Tärinää kestävä kännykkäteline
jannejk
Viesti Kirjoittaja jannejk »
Tämä on varmaan moneenkertaan läpikäyty topic, mutta toki tuotteita on varmasti tullut lisääkin. Haussa olisi kännykkäteline pyörään seuraavilla vaatimuksilla:
- Kestää ja mielellään jopa vähän vaimentaa värinää puhelimeen myös pyörässä missä kone on suoraan pultattu runkoon.
- Ei ole kännykkämallikohtainen vaan voi laittaa eri mallisia puhelimia
- Koko teline helposti irroitettava ja siirrettävissä pyörästä toiseen.
Sportster XLH '92
DYNA FXDBI '06 "Punisher"
Street Glide FLHX 2009
Re: Tärinää kestävä kännykkäteline
jannejk kirjoitti: 12:09 24.05.2022. - Koko teline helposti irroitettava ja siirrettävissä pyörästä toiseen.
Minulla on Ram mount hiluilla (u-pultti) navin kiinnitys. Vaihdetaan aina tarpeen mukaan siihen pyörään, jolla mennään pidempään reissuun. Ei tärise vaikka vanhassa evo-softailissa on ollut kiinni.
jannejk
Veijo Esso kirjoitti: 12:54 24.05.2022. Minulla on Ram mount hiluilla (u-pultti) navin kiinnitys. Vaihdetaan aina tarpeen mukaan siihen pyörään, jolla mennään pidempään reissuun. Ei tärise vaikka vanhassa evo-softailissa on ollut kiinni.
Tämä RAM on ollut itselläkin ykkösvaihtoehtona. Joku tämänsuuntainen? :
https://www.clasohlson.com/fi/Putkikiin ... /p/38-8196
Sportster XLH '92
jannejk kirjoitti: 13:03 24.05.2022. Tämä RAM on ollut itselläkin ykkösvaihtoehtona. Joku tämänsuuntainen? :
Minulla on tällainen kiinnike ja pari erimittaista vartta ja toisessa päässä itse laite. Halusin nimenomaan sellaisen jota ei saa tangosta irti ilman työkaluja kun sähkön syöttö tulee pyörän akulta. Navin sähköjohdossa on kiinni Ctekin liitin, niin sen saa suoraan akkuun kiinni halutussa pyörässä ilman mitään kikkailuja.
jannejk
Mikä on sitten se sopiva kännykkäteline tuohon palloon?
Sportster XLH '92
jannejk kirjoitti: 14:39 24.05.2022. Mikä on sitten se sopiva kännykkäteline tuohon palloon?
Ei sellaista olekaan, navi on aina navi ja kaikki muut korvikkeita. Vähän kun käytäisi jakoavainta vasarana :mrgreen: :mrgreen:
RAM on kiinnikkeenä hyvä. Kestään raskaan navinkin.
jannejk
Erillistä naviakin mietin. Tykkään tehdä Calimotolla ajoreittejä kun se ehdottelee monesti hyviä pikkuteitä. Ei tarvi päätä vaivata suunnittelulla. Ei taida navit tukea tätä apsia.
Kysymys aikaisemmin oli että tuohon tankoon kiinnitettävään palloon siis tulee vielä joku varsi ja sitten sen se itse kännykkäteline? Jostain olin katsovani että noita pallojakin on kahta eri kokoa?
Sportster XLH '92
Palloja on ainakin viittä eri kokoa. B-koko taitaa olla yleisin näissä kevyemmissä vermeissä. Navin telakassa on yleensä paikka ruuvikiinnitykselle (neljä reikää, jonkinlainen de facto standardi) ja se ruuvataan kiinni alustaan jossa on pallo. Ram mounts myy myös itse mallikohtaisia ja ylesimallisia telineitä puhelimille. Ainakin Clas Ohlsonilla on kohtuullisesti Ram tuotteita myynnissä.
KAHA on maahantuoja, joten sen jälleenmyyjäverkoston kautta varmaan saa vähän erikoisempiakin osia mitä ei hyllystä suoraan löydy.
timco
Viesti Kirjoittaja timco »
Mulla on tämmöinen:
https://www.rammount.com/shop-all/ram-x ... ugh-Charge
Lataus toimii hyvin ja puhelin pysyi viime kesän ajot hyvin mukana. Tärinää tulee kuitenkin sen verran ettei viedon kuvaaminen ajossa oikein onnistu. Tässä on varmaan eri puhelinmalleissa eroja.
Auttaisikohan jokin pehmuste kuulan tai puhelimen ympärillä...?
jannejk kirjoitti: 07:55 25.05.2022. Erillistä naviakin mietin. Tykkään tehdä Calimotolla ajoreittejä kun se ehdottelee monesti hyviä pikkuteitä. Ei tarvi päätä vaivata suunnittelulla. Ei taida navit tukea tätä apsia.
https://calimoto.com/en/help/getting-st ... ort-export
En osaa paremmin sanoa, Calimotoa moni suosii ja suosittelee. Itse en ole siihen jaksanut uppoutua.
Käyn pikku läppärillä reissussa seuraavan päivän suunnitelmat läpi Google mapsillä. Otan muutaman paikan ja naputan ne Garminin reittisuunnitteluun itse navissa. Se on riittänyt hyvin ja päivän mittaan saatan tauolla muuttaa reittiä ja reittiprofiilia ja monasti muutankin.
Noissa tietokoneen ja luurin karttasovelluksissa on paljon hienoja juttuja, joita ei löydy naveista. Samoin kartat ovat ilmaisina ajan tasalla paremmin. Siksi suunnittelen reitit niillä. Välillä ne saa varsin pitkälle samoin naviin ja välillä ei mitenkään järkevästi. Siksi tuo gpx-siirto pitäisi oikein kokeilla joskus ajatuksen kanssa.
Ajon aikana käyttökokemus taas tuntuu oikealla pyöränavilla juuri siltä miltä sen tuntuukin kuulua ilman puhelimen räpläämistä ja virrankulutusta.
evoglide
Viesti Kirjoittaja evoglide »
Kuuloke korvaan/kypärään niin saa ohjeet varmasti ja puhelin voi olla taskussa.
Sama koskee navia.Ei ne näytöt näy kun aurinko on sopivassa kulmassa.
Tarvittaessa jos haluaa niin voi vastaa puhelimeen tai kuunnella radiota/musiikkia.
evoglide kirjoitti: 06:58 26.05.2022. Kuuloke korvaan/kypärään niin saa ohjeet varmasti ja puhelin voi olla taskussa.
Ihan miten sen vaan haluaa vaikeimmin tehdä :mrgreen: :mrgreen:
Noin 200 000 km olen ajanut navigaattorien kanssa ja muutaman kilometrin siitä on ehkä ollut vaikeuksia nähdä navin näytölle. RAM-kiinnitteistä navia on helppo kääntää kuulassa, pyörän kojataulussa olevaa vaikeampi ;)
Suurimmat heijastusongelmat kaikkien muiden ongelmien lisäksi olivat silloin, kun yritin käyttää vesitiivistä kännykkäpussia tangossa. Se muovikuori vasta heijastikin - joskus oikein häikäisi auringon heijastus siitä suoraan silmiin.
Kyllä navigoinnissa äänen lisäksi on erittäin tärkeää myös nähdä kartalle, kun ollaan jossain vähän vaikeammassa paikassa vaikka jonkun suurkaupungin sisällä tai ympärillä. Kaistaopasteet helpottavat kummasti ja näkymä kertoo, mihin siitä käärmeenpesäristeyksestä edes pitäisi pitäisi tähdätä. Siinä eivät "pysy oikealla reitille 444" -ohjeet aina riitä, kun oikealle menee 6 kaistaa ja seuraavasta pitää päästä vasemmalle.
Toki kännykän käytöstä navigointii taskussa kylmällä kelillä on puolensa, kuumetessaan se lämmittää mukavasti sen aikaa, kun akku riittää. Muuta hyötyä siitä en ole huomanut. :mrgreen:
Yksi kännykkäsovellus on tullut myös kokeiltua - tarakkaharakka pitää kännykkää kädessä ja yritää huutaa ohjeita korvaan. Sekin toimii jollain tasolla lyhyemmällä matkalla.
Silloin kun navi näyttää ohjeet ruudulla ja kertoo samalla ne korvaan, homma toimii parhaiten. Eikä se poista musiikin kuuntelun mahdollisuutta kännykästä ajon aikana.
Jokainen toimikoon tavallaan, mutta vahvasti pysyn kanssani, että pyöränaviin verrattuna kaikki muut ovat surkeita korvikkeita ja täydellistä ratkaisua ei ole vielä pyöriin keksittykään.
Aivan loistavia ovat uusien autojen suurella näytöllä olevat kosketusnäyttöiset navit, joita voi zoomailla ja pyöritellä kännykän tyyliin (minulla ei ole sellaista, mutta muiden autoissa nähnyt). Pyörissä se ei taida vielä toimia. Uusimmissa matkalehmissä voi käyttää Android Auto-toimintoa, mutta sitäkään en ole päässyt persaukisena kokeilemaan :oops:
Vulcan69
Viesti Kirjoittaja Vulcan69 »
Tuommonen kolahti:
Nordictrailissa (http://www.nordictrail.fi) on nyt Ram Mounts tuotteet -15% koodilla RAMKESÄ
Tuotteet saat myös ilman toimituskuluja!
Viimeksi muokannut Vulcan69, 12:09 30.05.2022.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
FXSTI Softail Standard (2005)
Joe Cool kirjoitti: 00:45 25.05.2022.
Navikointii löyhästi liittyen, miun ratkasu...
evoglide kirjoitti: 06:58 26.05.2022. ...Ei ne näytöt näy kun aurinko on sopivassa kulmassa...
Ihan täyttä bio-massapuhetta näkyvyyet aurinkossa :!: :wink:
Kyllä ne näytöt näkkyy melkosen hyvi, ku näkkee vähä vaivaa ja tekkee ihan omilla pienillä karvasilla kätösillä kätevän/käytännöllisen aurinkovarjon/häikäsysuojan.
Nykyää tuntuu olevan lisääntyvässä määrin  menttaliteettinä, jollei kaupasta saa ostettuna, mittää ei voi itte miettiä/tehä :!: :roll:
Tossa miun A-versio proto navi ringovarjostin, kiinnyttyy navin näytön kehyksee 2-puolisella tarrateipillä (Velcro). Yllättävän paljo on kyselty, mistä tuo on ostettu ja myös kuvattu, niin kåtåmaassa ku ulkoisillamailla :!: :idea:
Epsanjan Super:issa, kaveri kerto aurinkoisten maitten ulkomaan elävien käyneen tarkistelemassa miun tuotosta, monilla kielillä aiheesta keskustelivat.
Navi on 99€ TomTom perus autonavi. Imukuppia varte tein 3mm rosteri pellistä telineen, johon lasi pyörylä kiinni 2-puoleisella teipillä. Musta nippusidekiinnike varmistushihnaa varte, jos imukuppi antaa periks.
Pimmeessä navikointia varte on 3mm tummennettu muotoon leikattu plexi, näytön päälle.
Tompan näyttöö ei asetuksista saa rittävän himmeeks, vaikka mennee mustataustaseks jollai kellon lyömällä. Haittana plexissä on, ajossa näppäilyt ei tiätty toimi :!: :(
