Dyna sytytysrele?
jassendo
Dyna sytytysrele?
Viesti Kirjoittaja jassendo »
Olisin kiitollinen tiedosta tai kuvasta, että missä sijaitsee vm.2012 Dynan sytytysrele tai ylipäätään releet? Kipinä meinaan hukassa... pyörä pengottu läpikotasin ja netistä en löytänyt kuvaa kuin vanhemmista malleista. Kyllä on piilotettu hyvin.
Jesse James
Re: Dyna sytytysrele?
Eikö ole siellä vasemman puolen sivukotelon takana, jossa sulakkeetkin on?
jassendo
Joo mä löysin netistä saman kuvan. 2h pyörää pengottiin ja ei löydy yhtään relettä. Sulakeboxinkaan takaa, akun takaa, regulaattorin takaa, mittaripanelin takaa, satulankaan alta jne... Kalle lähetti kyllä pyörän varaosanumeron perusteella releen eli pakko siellä on jossain sellanen olla 🤔 Kunnei löydy edes vilkkurelettä.
Kyseessä vm.2012 Dyna Wide Glide. Vaihdoin koneeseen 110CVO palikat talven aikana ja nyt on kipinä kadoksissa.Virta tulee, akku on täys, tulpat uudet eikä muuten sähköjärjestelmään ole pidelty kuin laitettu sähköiset puolipuristemet pelaamaan ja vaihdettu ruiskurunkoon isommat suuttimet.
Jesse James
Mitä siellä vasemman kotelon alla sitten on.
Vilkkurelettä ei pitäisikään olla.
Se BCM (litteä kännykän kokoinen) hoitaa kaikkien valo-ym. laitteiden ohjauksen.
Oletko moottorioperaatioon purkanut ehjän, toimivan pyörän?
Katso nyt vielä kaikki pistokkeet ja johdonpäät, jotka voisivat liittyä jotenkin puolan jännitteen saantiin.
Pyöriikö pensapumppu hetken kun virran kääntää päälle? Se on muistaakseni myös sen systemrelayn takana.
jassendo
Fillari ajettu syksyllä talliin eli toimivana kun aloin purkaa mottia. Pistokkeita ei saa vääriin liittimiin ja kaikki tarkistettu muutamaan otteeseen. Täytyis löytää toi systenrelay eli starttirele ja kokeilla. Nokka-akseli asentotunnistin on sen jälkeen vuorossa. Sulakkeet on ehjät ym.
Jesse James
jassendo
Bensapumppu toimii, pyörä starttaa normisti ja ei tuu vikailmotuksia. Poistettiin hälyt. Kokeiltiin seisontajalka ylhäällä/alhaalla...
Jesse James
Miten poistitte hälyt? Huollon testerilläkö?
Voiko olla ECM:ssä ajonesto päällä, jos häly on poistettu jotenkin muuten kuin em. virallisella tavalla.
Seisontajalka eliminoi myös starttauksen.
jassendo
H-D:n dealerin testerillä. Ei tullu ennen kipinää, eikä jälkeenkää. Ei vaikuttanut asiaan. Jalan kytkin ohitettiin testerillä. Ei vaikuttanut asiaan. Nyt täytys ensteks löytää se startinrele jostakin uumenista. SE EI OLE SIELLÄ SULAKEBOXISSA josta kaikki jauhaa 😂
Jesse James
jassendo
Pyörä starttaa ja pyörii hyvin, mutta on siis kipinä tulpilta hukassa...
Jesse James
No jos se on testerissä jo kiinni niin sillä saanee kaikki anturienkin toiminnat selvitettyä? Antaako se jonkun tuohon releeseen viittaavan vikakoodin?
jassendo
Se just siinä onkin kunnei se anna mitään vikakoodia 🤔 Just sain vihjeen, että ei näissä ns. uudemmissa taida olla releitä lainkaan?! Että kaikki kulkee Ecu boxin kautta? Ja se on suolasen hintanen se...
Jesse James
2012 on erilainen 2011 malliin verrattuna, mikä on tuon sun ostaman releen varaosanumero? Ei sillä että olisin vanhemmastakaan relettä löytänyt räjäytyskuvista, eikä yksikään johtosarjan liitin tunnu sinne menevän.
En usko että vika on tuossa sytytysyksikössä, ei se noin vain talvella hajoa käytön puutteeseen. Sanoit että on isompaa sylinteriä laitettuna, mitä kaikkea on talven aikana purettu?
Ota kammen ja nokan tunnistimet irti ja tökkää vastusmittari niihin, muuttuuko arvo jos johtoja hieman taivuttaa?
Vähän hämää nyt kun välillä puhutaan starttireleestä, välillä systeemireleestä ja välillä sytytysreleestä. Ei taida olla releitä näin uudessa Dynassa. Starttirelettäkään ei siis taida olla. Solenoidille pitojännite tulee BCM-boxin ja starttinapin kautta (Body Control Module). Kun kerta startti pyörittää, on homma kunnossa.
Seisontajalan hall-anturi taas ryppyillessään tekee sen, että startti ei edes pyöritä. Eli ei varmaan ole se. Eikä tappokytkinmurhe, silloinkaan ei startti pyörittäisi.
Yllä on hyviä neuvoja. Ecuboxille tulevien ja siltä lähtevien johtojen liittimet kerran vielä roplaisin. Kampiakselin asennontunnistin tosiaan mitaten. Nokka-akselin tunnistinta ei tässä taida enää ollakkaan?
Kerropa tosiaan sen saamasi releen osanumero.
Vähän tyhmä kysymys, mutta olet siis todennut tulpat irti koneesta että ei ole kipinää? Vai eikö vaan käynnisty? Ja tulpanjohdot oikein päin? Ja akun maakaapeli hyvin kiinni, juu silti vaikka pyörittääkin?
jassendo
Ollaan oikeilla jäljillä koska ittekkin oon alkanut epäillä ettei tämän vuosimallin fillarissa ole releitä. Siis V-Twinin Kalle oli lähettänyt pyöräni varaosa numerolla mulle releen?! Se uus rele on hallilla niin en tiedä sitä numeroo. Nyt sekin tutkii asiaa kunnei tosiaan pyörästä olla sellaisia löydetty. Mä sain vihiä, että saattais olla Ecuboxi? 🤔 Kampiakselin asentotunnistinta ei olla vielä paikoilleen lykätty koska mä joudun sen lunastaa, oli vika siinä tai ei. Senkin kokeilun hinnaks tulis toista sataa euroo.... Tulpat on uudet, johdot on oikeinpäin. Johdot on tarkistettu useempaan otteeseen. Niitä ei saa väärin ja liittimet on pohjassa.
Jesse James
jassendo
Tulpat on irti koneesta ja näin todettu ettei kipinää tule.
Jesse James
