https://www.webbikeworld.com/harley-dav ... te-engine/"https://m.youtube.com/watch?v=L0YNW84Rx8gHD Screaming Eagle M8 131" -moottori
Niin hyvä kuin M8 onkin, niin ainahan voi haluta lisää: 131" moottori ainakin Amerikassa jo tarjolla.
https://www.webbikeworld.com/harley-dav ... te-engine/"https://m.youtube.com/watch?v=L0YNW84Rx8gRe: HD Screaming Eagle M8 131" -moottori
Tämähän on jo valmiiksi Stage 4. 2147 cc, vakiona siis 121 hp ja 177 Nm. USA:ssa hinta yli 6.000 $.
Paketissa mukana:
Screamin’ Eagle® patent-protected 4.310” Big Bore Cylinders
Screamin’ Eagle® Milwaukee-Eight® Extreme CNC-ported cylinder heads with CNC-machined chambers and 1mm larger valves
Screamin’ Eagle® SE8-517 high-lift cam
Screamin’ Eagle® 10.7:1 High-compression forged pistons
Screamin’ Eagle® High-performance cam bearing
Screamin’ Eagle® High-performance tappets
Screamin’ Eagle® 64MM Throttle body and cast manifold
Screamin’ Eagle® 5.5 g/sec fuel injectors
Big bore-kittejäkin saa, 127" ja 131", näissä jää tietysti kampiakseli (ymmärsin jostain tekstistä että kampiakselikin olisi tässä eri, vaikka tuossa listassa sitä ei ole mainittu?) ja kansi vakioiksi jollei niitä erikseen hanki. Joten ei niistä varmaan ihan samaa irtoa kun tuosta kokonaan uudesta moottorista.
Paketissa mukana:
Sitten tietysti valmiissa pyörässä on se 180km/h rajoitus.
Juuri kun alkaa tuntua siltä, että kohta on kivaa, niin veto loppuu kuin seinään.
Kai sen ohjelmoimalla pois saa?Pertti kirjoitti: 10:37 23.01.2020. Sitten tietysti valmiissa pyörässä on se 180km/h rajoitus.
Ei tehtaan palikoilla ainakaan, tai sitten eivät työmaalla kertoneet kaikkea.
Kulkua ja ajo-ominaisuuksia olisi CVO-malleissa kyllä ollut
- Veijo Esso
Eikö tuota rajoitusta ole kaikissa pyörissä? Milwaukeessa päätetty säästää kalliita bittejä ja laitettu rajoitus vain niihin joilla olisi mahdollisuus sen saavuttamiseen?Pertti kirjoitti: 10:37 23.01.2020. Sitten tietysti valmiissa pyörässä on se 180km/h rajoitus.
2017 alkaen tuli kaikkiin malleihin 110mph rajoitin....ainakin näin olen ymmärtänyt.
Thundermax ilmeisesti pystyy rajoituksen ohittamaan ja voi olla että on muitakin aftermarketpalikoita, joilla se onnistuu.
- Veijo Esso
Thundermax korvaa koko ecun, joten silloin rajoituksen poistuminen on aika selvä juttu.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
FLHCS 2022
