Ohjekirja löytyi, 99962-03. Eli pykälää uudempi kuin tuo pyöräsi, mutta samoin ne on toimineet. Vertailin hieman ja kaikki ohjeet täsmäävät pyöräsi diagnostiikkamanuaaliin.
Kirjan loppupuolella on oma troubleshooting- osio, jossa neuvotaan yleiset toiminnot, lähinnä mittariston valojen välkkeitä ja patterin vaihtoa, sekä ottamaan yhteyttä huoltoon mikäli on ongelmia. Ei siis mitään uutta auringon alla, kätevä ohjekirja tämä on muttei auttanut tässä tapauksessa.
Diagnostiikkamanuaali 99495-01 (h-dnet on lisännyt perään _Softail_en_v2.0 muttei revisionumeroa), sivulla 3-75 löytyy taulukko 3-37. Setting TSM/TSSM and ECM Password Without Scanalyzer, jonka mukaan uuden saisi ohjelmoitua ilman tietokonetta. Tähän perään kun pin-koodi on asetettu pystyt naittamaan vanhat napit uuteen purkkiin diagnostiikkamanuaalin ohjeen mukaan.
Ongelman tuo tämä uuden saaminen, tuote on poistunut Harley valikoimista. Tosin pienen valonpilkahduksen tuo Custom Dynamics, joka tarjoaa pulttaa kiinni- vaihtoehtoa (esimerkiksi MCS tuotenumero 709104), ohjelmoitavissa alkuperäisen ohjeen mukaan mutta ei sisällä kaikkia TSSM ominaisuuksia.
Eikö tosiaan ole muita ongelmia kuin tuo käynnistymättömyys ja vikakoodi B1134? Mittariston valo toimii kuten kuuluu ja kaikki sulakkeet on ehjiä?
Diagnostiikkamanuaalin sivu 3-31, kohta 3.13 No Security Lamp at Key ON, alussa on maininta kuinka valon tulee toimia ja sen jälkeen teksti; A lack of power to the TSSM will cause the security lamp to be inoperative and will also create a no start situation.
Tästä kun mennään pari sivua eteenpäin tulee näitä vikakaavioita, sivu 3-34 kaavio on tapauksille joissa mittariston avainvalo ei pala eikä pyörä käynnisty. Tietysti liittimien tarkistukset että ovat pohjassa sekä pinnit kunnossa. TSSM liittimeen 1 pitäisi tulla akkujännite ja 12 menee maihin. Jos vain on mahdollista testata näitä niin että liitin on kiinni niin antaa paremman tuloksen.
Jos jännite löytyy, mittaa pinni 2. Jos sinne tulee akkujännite on TSSM vaihtokunnossa.
Jos ei, tarkista tuleeko ignition sulakkeelta tuleeko molempiin päihin 12 v, jos tulee on harmaassa johdossa todennäköisesti katkos tämän sulakkeen ja TSSM välillä.
Tulihan pitkä viesti, toivottavasti tästä olisi jotain hyötyä. Nyt vaan täytyy selailla kaikki TSM & TSSM kohdat manuaalista läpi eli 3.1-3.24. Jos tulee kysyttävää voin koittaa vastata
