Alkoi tuo latausmittari näyttämään villejä lukuja niin akulta mittasin tyhjäkäynnillä 14.4v
Lataus 14.4 v vm. 2009 touring
Kimmop1978
Moro kaikki.
onkohan vielä norm. Rajoissa vai onko liikaa ?
Re: Lataus 14.4 v vm. 2009 touring
14,4 on normaali latausjännite 12 voltin systeemissä. Mitenkäs kierroksilla ja/tai kun on valoja päällä?
Jos sulla on auto saatavilla, niin voit verrokiksi mitata siitäkin käynninaikaisen jännitteen, näet onko yleismittarisi kunnossa
Muutenhan se vähän näyttää siltä että pyörän omassa mittarissa on jotain vikaa. Ilmeisesti ampeerimittari? Paljonko se näyttää?
Kimmop1978
Valot oli päällä. Kädet loppui kesken niin en saanut kierroksilla mitattua.
Mielestäni voltti mittari electraglidessa oikean puoleinen.
Kun sammutti niin laski 12v
Ajellessa 15.5v
Ja varatankin valo syttyi vaikka 1/2 tankkia jäljellä
Ajellessa 15.5v
Voipi olla jotain muuta hämärää sähköjärjestelmässä. Maadoitusvika tms. 15,5 on yläkanttiin, mutta voi tosiaan olla mittarissa virhettä, jos on muutakin häröä samaan aikaan.
Hauenleukapäät on aika kätevät yleismittarin johtoihin, loppuisi mullakin muuten kädet vielä pahemmin kesken
Ja jos isompia sähköjä mittailee, on turvallisempaa muutenkin, jos on toinen käsi taskussa.
Yleismittarilla tosiaan kannattaa katsella näyttääkö akkujännite samaa kuin kojetaulun mittari. Ja jos on tullut jotain asennushommaa tehtyä viime aikoina lähellekään johtosarjoja, niin niitä kannattaa vähän katsella ja nykiä, ettei ole joutunut nippu pinteeseen.
Ensimmäiseksi tarkistaisin lataussäätimen kiinnityksen ja maadoittumisen.
Toimii niin, että hukkaa runkonsa kautta ylimääräiset voltit runkoon.
Jos maadoitus on huono, jännite nousee.
Siis maali ja hapettuma pois säätimen korvakkeiden alta.
Just noin .Hiekkapaperilla hiottuna paljas metalli näkyville.
FXSTC 1988 Powered by S&S V80
