Evo ei lähde käyntiin
Re: Evo ei lähde käyntiin
Shortone kirjoitti: 16:51 12.08.2021. 20210812_VOES2.jpg
... Eli pyörä on 1991 Evo FXLR...
Kuvat saapi näkymää alla olevan kokosina lukemalla niistä koodit:
https://www.harrika.fi/juttutupa/downlo ... &mode=view
Jospa rätkän vuosi/malli-tiiot laittasit allekirjotuksee :idea: :?: :wink:
Shortone
Viesti Kirjoittaja Shortone »
Tuommoinen on hana.
Shortone
Eli vaikuttaa ihan tavalliselta hanalta ilman alipaineominaisuutta.
Olet varmaan jo moneen kertaan hanaa puhallellut ja varmistanut, että siitä tulee pensaa.
Ja varmaan olet tankin tyhjentänyt ja laittanut uuden pensan.
Hanalle ei kannata kovin suurta remonttia alkaa tekemään....uusi maksaa pari kymppiä.
Ja siihen uuteen parinkympin hanaan kannattaa laittaa sisälle vaikka WD-40 tms. suihketta, ettei itäisen maan lasten kuivana paikoilleen laittama tiiviste hajoa ensimmäisellä käyttökerralla ja bensat valuu maahan.
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Nuo Pingelin kopiot kestää hyvässä lykyssä kesän tai pari. Nyt menossa aidon testi, ensimmäinen kesä alkaa olla kohta taputeltu. Yllättävää kyllä, MoCon orkkishana on yllättävän kestävä.
Vuppe
Viesti Kirjoittaja Vuppe »
Kun ostin sovelin reilut 10v sitten, siinä oli Pingelin hana, ja on vieläkin.
Shortone
VOES-letku oli niin pahassa kohtaa, että päätin katkaista perstyneen pään ja jatkaa sitä uudellä pätkällä. Bauhausista löytyi 6mm messinkiputkea liitoskohtaan.
Shortone
Yli 5 vuoden seisokin jälkeen lähti vihdoin käyntiin. Tyhjäkäyntiä täytyy vielä säätää ja uusi bensahana ehkä vielä hankkia.
https://www.youtube.com/watch?v=r7LhlvR3nnA
Hyvinhän se nyt käy. Tankka vaan päälle ja putsari ja ajamaan konetta kunnolla kuumaksi. Sitten sen tyhjäkäynnin säätötarepeen vasta tietää. Turha tehdä nyt sille sen enempää vielä.
Shortone
Pahus syksyn jälkeen vaikeuksia saada käyntiin vaikka on huikka tapissa. Ainoa millä saa käyntiin niin startatessa laittamalla kämmenen kaasarin suuaukon eteen. Eli ilmeisesti ei saa riittävästi bensaa. Kaasarille pitäisi jotain tehdä, mutta mitä? Kiitollinen kaikista vinkeistä.
Shortone kirjoitti: 01:09 10.05.2022. Pahus syksyn jälkeen vaikeuksia saada käyntiin vaikka on huikka tapissa. Ainoa millä saa käyntiin niin startatessa laittamalla kämmenen kaasarin suuaukon eteen. Eli ilmeisesti ei saa riittävästi bensaa. Kaasarille pitäisi jotain tehdä, mutta mitä? Kiitollinen kaikista vinkeistä.
Viime vuoden bensat saattavat olla menettäneet parhaan teränsä. Laita uutta joukkoon, jos tankissa on jo tilaa.
Tyhjäkäyntisuutin luultavasti hapettunut tukkoon talven aikana.
Kaasutin käteen, kohokammio auki, suutin siitä pienestä reiästä käteen ja rassaus teräsharjan karvalla tai vaijerin sängellä. Rassaa myös poikittaiset reiät.
Kun suutin on irti, siihen reikään kannattaa puhaltaa paineilmaa ja kokeilla samalla sormella läpän etupuolelta, että pikkureiistä tulee puhallusta läpi.
Suuttimen puhdistukseen pelkkä paineilma ei riitä, vaan tarvitaan mekaanista putsausta.
hiekkanen
Tai sitten hommaa vaikka sössön kaasari asianmukaisella imusarjalla. Ongelmat ovat siltä osin ohi.
FXSTC 1988 Powered by S&S V80
hiekkanen kirjoitti: 19:27 03.06.2022. Tai sitten hommaa vaikka sössön kaasari asianmukaisella imusarjalla. Ongelmat ovat siltä osin ohi.
Kyllä se bensa osaa tarttua myös S&S kaasariin :roll:
