Pyöreestä rosteri putkesta prässillä => ovaali...
... hajatelma saaha aikasiks rosterine ovaali 'instrumentti-paneeli' 15 x 75mm 6:lle 8mm led-merkkivalolle :!:
Winkkejä, onnistuuko tietyn halkasian omaavasta rosteriputkesta prässillä puristaa ovaali, tai mite tehhä :?: :roll:
LeClerc
Re: Pyöreestä rosteri putkesta prässillä => ovaali...
Viesti Kirjoittaja LeClerc »
Asiaa sen enempää tuntematta, voidaan tuo ratkaista vaikka näin.
Kuviosi koostuu periaatteessa yhdestä 15mm ympyrästä ja kahdesta 60mm suorasta. Ympyrän piiri on pii*halkaisia, eli noin n. 47,12. Yhteensä piiri siis 60+60+47,12=167,12mm
Lähdemateriaalim halkaisia 167,12/pii = 53,2mm
Meninkö logiikka oikein. Tässä tietysti ainevahvuuksia ei huomioida ja puristustuksen pitäisi olla täysin symmetrinen. Mutta jos löydät 55mm putken niin kokeile ja ilmoittele
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Tuli winkki, kurkkaapas rosterisia pakoputki osia :!: :idea:
Hmmm, melko liki :!: :wink:
:arrow: MARTELIUS Liitosholkki 2" kaksipuol. RST, sisähalkasia 51mm, ulkohalkasia 54mm, seinämävahvuus 1.5mm.
jty
Viesti Kirjoittaja jty »
Ite koittasin varmaan tehdä ulkopuolelle jonkinlaisen 75mm leveän laatikon seinät että ei mee ihan lyttyyn ja tohottimella lämmittää sopivasti
jty kirjoitti: 11:05 05.01.2024. Ite koittasin varmaan tehdä ulkopuolelle jonkinlaisen 75mm leveän laatikon seinät että ei mee ihan lyttyyn ja tohottimella lämmittää sopivasti
Joo ja tämmöisessä lytistämisessä käytetään varmaan usein lestiä. Voi muuten mennä vähän kahdeksikon muotoiseksi eli pitkiksi aiotuilta sivuilta ikään kuin koveraksi. Tarttee ehkä olla useampia eri paksuisia lestejä, aluksi korkeampia ja sitten viimeinen juuri sen halutun sisämitan korkuinen. En ole tällaista rosteriputkea litistellyt, mutta jotain pehmeämpää. Ohuita vanerilevyjä käytin lestinä, otti vaan aina putken sisältä yhden pois ja litisteli lisää.
UrpoTJ kirjoitti: 12:56 05.01.2024.
Rosteri on inhottavan kovaa työstettävää. Tuskin prässäytyy samalla tavoin kuin "musta" putki. Ja on myös halvoilla porilla vaikeata porata.
etelahelsinki
Jep
Ohutta putkea ainakin taivuttaa ilman litistymistä täyttämällä sen ohuella hiekalla, tiukkaan pakaten.
Paksumman litistys samalla metodilla? Voi toimia.
Ile
ranze
Viesti Kirjoittaja ranze »
Kun tarve ei ole kovin suuri, niin miksei halkaisis 15 millin putken ja tigillä hitsais niiden puolikkaiden väliin suoraa levyä. Tai 3D tulostat koko rottelon ja kromiteippiä niskaan.
FL -53 Wishbone Panhead
ex. 2002 FLHR
Tuo on prässillä sinänsä tehtävissä, mutta vaatinee oikeanlaiset lestit. Kappaleen ylä- ja alapuolelle halutun malliset ulkomuodot ja laittaisin vielä sisällekin jonkun palikan keskelle tukemaan että tulisi tasaisempi. Levystä leikaten ja kahdesta osasta hitsaten voisi olla oma lähestymistapa. Tai sitten alumiinilevyyn poralla ja viilalla.
ranze
Mankelilla tuo tehdään teollisesti. Mutta tarve ei ole kuin senttejä.
ex. 2002 FLHR
Jos oikein oikein olen ymmärtänyt, niin lopputuloksen pitäisi näyttää hyvältä ja kiiltää. Sen verran ohueksi pitää painaa, että lähestyisin ehdotetun hitsauksen kautta. Saa olla melko hyvät lestit jos aikoo välttää lommot ja sen myötä älyttömän hiomisen ja kiillotuksen. Tuohon varmaam tarvitaan joku kiinnikekin, niin sekin jo puoltaisi koko paketin hitsuuttamista.
Tuosta tuli idea merkkivalo telineelle/kannattimelle... :idea:
Jos joku mallintaisi ja 3D tulostaisi sen osan sulle. Ja suhaus valitsemaasi violettia päälle?
Mä hylkäsin noi tehtaan merkkilamput. Ostelin kiekkamittarin telineineen ja kun siitä oli merkkilamput kateissa ja kun kysyin liikkeestä, mitä ne maksaisi, niin sillä kertaa huonoissa rahoissa otin palan messinkiä ja viilasin tommosen tukkeen siihen reikään. Vihreät reunoissa on vilkutusta varten, valkoinen on vapaavalo ja värin valintaa ei vissiin tarvitse selittää. Sininen on kaukovalojen merkiksi ja punainen sille, että öljyt on loppu.
Ja isojen mittarien välissä pieni punainen vilkuttelee muun muassa sille, että kierroslukurajoitin on ihan kohta nappaamassa otteen. Tai että seokset on ahdoilla menossa laihalle. Joka tapauksessa semmonen "kierrä kaasu pois" -merkkivalo.
Tuumailun arvone tuoki winkki :!: :wink:
Uusin 'aivo-pieru'... :mrgreen:
Mie soitin tännää Åbo:n :arrow: NakoRauta:a, heillä on hyllyssä 15 x 60mm rosterilatikkaa.
Aikuiskoulutuskeskus => jyrsinkone :idea: :roll: :!:
110124 16:23 399
