Solenoidi
Hartikkamies
Solenoidi
Viesti Kirjoittaja Hartikkamies »
Missä vika kun uusi solenoidi palaa kiinni 20 starttauksen jälkeen. Motukka on fxr -84
" Itseäni olen kiittänyt ja kiitosta on riittänyt "
Vuppe
Re: Solenoidi
Viesti Kirjoittaja Vuppe »
Onko akku kunnossa?
Hartikkamies
Re: Solenoidi
Akku on kunnossa. Startti on uusi. Rele on uusi. Starttinappula on uusi. Kaapelit on uusittu. Maakaapeleiden kiinnitykset on tarkastettu useaan otteeseen.
Re: Solenoidi
Miten se palaa kiinni?
Jääkö solenoidi vetäneeksi ja startti päälle?
Jossakin muistaisin olleen paksut kaapelit väärinpäin ja siksi jätti jostakin syystä startin päälle.
Hartikkamies
Re: Solenoidi
Solenoidi jää vetäneeksi ja startti huutaa vaikka kone käy. piohat on oikein päin solenoidissa.
ranze
Re: Solenoidi
Viesti Kirjoittaja ranze »
Tahmaako pinionin nousu hammaskehälle? Jos se on kovin nihkeä, niin solkun jousi ei jaksa vetää sitä takaisin ja startti jää päälle. Mittaisin myös sen pinionin välyksen hammaskehään nähden. Shimmaa tarvittaessa. Ja onhan se enskakopassa sijaitseva pinionin vastaanottava pusla ehjä?
FL -53 Wishbone Panhead
ex. 2002 FLHR
Vuppe
Re: Solenoidi
Juu eli akulta pitkään napaan.
Hartikkamies
Re: Solenoidi
Aivan akulta pitkään napaan. pendis ei jää kehälle vaan solenoidi tarraa kiinni ja startti huutaa kun viimestä päivää vaikka virrat on pois. Vaihdoin solenoidin ja huomasin että toisesta kiinnitys reijästä oli kierre korkannu. Olisko solkku ollu hieman vinossa ja tästä johtue tarranu kiinni. Kovaa ajoa ja katellaan miten käy. Kiitos vastauksista. T. Jankka
