Varashälytin
Akseli R.
Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Akseli R. »
Moi,
En ole vielä HD miäs, mutta ajokeleihin mennessä sekin monen vuoden haave tulee todeksi.
Nyt on kuitenkin alkanut huolestuttamaan nämä pitkäkyntiset/pyörän räpeltäjät. Kerrostalon piha ei nyt välttämättä niitä turvallisimpia paikkoja ole säilyttää mopotinta. Eli jonkinmoinen varashälytin tarvis saada. Kiinteää hälytintä en mielellään lähtisi hommaamaan kolmesta syystä: 1)Kalliita, budjetti menee pyörään 2)Tais olla vanhan laudan techboardin puolella juttua, että hälyttimen seurauksena pyörän muistakin sähköisistä osista on tullu toimintasavut ulos 3)Jotenki tuntuu noiden hälyttimien käyttö hirveltä sähellykseltä.
Kun olen asiaa pyöritellyt päässä, niin omaan korvaan kuulostaisi hyvältä pienehkö irroitettava malli, jonka voisi piilottaa jonnekin ja jossa olisi kallistuksen tunnistin, katkaisin/kauko-ohjaus ja kukkuis paristoilla. Onhan näitä personal ja ties mitä käsilaukku hälyttimiäkin olemassa ja tuntuuhan noista ääntä lähtevän (ei on ole mikään päällekarkaaja/laukkuvaras :wink: ). Onkos kukaan kuullut, että missään olisi tuon tapaisia härpättimiä. Oon koittanu netistä katella, mutten oo bongannu. Ja tästä tuleekin mieleen, että olenkohan minä pöljä, kun tommosia aattelen?
Voishan tommosesta henkilökohtaisesta hälyttimestä yrittää askarrelle tuon tapasta värkkiä... :roll:
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Miten olis hälyyttävä jarrulevylukko?
Mikää hälyytinhän ei tietty pidä sitä pyörää paikallaan mutta olispahan paskamaisempi nostella jos se vinkuis siinä vieressä.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 08:07 26.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Akseli R.
affe kirjoitti:Miten olis hälyyttävä jarrulevylukko?
Kyllä mää taidan jonkin sortin tauno olla, kun en tommosesta kuullu vaik onkin legopalikka jo 4-vuotta ollu. Toisaalta, kun tuossa yhdessä potentiaalisessa soveli vaihtoehdossa on rumpujarrut edessä ja takana :?
EDIT: Näköjään XENA tekee noille lukoille myös ketjuadaptereita
On noissa jarrulevylukkohälyttimissä vaan aika onneton viserrys se hälytin...
Paras konsti varkaita vastaan on kunnollinen ketju jolla pyörä lukitaan kiinni kiinteään kohteeseen. Silloin saa varas todella haluta pyörääsi jos kaivaa rälläkän esiin tai alkaa polttoleikkaamaan kerrostalon pihamaalla. Ilkivaltaiseen kaatamiseen ei tietysti tuostakaan ole apua.
Rossi
Viesti Kirjoittaja Rossi »
Toinen ääni ketjulle...
Vinkki: jos tuntuu, että rautakaupasta ei sopivaa riimua ala löytymään, niin käy veneliikkeissä. Niistä löytyy karkaistuja metalliketjuja, joita käytetään mm. isojen purjeveneiden lukituksiin laitureihin. Eiköhän niillä tarvittaessa yksi mopokin pysy seinässä kiinni. Ja lukkoliikkeestä kunnon killutin riittävillä VAT-luokituksilla yhdistämään 'korun' päät toisiinsa, niin eiköhän yhdistelmä ainakin hetkeksi hidasta luvatonta käyttöönottoa.
Levyjarrulukoilla teet itsesi taloyhtiössäsi huomatuksi; laitteet tuppaavat ulvahtelemaan lukon avauksien yhteydessä. Mukava tunne, kun huomaat tökänneesi avaimen väärinpäin lukkoon, joka alkaa parkumaan koko kolhoosin iloksi auringonnousun aikaan. Sama juttu joidenkin laitteiden kosteusongelmien kanssa. Soittolistalla sama biisi...
Lopulta tilanne kääntyy alkuperäisestä ajatuksesta päälaelleen; naapurusto ei korviaan lotkauta, vaikka 'xenasi' kiljuu kuin pistettävä sika oikean voron yrittäessä vohkia laitettasi. Siedätyshoito on tehnyt tehtävänsä.
2. vinkki: Romikselta nosturikettinkiä, ei maksa kuin kilohinnan ja sitä ei saa poikki ilman järeitä työkaluja. Itselläni on kolmisen metriä sellaista ranteenpaksuista ja kymppimillinen abloy perässä. Mukana kannettavaksi kannattaa sitten hommata vähän kevyempi malli... :twisted: :twisted: :twisted:
Jugi
Viesti Kirjoittaja Jugi »
Samaa mieltä Hemulin kanssa. Kannattaa ehdottomasti kysyä ensin romuliikkeestä hinta ketjulle ennen kuin menee venekauppaan / moottoripyöräkauppaan tms. ostamaan vastaavanlaisen ketjun. Romiksella metalliromun hinta on noin 50 centtiä kilo kun sama maksaa alan liikkeessä kymmenkertaisen määrän.
Jugi kirjoitti:...Romiksella metalliromun hinta on noin 50 centtiä kilo kun sama maksaa alan liikkeessä kymmenkertaisen määrän.
Sulla taitaa olla hyvät suhteet noihin "alan liikkeisiin" - ainakin veneliikkeissä ton hinnan voi kertoa aika paljon isommalla luvulla...
Onhan se romiksen kettinki toki ruosteista ja muutenkin roisin näköistä, pitäisi joskus kokeilla saisiko siihen päälle venytettyä vaikka polkupyörän sisäkumin suojaamaan maalipintaa.
Ilkimys
No ei kai
Viesti Kirjoittaja Ilkimys »
Nomutta eikai Harrikaan! Sehän tarttee hioa ja romauttaa ennenkuin sitä voi edes kuvitella käyttävänsä. :mrgreen:
Vee
Viesti Kirjoittaja Vee »
Jos on innokas rakentelija niin halvalla pystyy rakentamaan toimivan hälytin hässäkän. "Halvin" tie hyväksyttyyn hälyttimeen on ostaa joku perusmalli ja lisäillä siihen omia virityksiä?
Jos haluaa vähän kikkailla niin tuossa linkissä on muutamia antureita vaikka nuo on ennemmän autopuolelle tarkoitettuja.
http://www.halytin.com/index.php?module ... on=150:150
Tosi rakentelija tekee hälyttimeensä useamman "piirin" ja kun viimeinen ja pahin "loukkaus" on tehty niin ajamaan ei pääse ennekuin jotain rautaa on vaihtanu.
Siihen että joku nostaa mopon lavalle ja vie pois niin perus hälytin ei juuri auta.
Dukesteri
KETTINGIN PÄÄLLE
Viesti Kirjoittaja Dukesteri »
Sisäkumia stydimpi siihen romisketjun päälle on puutarhaletku joka kumi, letku ja hydikkaliikkeissä tunnetaan pvc-letkun nimellä.Kokoja parin millin välein.Hyvin toimii eikä tee kettingistä jäykkää "yhtäpuutamallia vaikka seinämää enempi kuin marketpuutarhakamppeessa.
Vee
Belgian reissulla näin tyypin joka laitto aina moponsa talliin lukkojen taa sekä kahlitsi mopon lattiaan valettuihin korvakkeisiin kiinni 8O
Rituaali kesti varmaan 15min mutta ei se ihan heti karkaa tallista.
Vee kirjoitti:...Siihen että joku nostaa mopon lavalle ja vie pois niin perus hälytin ei juuri auta.
Tulihan se totuus sieltä.
Jos tutkitaan HD:n varkaustapauksia viimeisiltä vuosilta tullaan todennäköisesti johtopäätökseen että suurin osa pöllityistä pyöristä nostettiin miehissä pakettiautoon ja ajettiin pois paikalta. Uretaanivaahtoa hälyttimeen niin ei piipityskään häiritse pakun kontissa...
Siinä ei montaa sekuntia mene kun neljä reipasta miestä heivaa pyörän kimpassa autoon.
Toi puutarhaletku voi toimia ihan hyvin ohkaisemmissa ketjuissa mutta meikäläisen varkaudenestäjä on tosiaan aikuisen miehen ranteen paksuista tavaraa... Siihen kun laitat PVC-letkun päälle niin alkaa kokonaispaksuus olemaan sitä luokkaa että naapurit hälyttää eläintensuojelijat paikalle kun luulevat että pihalla on nelimetrinen kuristajakäärme sidottuna moottoripyörään...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
