Oletko käynyt testaamassa tätä viimeisintä kumiripustettua "sportsteria" - painii meinaan aika eri painoluokassa kuin teikäläisen urheilumalli...hlyytine kirjoitti:...Sporsterista mittään painoja tarvii pois, ruista vaan ranteeseen. Sen sijaan tuo loikkari siinä pitäis olla.
2006 H-D ja Buell- mallit julkaistu
- Sporttiboy
Mä kävin sitä ekaa kumipuslasporttia ajamassa kun ne tuli suomeen ja ei se oikein vatkaa enä pallejakaan ja on vähän ku Dynan suuntaan menossa. Se sporttipyörä on sporttipyörä ja sitä meinaa olla ikävä...hemuli kirjoitti:Oletko käynyt testaamassa tätä viimeisintä kumiripustettua "sportsteria" - painii meinaan aika eri painoluokassa kuin teikäläisen urheilumalli...hlyytine kirjoitti:...Sporsterista mittään painoja tarvii pois, ruista vaan ranteeseen. Sen sijaan tuo loikkari siinä pitäis olla.
Niin ja sportster tarvitsee 100kg laihdutuskuurin, tai edes vähemmän törröttävän takalokarin. Onko tehtaalla tuotekehitystä enää ollenkaan, vai tilaako ne vaan Porschelta uuden moottorin silloin tällöin ja yhdistelee stongia ja maalausteemoja loputtomiin..[/quote]
Eikös tämä ole sitä tuotekehitystä
The VRXSE Screamin' Eagle® DestroyerT is H-D's first out-of-the-box, drag racing motorcycle. Based on the VRSCT family and tuned by Custom Vehicle Operations, this bike can do a quarter mile run in under 10 seconds.
2006 H-D Softail Standard 200 mm leveestä takanakista...
Ainakin "Genuine Motor Accessories" -osastolta löytyi Maintenance osiosta vetohihna joka sopii myös 06 Softail Standardiin. Jos tämä pitää paikkansa, niin silloin hihna- ja vetopyöräyhdistelma on entinen. Nyt kun ainakin rungon takaosaa strutseineen on levennetty, niin olisiko myös swingiä levennetty samalla. Myös jarrusatula 06 "Functional"-osiossa (se krominen) vaikuttaa uudelta ja voi olla kapeampi, kuin esim. omassa 2001 pyörässäni (ainakin näyttää siltä).Jarppi kirjoitti:
Näyttäisi kuvien perustella siltä, että uuteen Softail Standardiin on laitettu kapeampi toisiovedon hihna, uskallan veikata tuuman leveyttä. Lokari ja rungon strutsit on ainakin leventyneet.
Vanne koko on 17" entisen 16" sijaan ja rengas 200/55 matala profiili. Swinggistä ja enskan off-setistä paha mennä sanomaan.
Vanhaankin, eli 2000-2005 swingiin saa ahdettua 200-millisen nakin orkkis vetopyörällä ja hihnalla, ainakin DM Customsin mukaan. Vaatii uuden loksun ja strutsit. Vanhat strutsiraudat joutuu katkomaan. Sivujen kuvien mukaan renksun saa aika hyvin keskitettyä runkoon nähden. Asennuksen jälkeiseistä välyksistä ei ole tietoa. Linkki alla:
http://www.dmcustoms.net
Eiköhän ole aina parempi että isoin vaide on suora eika ns. loikkari ja säädetään toisiovedon rattailla/hihnapyörillä lopullinen välitys...hemuli kirjoitti:Entäs sitten Dynaan tuleva kuusilovinen vaihteisto? Olin jo hetken riemuissani että HD on viimein tajunnut laittaa loikkarilootan pyöriinsä - ja kilin kellit, sama 1:1 välitys siinä kutosvaihteessa on kuin tavallisessa viisilovisen vitosessa... Toivottavasti edes toisiovedon välitystä on pudotettu.
Pointti oli se, että bigtwinissä viisikin vaihdetta on jo liikaa - jos askiin pitää kuudes laittaa niin se voisi olla ihan hyvin loikkari. Välillä tuntuu että neljälläkin pykälällä joutuu ihan turhan paljon hämmentämään vaihdekeppiä.
Ja mitä tuohon Buellin uuden Ulysseksen nimen ääntämiseen tulee niin paksupoikahan sen jo sanoi - Buell Jösses...
Re: 2006 H-D Softail Standard 200 mm leveestä takanakista...
Kertoilivat tuolta HD:n myynistä että uudessa 2006 Softail Standardissa on 0.78" (20mm) levyinen toisio hihnahdjokke kirjoitti:Ainakin "Genuine Motor Accessories" -osastolta löytyi Maintenance osiosta vetohihna joka sopii myös 06 Softail Standardiin. Jos tämä pitää paikkansa, niin silloin hihna- ja vetopyöräyhdistelma on entinen. Nyt kun ainakin rungon takaosaa strutseineen on levennetty, niin olisiko myös swingiä levennetty samalla. Myös jarrusatula 06 "Functional"-osiossa (se krominen) vaikuttaa uudelta ja voi olla kapeampi, kuin esim. omassa 2001 pyörässäni (ainakin näyttää siltä).Jarppi kirjoitti:
Ja huomasin myös että dynaan tulee 160 rengas 17" vanteelle.
- Choppers_forever
Toi Buell Ligthtning Long XB12S jotenkin iski tulta.... ei zaadana. Onko Buell kärpänen purrut? ....yngh...hyvin mahdollista....
Meinaan ei näyttänyt isolle miehelle liian pieneltä. Ja Buelleja sivusta katselleena ne alkavat innostamaan enemmän ja enemmän..pitääpä tutkia Buell topikkeja tarkemmin...
CF ...vai ?
CF ...vai ?
Shovel Kopteri ja Buell S1
06 Hihna
Kun olen vaellellut netissä tietoa etsimässä, niin jostain jenkkichattipalstalta kävi ilmi, että hihnan leveys olisi 7/8 tuumaa, eli 22.2 mm. Samaa sanoi Suburban H-D:n myyjä, kun soittelin tilatakseni tavaraa. En tiedä, kumpi on oikea ja tarkka mitta, mutta alle tuuman kuitenkin. Kuinkahan kestänee tämä kuminauha?
Tästä sitten tietenkin seuraa, että jos hampaiden profiili ja lukumäärä on sama, niin 200 millisen kumin voi laittaa myös 00-05 Softail Standardiin.
Et Jarppi sattunut saamaan tätä tietoa hihnan pituudesta ja hampaista irti?
Re: 06 Hihna
Profiili ja Pituus tietoa en ole löytänyt, mutta jos löydän niin laitan tulemaan.hdjokke kirjoitti:Tästä sitten tietenkin seuraa, että jos hampaiden profiili ja lukumäärä on sama, niin 200 millisen kumin voi laittaa myös 00-05 Softail Standardiin.![]()
Saa ilmeisesti Joken perän levitys projekti uutta kuumetta...
Choppers_forever kirjoitti:Toi Buell Ligthtning Long XB12S jotenkin iski tulta....
hmm...,mielenkiintoista...
Paksupoika
Re: 06 Hihna
Ite ihmettelin samaa mut tuskinpa MoCo olisi laittanut markkinoille vehjettä, missä hihnoja poksuu poikki ja saavat takuuseen vaihtaa kaikki... Eli lienee jotain uutta materiaalia tms.hdjokke kirjoitti:Kuinkahan kestänee tämä kuminauha?
-Heavy Metal will never die!-
Re: 06 Hihna
Juu, samaa mieltä.Paksupoika kirjoitti:Ite ihmettelin samaa mut tuskinpa MoCo olisi laittanut markkinoille vehjettä, missä hihnoja poksuu poikki ja saavat takuuseen vaihtaa kaikki... Eli lienee jotain uutta materiaalia tms.hdjokke kirjoitti:Kuinkahan kestänee tämä kuminauha?
Onhan noissa Buellissakin ohuempi hihna kun BT:ssä. Eli kyllä niitä uusia kestävämpiä materiaaleja varmaan käytellään.
06 Beltti
Nyt sain tietoa Suburban H-D:stä, että beltin leveys olisi 20 mm ja hampaiden koko ja väli olisi sama kuin 00-05 malleissa. Beltin pituudesta ja hampaiden lukumäärästä ei vielä ole tietoa. Eli kapea on.
Ajatus allround-pyörästä ja toisioveto (edelleen) kuminauhalla...
... "noh, jos se uuven pyörän Buell-takkuu hakkee kuminauhansa katkaisseen kulkimen ja mäkäröiden syömän ajomiehen Kainuun korvista vaikka heliKopterilla, niin jopa vain se on hyvvää takkuupalavelua
vai olisko tämä Ulysses sittenki suunnattu sinne Ameriikan hiekkapiitseille...
". Ei tästä taida metsurille olla ku mielipahaksi, sano
