Kytkinasetelma
Kytkinasetelma
Löytyykö tietoa käykö 2012-> täydellinen kytkinasetelma(Hammaspyörineen) 2007-2011 6-vaiht. TC 96 koneeseen?
Re: Kytkinasetelma
Tietoa osakokonaisuuksista vuosimalleittain löytyy täältä: http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... ?make=hdmc
Eli laitat haluamasi vuoden ja klikkaat mallia. Tämän jälkeen valitset clutch assembly ja katsot osanumeron. Jos on sama eri vuosimallien 96-koneissa, niin silloin sopii.
Re: Kytkinasetelma
Juuri näin olen asiaa tutkinut, eroavaisuudet uuden ja vanhan välillä oem numeroiden mukaan on ainoastaan kytkinkorissa, painelevyasetelmassa sekä kytkinkruunun laakerissa, ja akseli laatikon puolella on kummassakin kuitenkin sama... sekä 106 hampainen käynnistin kehä ( oma tällä hetkellä 105 hampainen, yksi löytyi kopan pohjalta)
Re: Kytkinasetelma
Sattumoisin katsellut kytkimiä.. MoCo uusii kytkinasetelman aika harvakseltaan.
Tarvikekytkimistä näkee paremmin mikä oikeasti käy mihinkin. Niistä ei tehdä turhaan väliversioita.
Late Evo -98 -> -06 TC sama kytkin.
Ja -07 -> -10 on sama kytkin.
Ja -11 -> 17 tarjotaan tarvikkeena kolmatta kytkinsettiä.
Eli tuon logiikan mukaan ei käy.
FL -53 Wishbone Panhead
ex. 2002 FLHR
ex. 2002 FLHR
Re: Kytkinasetelma
Selailin Barnettclutches.com asiaa niin siellä taas tulee eteen complete clutch 07-17 twin cam ??
Re: Kytkinasetelma
6-vaihteinen tuli 07 ja siinä saattaa olla eri ensiövälitys. Tuskin itse kytkimessä ja laakeroinnissa on juurikaan eroa.
Kannattaa tutkia myös ensiöketjut, onko niissä pituuseroja noilla vuosilla.
Re: Kytkinasetelma
Enskaketju samalla oem numerolla
Re: Kytkinasetelma
Yhden hampaan erolla ei välttämättä muutu vielä ketju. Mullakin on nyt paikoillaan paksumpi kiristäjäkenkä kun enskan eturatasta pienennettiin yhdellä. Säätö ei riitä normikengällä, mutta ei voinut katkaistakaan.
ex. 2002 FLHR
ex. 2002 FLHR
Re: Kytkinasetelma
Joo 106 hampainen toi mun vanha `"vauhtipyörä" oli ennen mutta yks hammas meni poikki, täräytti ilmeisesti hampaat startatessa vastakkain. Sen takia aloin tätä selvittelee josko löytys mahdollisimman hyväkuntoista vaihto-osaa. Enskaketjun rattaassa ei pitäis olla eroja...
Re: Kytkinasetelma
Se starttikehä on vaihdettavissa. Alkuperäinen pois ja uusi pulteilla kiinni. Compufiren 10/84 antaa paremman väännön. Nämä tiheähampaiset on p-seestä kestävyyden kannalta.
Mulle on tulossa tämä, Bakerin street performance clutch. Siinä on toi vanhan mallin harva hammastus, vaihdattaa tietty sitten startin päähän myös. Starttikin vaihtuu, itseasiassa laturi ja kone ja ja...
ex. 2002 FLHR
ex. 2002 FLHR
