Mikähän on, kun softail fxstc -87 orkkis virtalukolla ja siirtää ign- asennosta light asentoon niin hetkellinen sytytysvirran katoaminen tapahtuu. Eli valo asentoon ei tyhjäkäynnillä onnistu laittaan ilman että kone sammuu, ainoastaan ajossa ja silloinkin ikävä hetkellinen stoppi sytytykseen. 6 pinnainen virtalukko ja päälisin puolin kaikki ok , piuhat tiukasti kiinni, ei hapettumaa tms. Kiitos neuvoista , haulla ei osunut ko. vikaa selviäväksi.
Kari
sytytysvirta katoaa
Lyö jostain maihin. Elikkäs ton ikäsessä vehkeessä on takuulla kovettuneita piuhoja kun aina jostain on öljyn kanssa kosketuksiin päässyt. Eli käymään piuhoja vaan lävitte yks kerrallaan että mistä räkii maihin.
Johtojen murtuminen ja maihin lyönti-ongelma on ollut -98 evolassakin johtuen kovettuneista piuhoista...
katko
Taitaa olla ominaisuus. Käännät nopeasti, ei ehdi sammua.
Lapiolalli
Juu se katkeaa aina tuolasessa virtalukossa! Ei siinä ole vikaa! Itse vaihdoin uuden lukon viikolla ja sekin tekee saman tempun vaikka se oli 5 napainen minkä laitoin. Siinä oli virtakiskot laitettu erillä tavalla mutta ei näköjään vaikuttanut. Hieman kaasua ja sitten käännät valot päälle... niin se käy!
