FXLR 1991 1340cm2 Käy 2 minuuttia
Eilen ajoin testiajoa ja toimi ihan normaalisti. Tänään huikan kanssa lähti käyntiin heti ensimmäisellä yrittämällä. Tyhjäkäynti 1-2min. normaalia, kunnes paukkuu ja ampuu kuin pistoolin suusta muutamia kertoja jonka jälkeen sammuu. Uudestaan käynnistettäessä tekee saman, eli 2min normaali ja sitten helvetin kovat laukaukset. Kokeillut ryypyllä ja ilman ja sama lopputulos. Kaasari uusi ja tarkastettu. Voisikohan vika olla sytytyspuolella?
Re: FXLR 1991 1340cm2 Käy 2 minuuttia
Voi olla ja todennäköisesti onkin. Onko tuossa alkuperäiset sytytyslaitteet vai onko onko vaihdettu tarvikesytkään? Jos alkuperäiset, tarkista ensiksi nokkakartion päästä tuleeko anturista mähnät ulos.
FXSTS 1991
FLHCS 2022
FLHCS 2022
Alkuperäinen sytkä. Nyt on niin vierasta hommaa meikäläiselle et joku kuva auttaisi.Springer kirjoitti: 17:08 04.07.2022. Voi olla ja todennäköisesti onkin. Onko tuossa alkuperäiset sytytyslaitteet vai onko onko vaihdettu tarvikesytkään? Jos alkuperäiset, tarkista ensiksi nokkakartion päästä tuleeko anturista mähnät ulos.
Vaihda ensin uudet tulpat.
Tulpat pimenee joskus mystisesti yön aikana.
Tulpat on uudet.Pertti kirjoitti: 07:52 05.07.2022. Vaihda ensin uudet tulpat.
Puola
Viallisena lämmetessä lakkaa toimimasta...
Moottori sammui noin 1-2 minuutin päästä käynnistyksestä. Tuskin oli vielä ehtinyt lämmetä.
Täytyy tarkistaa se nokka akselin päässä oleva sytkän säätö anturi .
Eli ilmeisesti tuo kuvassa oleva.
Perskule, sytytyksen kansi on poppareilla vedetty kiinni
Täytyy porata auki.
Se olikin vain koriste
Vihreää löysää tököttiä lykännyt ulos. Eli vaihtoon menee.
Se vihreä onkin tod.näk. vain tiivisteainetta anturan ja johtojen välissä.
Jos on sellaista sitkeää kovahkoa tököttiä, niin se on luultavasti tullut lukijan sisältä.
On merkki siitä, että laite on kuumientunut ja luultavasti rikki.
Oli sellainen potilas viime kesänä ja sialla täytin tyhjentyneen kuoren.
Toimi puoli kesää ja sitten pimeni.
Poikkeuksena tuohon edellä olevaan kuvaan, Hot Biken sivulla samanlainen anturi, mutta sinertävällä massalla suojattu liitäntä. Nyt on vaikea sanoa mikä on eristys ja mikä on viallinen.
