Sportster -97 1200cc paukkuu ja sammuu lämpimänä
HarleyDurley
Re: Sportster -97 1200cc paukkuu ja sammuu lämpimänä
Viesti Kirjoittaja HarleyDurley »
Otin modulin irti. Huonot kiinnitykset ensinnäkin. Yritetty poraa uudet reijät ja jengat paskana muutenkin. Känninen tekele? :roll: Laitoin uudestaan kiinni. Huomasin siinä samalla että punainen valo sytty aina ku hipaisin/painoin kuorta. Tai sitte modulissakin häikkää? Sain paremmin kiinni toiseen reikään ja testasin. Ei paljo enään yskiny. Pitää nyt vielä testaa pidemmän matkan. Oiskoha tämä ainakin osa koko käyntihäiriöstä. Tän huomasin vahingossa. Tuntia ennen kokeilin niin temppuili kylmänäkin.. tän säädön jälkeen pikkulenkki eikä mitään...
HarleyDurley
Sepixlh kirjoitti: 12:05 06.06.2022. Mikäs tämän Ultiman malli on ? Yleesä sillä korvataan alkuperäinen sytkämoduli. Onko nokka-akselin päässä oleva "roottori" keltapassivoitu vai galvanoidun värinen ?
Onkos sytytyspuolan ensiö matala-ohminen eli 3-5 Ohmia ? Alkuperäinen on yleensä 6 Ohmia
Onko sytytysjohtimet korkeaohmiset 5-15 kOhmia ? Nämä ei tykkää metalli johdoista.
Onko singlefire vai dualfire puola(t) ? onko sytkä oikeassa asennossa.
Keltapassivoitu väri roottorissa. Vielä jatkuu ongelma. Kävi paremmin kun sain modulin paremmin kiinni mutta oiskohan vaurioitunu...
HarleyDurley
Moduli vaihdettu dynaan ja toimi ku junan vessa. Pääsin letkassa pisteestä aasta ceehen. Siihe jäi eikä lähteny käyntiin enään. Uus akku loppu mut tää on sitte eri topici. :mrgreen:
