03 883 sportster kipinä häviää
Terve. Mistä sähkölaitteesta rupeaisi syyllistä etsimään. Oireet alkoi pari viikkoa sitten. Kova kiihdytys, ja pyörä rupesi pyörimään huonosti, sammui, sain jotenkin käyntiin ja pääsin pihaan. Seuraavana päivänä sama, kotiin pääsy jo hankalampaa, ei millään meinannu käyntiin. Purin kaasarin kun epäilin bensan puutetta, ja samalla löytyi alipaine vuoto voes katkaisimesta. Ajattelin että bensanpuutehan se on ollut, koska vuoti alipainetta niin paljon ettei ole jaksanut pitää alipainebensahanaa auki. Nyt uusi voes kytkin paikoillaan, vaan ei pelaa. Kylmänä lähtee heti käyntiin ja pyörii hyvin. Kun lähtee ajamaan ja yrittää kiihdyttää kovasti ei välialueella ole oikein vetoja, ihan lopussa vetää kunnolla. Lämmettyään kunnolla, pyörä alkaa sammuilemaan, ja lopulta ei saa enää käyntiin. Otin tulpat irti, eikä tuu minkäänlaista kipinää enää tulille. Olisiko syyllinen Puola, syttyboxi vai joku muu?? Mitä lukemia puolan pitäs näyttää ku yleismittarilla mittaa?
Re: 03 883 sportster kipinä häviää
Ja ennen tuota veti hyvin ja tasaisesti kierrokset loppuun asti, vaan tuon eka oireilun jälkeen ne vedotkin katosi.
Akun maakaapelin vaihdolla voisi aloittaa. Sulla kun on pyörä, jossa moottori on pultattu suoraan runkoon ilman vaimenninkumeja. Eikä maksa paljoa. Voihan vika olla muuallakin, mutta et itse arvellut maakontaktiongelmaa.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:05 12.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Veijo Esso
Kylmäspraylla jäähdyttämällä selviää helposti toimiiko puola kaikissa lämpötiloissa.antabus kirjoitti: 20:01 18.06.2018. Lämmettyään kunnolla, pyörä alkaa sammuilemaan, ja lopulta ei saa enää käyntiin.
Ei oikein maavialle vaikuta. Kaikki muut sähköt pelaa kuitenkin ok. No, piti laittaa uus Puola ja sytytys yksikkö tilaukseen, eiköhän tuo sillä virkisty. Kirjailee lisää sitte ku ne on vaihdettu. Ps. Seuraavana päivänä ku oli jäähtynyt, anto taas normaalisti kipinän ja pamahti heti käyntiin ja pyöri nätisti.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:07 12.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt on syttyvehkeet vaihdettu eikä ainakaan koeajolle enää kipinä hävinnyt. Vaan ei löydy vetoja. Välialueelta puuttui voima kyll kokonaan. Viimeisen vajaa 1000 rpm vetää hyvin vaan sitä ennen on kyllä tosi laiska. Nelosella ja vitosella ku vääntää kaasun pohjaan 80 vauhdista ni ei lähe vauhti kiihtymään kyllä yhtään. Kolmosella kelaa hitaasti 110 ja siitä sitten vetäsee rivakasti rajottimeen asti.. Rasittava laite
Eikä tosiaan vedä ykkösellä eikä kakkosellakaan ku vasta ihan loppukierroksilla. Meinannu päästä traktorin ohi ylämäessä
Ilman ilmanauodatintakin kokeilin, ei vaikutusta.
Häviskö siitä kipinä vai onko vika ollut kokoajan kuitenkin kaasuttimessa. Ite tutkisin vielä tuon bensansaannin ennen sähkölaitteiden syyttämistä.
Hävisi kipinä. Ravakasta kiihdytyksestä tämä alkoi. Vähän ennen rajoittajaa pätkäisi pahasti ja hyytyy. Lähti kuitenkin melkein heti käyntiin. Seuraavana päivänä pätkäs taas, eikä meinannu millään käyntiin. Vaihdoin sen voes kytkimen ku vuoti läpi (luulin että vika siinä, koska kusi alipaineet läpi=bensa hana ei pysy auki) sen jälkeen ei ole kunnolla pelannut. Nyt ei enää kipinä katoa vaan kaasarissa varmaankin on jotain hässäkkää nyt. Olisko se raju pätkäsy sitten tehny jotai ihmeellistä sinne. Pitää taas purkaa joku päivä kunhan on aikaa. Tämä on semmoinen mukava yhdistelmä sekä polttoaine, että sähköpuolen vikaa. Nyt olisi kuitenkin sähköpuoli rajattu aika lailla pois, joten kaasari taas pöydälle.
- Veijo Esso
Olisko kumminkin pieni reikä kalvossa? Kun loppupäässä vetää paremmin, niin viittaisi minusta juuri siihen, että keskialueella vuotaa sen verran, ettei luisti liiku tarpeeksi. Lopulta alipaine kasvaa niin suureksi, että reiästä riippumatta jaksaa nostaa luistia ja ilma virtaa paremmin. Kristallipallossa on nyt vähän sumea kuva, niin ei näe tarkemmin.
Purkuhommiksi menee tämän(kin) vian tapauksessa.
Sellanen tuli mieleen, että eihän viritysmielessä ole luistin reikää porattu isommaksi? Ja lataus on tarkistettu ettei anna ihan ihmeellisiä lukemia kun kaasuttelee?
Lataa, sen mittasin eilen. Luistia on porattu ja dynojet suutinsarjan suuttimet paikoillaan. Itsekin rupean kallistumaan siihen että kalvossa voisi olla reikä.. Vaan ennen tuota poksahdusta pelasi hyvin joten luistin reiän suurentaminen ei syyllinen ole.
SOHVELI-76
Vaihda se alipainehana pois. Nopea ja halpa korjaus. Eikä tipu korkeelta vaikkei siinä oiskaan.
