Dynan 03 rimmausjuttua
Re: Dynan 03 rimmausjuttua
Mulla on -08 softail keula se näyttää tuolta. 4-mäntäiselle puristimelle kiinnike vain vasemmalla, mutta se on 41mm putkilla.
St Bobissa oli 49 mm keula alusta alkaen, eli 06 etiäpäin. Menikö ne siihen suoraan Sportsterin 39 mm keulasta?
Meni, en oikein tiedä onko se sitten hyvä vai huono juttu 😅
Tuosta CVO Deucen keulasta vaan mainitsin kun en oikein muita tuplajarrullisia Softaileja keksinyt, jäi tosiaan mainitsematta ettei ne näytä lainkaan tuollaisilta.
Voihan kyseessä olla jonkun tarvikevalmistajan keula tai alaputket, mistäs noita tietäis.
Ranke88
Viesti Kirjoittaja Ranke88 »
Joo ei oo tietoo mikä keula tuo on, mutta esim 00 up roadking jarrusatulat passaa nuihin alaputkiin jne. Mietinnässä ollu et palautetaan keulanki osalta orikinaalikuosille, että hommais 39putket,kolmiot mulla löytyyki, ellen sitte kairaa niitä 39--->41 ja tee tuosta keulasta, mut nuistaki on toinen jarrukorva vasemmalta poikki, johtuen jumalattomistaholkki virityksistä, ni vääntäähän se korvakkoo erilai jos satula on heti 4cm pääsä🤣🤣
Ranke88
Ja noi alaputket ei oo kuitenkaa paksune ylöspäin niikö evotouringisa, mullon semmoset alaputket chopperisa ja ne ei oo tuommoset. No minä sipasen huomena postimerkin kokosia kuvia ni saamma tutkia. Toki ei tuolla nyt oo sillee mitään muuta merkitystä muutaku just tuo holkkien yms stefojen hommaus, mut sehän selvii ku nykäsee putket erilleen, et mimmoset yläputket siitä löytyypi
Ranke88
Muuten onko kellään tietoo miten tuommosta dynatekin boksia kannattaa rueta sääteleen, tai millä lähtee liikkeelle
Siellä taitaa olla TC88 sytkä? Nakuttaako moottori tai onko jotain muuta syytä miksi sitä tulisi säätää?
Jos ei ole tietoa onko siellä valmis kartta jota muutella niillä nupeilla vai jonkun omatekemä, on hyvin hankalaa lähteä tekemään yhtään mitään. Siinä purkissahan on muutama oma karttansa, kierrosrajoittimet sekä mahdollisuus ohjelmoida tietokoneella custom kartta.
Ranke88
No nakutti joo ku uuet s&s nostajat ei pitäny paineita huonostikkaan🤣🤣 eastlands tuumaili vaan että ois ehken hyvä ostaa ihan kunnon sytkäpurkki, ja kaveri sit hommas tuon dynatekin, siinä on toistakymmentä valmista karttaa, pitää niitä rueta veivaan ku saa sisäänajettua tuota ja eritoten kasattua uusilla nostajilla🤣🤣
Ranke88
Olipa nätti napsia tönärit pois ku tuli laitettua timesaveri tangot
Ranke88
Jaahas nostajia ootellessa, tuli kateltua fxr:n tuplajarrukeulaa kaverilla semmonen ois jouten.. Pitäs vissiin jtn adapteripalikkaa laittaa, että saa nuo uuenmallin jarrupuristajat.. Meinaan 99-up,mimmosia teilä on
Ranke88 kirjoitti: 02:32 09.04.2022. Jaahas nostajia ootellessa, tuli kateltua fxr:n tuplajarrukeulaa kaverilla semmonen ois jouten.. Pitäs vissiin jtn adapteripalikkaa laittaa, että saa nuo uuenmallin jarrupuristajat.. Meinaan 99-up,mimmosia teilä on
Ihan mukavan tehokkaat jarrut tuli vanhan mallin puristajilla ja yhden jarrun pääsylinterillä tuohon mun sporttimalliin. Ei ne huonot olleet yhdelläkään levyllä, mutta nyt on kompensoitu isommat tehot paremmin.
Dynassani jollakin TRW rosterilevyillä ja EBC paloilla puolestaan "ei ole mitään kehumista". Täytyy kokeilla vaihtaa palat toisenmerkkisiin ennen kuin rupean sovittelemaan ylisuurta levyä tms viritystä.
Minulla on softailissa nuo vanhat yhdellä isolla männällä tuplana 1-mäntäisen pääsylinterillä. Mutta ne 4-mäntäiset, johon kai viittaa 99-> ovat huomattavasti paremmat. Sellaisia jos saat tuplana viritettyä keulalle ja sopivan pääsylinterin, niin hyvä siitä jo tulee.
Ranke88
Saddlen jakkara tuli kahlekunkulta ja istu kyllä ku nenä päähän..
Ranke88
Hi lifti nostajat pukkasin eilen koneeseen, ja säätelin tangot ja ei muutaku käymään. Välillä kuuluu niinku kannesta joku naputus, mutta loppuu ainaki ku eilen kävin ajeleen.. Voin sanoo että nyt on pyöräs kyllä moottori niiku se pitäs olla, tuo reaperin nokka toimii kyllä aivan helvetin hyvin ja muutenki. Tuohon mikuniin nyt pitää rueta perehtyyn enempikin ja sen säätöihin. Dynatekin sytkäboksin laittelin kanssa.
Tuo "kaatumarauta" nyt oli versio 1 ja pitää tehä uus ja hienompi🤣🤣
Takaiskarit pitäs päivittää mut en tiiä mimmoset jotkut bitubot varmaan, pituudesta en osaa sanoo mit
