Öljytankin lähdöt
Mopopoika
Öljytankin lähdöt
Viesti Kirjoittaja Mopopoika »
Miten olette tehneet öljytankin putkien lähdöt. Aina välillä näkee siistejä liittimiä ym. Itse olen hitsannut tai juottanut putket johon letkut klemmarilla kiinni mutta nyt haluaisin tehdä jollain siisteillä liittimillä lähdöt. Eli onko jotain liittimiä jotka voisi hitsata/juottaa/ruuvata öljytankkiin? Kyllähän galvanoidut putkiliittimet voi hitsata mutta siitä ei oikein tule hyvä eikä kaunis.
Toivottavasti joku ymmärsi tosta mitä ajan takaa :?
Mopopoika
_____________
Itse olen aina sorvannut kaulukselliset holkit joiden sisäreikään saa tehtyä haluamansa kierteen - yleensä joku 1/8-1/4 R/NPT kierre on hyvä, niihin saa helposti kierrettäviä liittimiä. Kauluksesta kun tekee tarpeeksi ohkaisen niin holkki on helppo tigillä sulatella tankkiin kiinni.
Jos laittaa kaikki liittimet tankin pohjaan, niin tuohon holkkiin on helppo sorvausvaiheessa tehdä paluu- ja huohotusliittimiin upotus johon hitsataan putki joka vie poistoreiän öljypinnan yläpuolelle.
Vähän off-topiccia - kertokaapa joku mikä on kierre pannun orkkis öljytankin lähdöissä?
b-anjo
Viesti Kirjoittaja b-anjo »
banjo-liittimillä tehty menestyksekkäästi iät ja ajat, saa hydrauliikkaliikkeistä. kierteinä ainakin millisiä, tuumasista en just nyt muista.letkut prässäämällä kiinni. pitää vaan sorvauttaa vastakappaleet jotka hitsataan tankkiin kiinni.
mr.pannu
öljutankin lähdöt
Viesti Kirjoittaja mr.pannu »
pannun öljytankin lähdöissä on 9/16-24 kierteet.
Eli onko kyseessä 9/16 UNEF kierre? Vai olisiko niin hyvä tuuri että kyse olisi jostain JIC/AN kierteestä?
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Itse olen käyttänyt Goodridgen 200 sarjan liittimiä, hankintapaikkana tosin kannataa käyttää muuta kuin seuraavaa firmaa - hinnat on kovat.
200 sarja:
http://www.euroracing.fi/tuotteet/goodridge/#LIITTIMET2
kaikki mallit:
edit: http://www.goodridge.net
deeku
banjo
Viesti Kirjoittaja deeku »
Hydr.kaupasta löytyy myös tuumaisia banjoliittimiä ja -pultteja.99% hydr.kamppeista on tuumamitoituksella.
liittimet
Oon joskus nähnyt hienoja feikkijuttuja joilla peitetään klemmari ja putken pää. Näyttää äkkiäkattoen hydrauliikkaletkun puristusliitokselta. Kai jossain kataloogeissa moisia hiluja on.
mape
hilavitkuttimia
Viesti Kirjoittaja mape »
autoracing lauttasaari helsinki finland, hemulilla taitaa olla enemmän kokemusta kys. puljusta.
No jos kertakäynti riittää kokemukseksi...
Sieltä tosiaan löytyy noitten "oikeitten" liittimien lisäksi feikkipäitä tavallisiin letkuklemmareihin - hinta on aika muikea, luettelon mukaan 9,80-22,30 /kpl riippuen letkukoosta... siis euroja... :D
deeku
Kun noita letkujuttuja funtsaa, niin kandee käydä paikallisen hydr.kaupan
tiskillä.Hydr kauppoja on monensorttisia, useimmista löytyy palvelutiski.Soittamalla ja asian esittämällä selviää palveluhenkisyyden taso.Se kun vaihtelee asteikolla 4-10.
