vilkkujen paikat
hilti
vilkkujen paikat
Viesti Kirjoittaja hilti »
Onko kukaan kokeillu katsastaa pyörää silleen et ainoat vilkut ois tangon päissä....meinaan et teoriassahan ne näkyis siitä samalla eteen ja taakse.Ei huvittas alkaa tekemään mitään väliaikais patentteja takavilkuille.
Vilkut
Ei mee läpi. Kuski peittää takaviistosta näkyvyyden. Siinä on joku kulma, mistä pitää takavilkun näkyä.
häly
Viesti Kirjoittaja häly »
Riippunee tangosta hyvin pitkälti että näkyykö riittävästi. Itse kävin kerran näyttämäs kellermanien kanssa, kun miliisi korjas laput parempaan talteen, eikä ollu konttorilla mitään valittamista... Ei nyt tähän hätään löytyny pykäliä siitä millä kulmilla vilkkujen piti mihinkin suuntaan näkyä....
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Muistaakseni kyse on vilkkujen etäisyydestä takana taka-akselista. Max. etäisyys oli jotain 30 cm, eli pelkät sarvien päässä olevat vilkut eivät ole "lailliset" jos pyörässä vilkut on oltava.
Choppers_forever
Jukka kirjoitti:Muistaakseni kyse on vilkkujen etäisyydestä takana taka-akselista. Max. etäisyys oli jotain 30 cm, eli pelkät sarvien päässä olevat vilkut eivät ole "lailliset" jos pyörässä vilkut on oltava.
Mutta jos myös snadit vilkut takana?? Voiko silloin pitää tankovilkut?Ropsahtaako tankovilkuista sakot heti kun kylille lähtee. Mulla on aika kapea ohjaustanko...??
Fe
Viesti Kirjoittaja Fe »
Mulla on omassa mopossa ollu vilkut pelkästään tangonpäissä. Ei ollu mitään ongelmia virkavallan kanssa, eikä piruilua tullut vaikka ylinopeuden takia pysäyttivätkin.
hilti
En minäkään usko et virkavallan kans tulis mitään isompaa häikkää,ainakaa sillo ku on saanu leiman papereihin.Tämä konttorilla käyttö just arvelutti.
Choppers_forever
Täällä Helsinkissä kaikki on toisin. Onkohan kaikki Suomen kuspää polliisit tulleet tänne?? Tuntuu ainakin siltä ( kokemuksen syvä rintaääni ja huokaus )... Pari mukavaa nuorempaa konstaapelia on tosin tullut vastaan, jotka eivät ole turhasta motkottaneet...
Karppa
Viesti Kirjoittaja Karppa »
Choppers_forever kirjoitti:Täällä Helsinkissä kaikki on toisin. Onkohan kaikki Suomen kuspää polliisit tulleet tänne?? Tuntuu ainakin siltä ( kokemuksen syvä rintaääni ja huokaus )... Pari mukavaa nuorempaa konstaapelia on tosin tullut vastaan, jotka eivät ole turhasta motkottaneet...
Mee kuule Joensuuhun. Sielä sellaisia riittää. Täällä jepeillä on ainakin suhteellisuudentajua.
Mikä vois olla pahin mahdollinen yhdistelmä? Joensuulainen hintti-kusipää poliisi ja taksikuski poikaystävänä. Taatusti tulee motoristille vaikeuksia.
No5
takavilkut
Viesti Kirjoittaja No5 »
-03 mallin pyörässä tulee takavilkkujen olla enintään 30 cm edempänä taaimmasta pisteestä. Etuvilkkujen tulee sijaita etuakselin ja ohjaustangon välissä,eikä saa olla tangon yläpuolella? Vilkkujen tulee olla vähintään 20 cm maasta, eikä yli 150 cm maasta.
Vilkkujen tulee näkyä 80 astetta sivulle ja 20 astetta eteen/taakse yli vastakkaiselle puolelle.
Kuvakin olis noista kulmista, mut kun en osannut laittaa tänne.
kaipa tää tästä...
hilti
Kiitos.taidampa laitella vilkut taaksekkin....ainaki katastuksen ajaksi.-
Mopopoika
Viesti Kirjoittaja Mopopoika »
On niitä katsatukseen ennekin laitettu :twisted:
Mopopoika
_____________
hilti
Hieno rakennelma....aattelin just jotensakkin samanlaista mallia :P
Vilkut
Hieno katsastusvarustus mopopoijalla, mutta menikö puhtaasti läpi. Vilkut liian lähellä keskilinjaa ja heijastin liian loivassa kulmassa. Ketjun suoja puuttuu. Jos sedällä huono päivä, näistä pomppaa.
Mopopoika
Ton peltilätkän kävin tekemässä kesken katsastuksen ja laitoin siihen heijastimen. Lopuksi totesi vaan että kannattais vähän siistiä tota pyörää.
Oli asiallinen katsatussetä ja kävi pykäläkirjan kanssa läpi koko pyörän ja soitti välillä jonnekin sanoen: täytyy tarkistaan kun noihin harrikoihin on omia erikoissääntöjä :?: :?: ,mutta sain leimat paperiin.
Mopopoika
_____________
