Tekniikka
linnakoskik
Tekniikka
Apua tarviin. Pyörä hd breakout vm =13. Kyseessä pensatankin ja tankkipaneelin irrotus. Lähinnä askarruttaa paneeli. Tarkoitus vaihtaa kaasuvaijetit.
Re: Tekniikka
Penkki pois ja paneelin piuhat irti. Tankki itsessään on kahdella pultilla kiinni rungossa eikä paneelia tarvitse irroittaa tankista tuon takia.
Tankin irroituksessa auttaa jos se on melko tyhjä ennen aloitusta, se etuosan yhdysletku täytyy aukaista ja bensat on hyvä valuttaa siinä kohtaa pihalle.
Kannattaa laittaa RUN/OFF kytkin OFF-asentoon kun polttoaineliitin on irti, mikäli letku ei ole paikoillaan ja kytkee virrat päälle pumppu tekee paineen kiinni olevaan pikaliittimeen ja ne usein alkavat vuotaa tämän jälkeen.
Re: Tekniikka
Tämä oli muuten loistava vinkkiKiwi kirjoitti: 19:43 26.04.2021. Kannattaa laittaa RUN/OFF kytkin OFF-asentoon kun polttoaineliitin on irti, mikäli letku ei ole paikoillaan ja kytkee virrat päälle pumppu tekee paineen kiinni olevaan pikaliittimeen ja ne usein alkavat vuotaa tämän jälkeen.
