu ei toimi---, :twisted:
Katso ite AliExpressin sivulta ...laittaa --Air horn 12 v etsinnään..
moorits
Viesti Kirjoittaja Kiwi » 19:08 13.02.2018.
Siis tämmönen?
https://www.aliexpress.com/item/Dual-Tr ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Viesti Kirjoittaja Grasschopper1 » 20:15 13.02.2018.
moorits kirjoitti:En rupea siitä kinastelemaan ....Parkkipaikalla vaan bussikuskien kanssa verrattiin torvia ja ei ollut huonompi ....melua oli riittavasti ja asianomaisilla oli mukava...
No, eipä noissa ole kuin 20-30 db eroja, en tiedä onko se paljon vai vähän tässä kohtaa. Mittaus menetelmät ja etäisyydet voivat olla myös erilaisia. Rekan paineilma torvissa on tavallisesti myös matalampi ääni.
Mutta kiinnostaisi, miten ja minne olet nuo torvet asentanut? Siis ovatko H.D:ssa? Mietin itsekin, ennen Stebeliin päätymistä vastaavia, mutta vaikka kaksi iltaa pähkäilin, en löytänyt mitään järkevää paikkaa noille torville.
Ja Stebel Nautilus ei ole myöskään kallis Ebaysta tilattuna...40-50e posteineen ja sen saa mukavasti sopimaan töötin vakiopaikalle.
moorits
Viesti Kirjoittaja moorits » 04:39 14.02.2018.
Oikeassa olet , niille ei oo järkevä paikkaa....Suomessa en laittais näin ...mutta täällä saa kelvattaa ....
Torvet on tankin alla/sivulla ,näin edessä kun voi...ihan näkyvillä , kompura on tankin alla -lyhyet letkut. Ei mikä hieno näky :oops: mutta paikallisille on isot kromiputket hienoa.. :lol:
Ps. Ja AliExpressin päädyin sen takia että kaikki mikä tulee Amerikasta -Thaimaan ...verotetaan hinta /rahti +100% tulli. Kiinan pojat laittaa vielä rahti-vapasti ja pienellä kuitilla :wink:
moorits
Viesti Kirjoittaja Pertti » 10:49 14.02.2018.
Grasschopper1 kirjoitti:
Näyttäisi olevan aika suuret nuo erot, ainakin jos en aivan väärin ymmärtänyt wikipedian tekstiä:
Ihmisaistit ovat yleensä logaritmisia, niin kuuleminenkin. Se tarkoittaa, että äänenpaineen kymmenkertaistuminen tuntuu aina yhtä suurelta muutokselta: kasvu sadasta tuhanteen tuntuu yhtä suurelta kuin kasvu kymmenestä sataan. Ihmiskorvalle logaritminen desibeliasteikko siis sopii paremmin kuin pascal-asteikko. Koska äänen teho on verrannollinen äänenpaineen neliöön, äänenpaineen kasvaminen kymmenkertaiseksi vastaa äänen tehon satakertaistumista eli kahdenkymmenen desibelin (2 belin) nousua. Äänenpaineen satakertaistuminen vastaa äänenvoimakkuuden 40 dB kasvua ja äänenpaineen tuhatkertaistuminen 60 dB kasvua jne.
Viesti Kirjoittaja Kiwi » 11:39 14.02.2018.
Eipä tollanen torvi ole mikään uus keksintö... ;)
Viimeksi muokannut Pertti, 22:47 15.02.2018.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Kuva rupes näkymään
Viesti Kirjoittaja Grasschopper1 » 12:09 14.02.2018.
Joo, se on aika monimutkaista tuo äänitekniikka, mutta näin minäkin olen ymmärtänyt karkeasti, että pienet desibeli erot voivat tarkoittaa käytännössä paljon.
Ei muuten näy tuo kuva Kiwi!
Viesti Kirjoittaja -Harikka- » 17:26 15.02.2018.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 02:36 12.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Grasschopper1 » 21:02 15.02.2018.
Onko tuo niinkuin orkkis töötti, mutta kovemmalla äänellä siunattu?
