Mitä se kytkee päälle, hetkellisesti & mihin asentoo lukittuu, mite joku toiminta vapautuu, mite tuo katkaisia toimii mekaanisesti
Kuvien mukasen oikeen puolisen katkasiakotelon aatteli valjastaa muihi toimintoihi.
Poliisimalleissa on mahdollisesti nappuloiden riittävyyden takia jätetty cruise pois. Heidän kun ei tarvitse panna säädintä päälle välttyäkseen ylinopeussakoiltajty kirjoitti: 21:57 11.06.2022. Riippuu aika paljon mallista, onko radio, onko cruise, yms.
Mikä toi ihme ratas on?
Se on semmone ratas, jolla voi kaasun lukita esim. moottoria lämmittäessä
Kun en tiiä ja siulla on enämpi kokemusta näistä rätkistäPertti kirjoitti: 10:15 12.06.2022. Luulisin, että pinainen ohjailee signaalivalojen toimintoja. Koska ei lukkiudu mihinkään, kytkimen jälkeen pitää olla vaihtoreleet...
Woi Duck & KerpeleKiwi kirjoitti: 19:18 13.06.2022. Uudemmissa on muutenkin täysin eri sähköt, tuo on vielä sitä mallia missä kaikille menee omat johtonsa ilman väyliä. Ja nuo poliisimallin katkaisijat on täysin erilaiset muiden touring-mallien nappeihin verrattuna.
Onko sulla tuollainen katkaisija jo olemassa ja jos on niin mistä pyörästä se on? Perinteisesti noihin on mennyt oranssi/violetti johto brake/pursuit sulakkeelta, katkaisijalta menee harmaa/musta johto hälytysvalojen releelle ja vihreä/punainen johto kierroslukumittarille. Nyt en ihan täysin muista miten tuo mittari toimi, saiko siinä pysäytettyä jonkun nopeuden jolla todennetaan ylinopeus vai syttyikö vaan joku merkkivalo, mutta katjaisijan pitäisi toimia nimensä mukaisesti off/aux/pursuit. En muista testanneeni toimintaa että meneekö pursuit asennossa virta harmaa/musta vai vihreä/punainen johtoon vai molempiin, mutta tuo on aika helppoa testata yleismittarilla.
Gracias Kiwi
Moi Kiwi!
KIITOS Kiwi, jälleen kerranKiwi kirjoitti: 20:27 16.11.2023. Tuota vähän tässä pähkäilin ja kurkkasin oikein kytkentäkaaviosta mikä tekee mitäkin...
Tuo katkaisija on siis käytännössä samantapainen kuin vaikka valonkatkaisija, valot pois/parkit/ajovalot.
