sportster 2005 pamahti, päästi savut ja öljyt mäelle kesken ajon
j.p.
Viesti Kirjoittaja j.p. »
toista päivää hd:n omistajana ja 20km ajon jälkeen pyörä hieman pamahti, heitti vesemmalta puolelta öljyt pitkin kylkeä ja alle, hermeettinen savu ehkä kuumuuden vuoksi ja sammui kera moottorin vikavalon.
ei auttanut kun hoitaa kyyti kotiin toisella tapaa.. olisiko jollain kokeneemmalla motoristilla ajatuksia mikä meni vikaan.
yritin startilla pyörittää konetta uusiksi hetken päästä, tuntui että pyöri mutta savusi..
ihan vain mietin kuinka kalliiksi tämä lysti tulee... :(
kiitos jo etukäteen
Re: sportster 2005 pamahti, päästi savut ja öljyt mäelle kesken ajon
Laita kuva siitä öljyntulopaikasta, niin voidaan paremmin arvailla.
j.p.
pitää yrtittää ensin paikallistaa..koko pohja öljyssä, vasemmalta puolelta roiskunut pahiten kylkeen ja ihan kuin taaimmaisen sylinterin takaa olis kanssa kastunut..mahdoton vielä sanoa..palaan asiaan
On täällä monenlaista vikaa puitu, mutta tuollainen ei muistu mieleen.
Olisiko voinut öljyletku tai suodatin pamahtaa?
Oliko pyörälle tehty juuri mitä korjausta tai huoltoa?
Vai kenties nopea myyntikunnostus ;)
j.p.
käsittääkseni alunperin 883 pytyt oli taannoin vaihdettu 1200. ja nyt alkukesästä jotkin asentotunnistimet tai varret..nyt en muista tarkemmin..tätä pitää selvitellä vielä. suodatin näytti ihan ok:lta ainakin pikaisesti katsottuna. pitää mennä nyt vähän kuorimaan sitä öljyn alta ja tutkia..
Saattaisiko olla se kampiakselin asentotunnistinlentänyt tilastaan pois. Ei pitäisi, mutta jos vaihtaja on jotenkin saanut sössittyä....ei senkään pitäisi onnistua...
Siitä reiästä ehtii kyllä tulla aikamoinen purskahdus öljyä kuumaan sylinteriin, jos vauhdissa tapahtuu. Konekin lakkaa käymästä ja vikavalokin syttyy.
Tunnistimen paikka on hieman etusylinterin helman alapiulella edessä vasemmalla.
j.p.
Aivan totta!! Kiitos se paukahtanut ulos..oli murtunut..laitan kuvan vielä
j.p.
Kiitos vielä :D onkohan eroa kun uutta tilaa kun pytyt vaihdettu. Kelpaako silti vakio 883 tunnistin? :?:
Sama tunnistin käy. Laita pieni tippa öljyä o-renkaaseen kun laitat uutta paikoilleen, ja paina se kerralla pohjaan asti, sitten vasta pultti paikoilleen. Edellinen asentaja ilmeisesti on ruuvanut viimeiset millit ja on siksi antanut periksi.
Tuo kuuluu katekoriaan....ei noin voi käydä .....ja taas kävi 8O
j.p.
Kiitos kaikille neuvoista.eiköhän tämä tästä. Hyvää kesän jatkoa ja ajokelejä :D
Aikamoinen meedio-suoritus kyllä Pertiltä noilla tiedoilla kaukoparantaa näkemättä edes kuvaa!
UrpoTJ kirjoitti: 23:27 16.06.2018. Aikamoinen meedio-suoritus kyllä Pertiltä noilla tiedoilla kaukoparantaa näkemättä edes kuvaa!
Joo, hyvin veti taas Pertti, asiantuntemus puhuu :) Kuuluu myös kategoriaan, että vika löytyy usein sieltä, mistä on viimeksi korjattu ;)
Offtopic:
Itselleni kävi juuri niin, takarengas tyhjeni eilen noin 400 km renkaan vaihdon jälkeen reissun päällä. Vaihdoin uuden takarankaan eikä ollut siinä käsillä uutta sisärengasta. Vanha näytti hyvälle, joten sisään vain.
Eilen sitten rengas tyhjäksi 30 min tauolla suoraan ajosta. Soitto Autoliiton Plus-palveluun, pyörä lavetilla imatralaisen Menorenkaan halliin. Sijaisauto läheisen pajan pihalta alle.
Tänään autolla kulmakunnan ainoaan moottoripyörätarvikeliikkeeseen, Mimotoon ja sieltä uusi sisärengas mukaan. Menorenkaassa ihmettelimme porukalla, kun ilma pysyi hyvin sisällä kokeilun ja koeajon verran. Silti pyörä irti ja sisärengas ulos. Hyvin pysyi ilma sisällä, kunnes venttiilin vartta väännellessä alkoi suhina kuulua. Vanha rengas ei siis kestänyt uutta asennusta venttiilin varren joutuessa väännyksiin asennuksen aikana. Silti ilma pysyi moitteetta sisällä 400 km. Ja vika siis löytyi juuri sieltä, mistä olin viimeksi korjannut :oops:
Onnittelut, ettei ollut täystuho. Poks, öljyt pihalla ja savua sammuneen koneen äärellä perinteisesti on kallista mutta uudet vehkeet ovat näköjään etevämpiä.
Joe, älä käytä samaa sisäkumia kahdesti.
JKKo kirjoitti: 00:18 17.06.2018. Joe, älä käytä samaa sisäkumia kahdesti.
Jep, nyt se on jo uskottava. Periaatteessa olen niin pyrkinyt toimimaankin, mutta pari viimeistä renkaanvaihtoa ovat tulleet niin äkkiä tallilla illalla, ettei ole päässyt hakemaan mistään uutta. Pitänee ostaa varalle hyllyyn, kun muistaa.
