Sportster -97 1200cc paukkuu ja sammuu lämpimänä
HarleyDurley
Viesti Kirjoittaja HarleyDurley »
Mo!
Lämpimänä paukkuu ja sammuilee, jos ei heti lähe käymään niin haisee ainakin bensa, eli saa ruokaa? Yleensä ekan stopin jälkeen niin rupee temppuilemaan. Saattaa lähtee käymään ja pääseekin kotiin asti. Tuntuu että enemmän pätkii kun antaa kierroksia, pienellä kaasulla pääsin eilen himaan. Tulpat vaihdettu(johdot vielä vaihtamatta). Ulkopuolinen bensasuodatin vaihdettu ja kokeiltu suoraan myös ilman jospa ilmalukko. Tankinkorkki auki myös ajettu. Kraana ollu purettuna kuten myös kaasari. Näytti puhtaalta. Puola kokeiltu toisella vastaavalla(vanha). Lasisulake vaihdettu. Hyvin toimii kylmänä. Ultiman sytkä. Uus akku. 13.6 tyhjänkäynnillä mitattu. Jännitteensäädin? Sytkämoduli? Help! :mrgreen:
Viimeksi muokannut HarleyDurley, 05:14 07.06.2022.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sportster -97 1200cc
Mikäs tämän Ultiman malli on ? Yleesä sillä korvataan alkuperäinen sytkämoduli. Onko nokka-akselin päässä oleva "roottori" keltapassivoitu vai galvanoidun värinen ?
Onkos sytytyspuolan ensiö matala-ohminen eli 3-5 Ohmia ? Alkuperäinen on yleensä 6 Ohmia
Onko sytytysjohtimet korkeaohmiset 5-15 kOhmia ? Nämä ei tykkää metalli johdoista.
Onko singlefire vai dualfire puola(t) ? onko sytkä oikeassa asennossa.
HarleyDurley
Ultima 53-644
Single fire high output performance coil (3-5?)
Accell 8.8 sytytyspiuhat
Nokka akselista ei tietoa. Konehan on siis päivitetty 883-->1200 eikä niinkään vanha.
Karvanaama
Re: Sportster -97 1200cc paukkuu ja sammuu lämpimänä
Viesti Kirjoittaja Karvanaama »
Viallinen virtalukko teki myös tuollaisia oireita, kevyellä kaasulla toimi jotenkuten, reippaalla kädellä käntäessä tärinäkin lisääntyi ja pätkiminen paheni.
Tarvikevirtalukko tosin kyseessä.
Avainta räpläämällä ajaessa, huomaa jos vika on siellä.
Kuoleva akkukin on tehnyt tuollaista, sekä puolan johdot.
Edit: jaa akku olikin uusi.
HarleyDurley
Joo täs on motogadgetin läpyskä"avain". Mut eiks se sit oo sama kylmänä ja lämpimänä jos se virtalukossa on?
Onko sähköt muuten alkuperäiset ja pelkästään virtalukko korvattu motogadgetin tuotteella?
HarleyDurley
Kaikki sähköt uusittu.
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Tuliko nää häiriöt sähköjen uusimisen jälkeen?
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Electra Milwaukee-8 2017
Jos on muutkin sähköt motogadgetin tuoteilla tehty, niin tarkista, että johdot on kiinni kunnolla ohjainboksissa. Vanhemmissa oli ruuvikiinnityksellä ja niissä helposti tärisee löysälle (varsinkin jos on johdon päät menty tinaamaan).
HarleyDurley
Pekka L kirjoitti: 16:58 07.06.2022. Tuliko nää häiriöt sähköjen uusimisen jälkeen?
Ite en oo niitä vetäny ja on toiminu ennen vissiin "moitteetta" En oo pitkään tätä pyörää omistanu mutta on toiminu alussa. Vasta viime aikoina ruvennu temppuilee.
HarleyDurley
Veijo Esso kirjoitti: 17:32 07.06.2022. Jos on muutkin sähköt motogadgetin tuoteilla tehty, niin tarkista, että johdot on kiinni kunnolla ohjainboksissa. Vanhemmissa oli ruuvikiinnityksellä ja niissä helposti tärisee löysälle (varsinkin jos on johdon päät menty tinaamaan).
Joo oli sokat kerran auki ku virta vähissä ku yritin käyntiin sahata saman ongelman takia. Joutu "nollaa" systeemin. Piuhat pikakiinnityksellä..käyn vielä läpi joka ikisen.
Tarkista samalla akkukaapelien molemmat päät.
Oireet sopii startin päästää katkenneeseen kaapelikenkään.
Kylmäkäynnistyksessä hitsautuu kiinni ja tärinästä irtoaa ajossa.
HarleyDurley
Joo katon nekin läpi.👍
HarleyDurley
Piuhat käyty läpi. Pari häikkää kohtaa. Kaikki liitokset herkistetty. Tulpat avasin ja oli ihan nokiset. Käykö rikkaalla? Heikko sytytys? Vanhat tulpat oli hennon ruskeat... koht vaa pakko viedä huoltoon, rupee ideat loppumaan. :roll: Testiajot vielä ja lainatulpanjohdoilla joku päivä.
Kuumailmapuhaltimella lämmitin myös modulia kun käynnissä. Ei sammunu. Otan kylmäspraytä mukaan ja hissukseen viilennän heti jos rupee temppuilemaan.
HarleyDurley
Sepixlh kirjoitti: 12:05 06.06.2022. Mikäs tämän Ultiman malli on ? Yleesä sillä korvataan alkuperäinen sytkämoduli. Onko nokka-akselin päässä oleva "roottori" keltapassivoitu vai galvanoidun värinen ?
Onks sen sytkämodulin takana siis nokka-akselin asennon tunnistin? Jostai luin että sekin saattaa laukee lämmöstä. Rupee jo kaikki muu olee läpikäyty. Tulpanjohdotkin kokeiltu. Ja puolan vaihdoin uuteen. Nyt pätkii jo kylmänäkin. 🔥
