WD-40
Pera
WD-40
Viesti Kirjoittaja Pera »
Onko jollakin tietoa/kokemuksia wd40:n käytöstä ketjurasvana?
Vai eikö sovi ollenkaan siihen tarkoitukseen?
Loud valves save lives
LeClerc
Re: WD-40
Viesti Kirjoittaja LeClerc »
Mitään asiasta en tiedä, mutta kommentoin tietysti.
Jos ketjun on likainen tai kuiva, niin WD menee irroitukseen ja tilapäiseen voiteluun.
Esim. Fillareissa putsaan sillä ketjut ja vaihdepakat.
Jatkuvaan ylläpitävään kuvittelisin jonkun hieman paksumman ja samalla halvemman olevan kestävämpi ratkaisu.
Eli summa, summarum: tyhjää parempi
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Re: WD-40
Olisko ketjuvahasta enempi iloa? Suojaa jotenkin, muttei kerää hiekkaa itseensä kuten paksu ketjuöljy.
Mulla nuo meni järjestyksessä rasva, vaha ja hihnakonversio.
Re: WD-40
WD-40 ei ole varsinaisesti voiteluaine. Nimi tulee sanoista ”Water Displacement”, eli tarkoitettu syrjäyttämään kosteutta. Siinä sivussa se tietty on aika hyvin tunkeutuvaa. Samaa mieltä Monsieur LeClercin kanssa, pesuaineena toimii kyllä.
Sellaista ohutta fillariketjuöljyä spraypurkista olen itse käyttänyt. Aika luirua, ei se tuhansia kilometrejä pysy, mutta ei pahasti sotkekaan. Mulla toki vähäiset kilometrit ja lyhyet puolen päivän-päivän reissut kauniilla säällä, eli ei tarvi reissun päällä voidella.
Pera
Re: WD-40
Arvelinkin ettei ole hyvä ketjurasvana. Puhdistamiseen hyvä.
Ehkä ruuanlaittoonkin?😁
LeClerc
Re: WD-40
Totta tai tarua, mutta olen kuullut että kalaöljyä olisi tuo WD. Eli ei muuta kuin muikut paistoon!
Re: WD-40
LeClerc kirjoitti: 21:35 31.10.2024. Totta tai tarua, mutta olen kuullut että kalaöljyä olisi tuo WD. Eli ei muuta kuin muikut paistoon!
Vaiko ihan valaanrasvaa? Kaikenlaista juttua. Mutta ketjuöljyä se ei ole.
Kaljamaha
Re: WD-40
Viesti Kirjoittaja Kaljamaha »
Jossain mopopalstalla oli juttua et wd sisältää liuottimia ja ei siksi sovellu ketjuille , liuotin ei tee hyvää ketjujen o-renkaille.
Silloin kun itsellä oli ketjuvetoisia pyöriä niin paras kikka pitää ketjut hyvänä oli pesu lamppuöljyllä ja harjalla sillointällöin ja sen jälkeen ketjujen rasvaus siihen sopivalla sprayllä. Motulin tuote on sit paskinta kamaa mitä on , ei pysy ketjuissa ja hankala poistaa sieltä mihin on sattunut roiskumaan. Itse käytin jotain crc:n tuotetta kun sitä "löytyi" duunipaikan hyllystä :lol:
-03 V-rod
isoajoe
Re: WD-40
Viesti Kirjoittaja isoajoe »
Kaveri kerran monta vuotta sitten vinkkasi että on käsitellyt ajosaappaita tuolla. Pakko oli silloin testata ja voin kertoa että toimii. Olen nyt joka talvi ruikkinut pitkin talvea aina yhden pikkupullon, (siten että antaa joka kerroksen aina imeytyä kunnolla) WD40:stä bootseihin ja sen lisäksi että ne haisee hyvälle, niin hylkivät myös vettä..... :D
FLH -55 ja FXST -21.
Re: WD-40
WD-40:
Skin Contact: Prolonged and/or repeated contact may produce mild irritation and defatting with possible dermatitis. May be harmful if absorbed through the skin causing symptoms similar to ingestion. Repeated skin contact may cause an allergic skin reaction.
Ruosteen irroitusöljy ei ole paras valinta kenkärasvaksi. Se rasva uppoaa nahkaan ja tulee myös läpi sinne sisäpuolelle.
Toki myös ne kengät voivat aiheuttaa ongelmia. Yhdet Boot Factoryn bootsit mun oli hävitettävä, kun aina ne kastuessaan toivat kutiavan ihottuman jalkateriin. Parkitsemisessa oli luultavasti käytetty epäpuhtaita aineksia (sisältäen nikkelilä).
