Kuinka pyörät kestänyt kesän?
Jorke
Viesti Kirjoittaja Jorke »
Mitenkä on pyörät kestänyt kesän porukalla? Onko monta kertaa jouduttu hakee muulla kyydillä pois? :) .
Itsellä mennyt vähän heikonlaisesti:
- Alkukesästä hajos se akku Nortäljeen mennessä
- Huohotusongelmia ollut koko kesän, joutu värkkäilemään sitä erilaiseksi ja lopuksi tein keräilyastian, "Catch Canin". Vieläkin työntää öljykorkin reiästä öljyy pihalle ajossa ja sotkee takapään.
- Sytkän kanssa tappelin myös alkukesästä, sammu välillä liikennevaloihin ja sit pienen odottelun jälkeen heräs, välillä vähän pitemmänkin ajan päästä. Sit hajos lopullisesti ennen päärallia. Laitoin sit edellisenä yönä vakiosytkän kiinne ja loppukesästä kärjellisen.
- Oli ongelmia takapään kanssa, ei voinut ajaa kaks päällä, otti rengas kiinne lokariin, kuprahti maalit lokarista kuumuudesta vähän kun ekan kerran kokeiltiin. Sit laitoin renkaan ihan keskelle ja kumiset stopparit iskareiden sisään niin alko onnistuu.
- Takavilkku kolme kertaa katkennu, tuli laitettuun vähän ottavaan paikkaan johon osuu jalka.
- Takarenkaasta takarattaan kohdalta tuli tukilaakeri kooleineen ulos jossain vaiheessa.
- Viime keskiviikkona hajos konkka, kesti varmaan 300km. Oli lähtenyt sisukset irti 8O . Oli viel olevinaan joku parempi, nyt on made in Taiwan kiinne.
Mut se on aina vähän tollasta kun rakentaa pyörän ihan kokonaan uusiin puihin. Mut ihan tyytyväinen olen vaikka saanut melkein koko kesän jostain päin rempata. Tällä hetkellä toimii, on jo korkee aikakin :) .
akrapu
Viesti Kirjoittaja akrapu »
Porukat odottaa tänne tietysti pitkiä tarinoita siitä, mikä on hajonnut milloinkin. Poiketaanpa hiukan säännöstä:
Hyvin pelittänyt. Toistaiseksi 4500 km ja ainostaan on tarvinnut lisäillä välillä bensaa tankkiin 8) . Heh, heh.
Choppers_forever
Loistavasti on toiminut. Bensaa tankkiin ja menoksi. Nyt kuitenkin kytkinremppa varmaan edessä. Luistaa snadisti. Ja pyörän choppaus ja / tai bobbaus edessä talvella...
L
Shovel Kopteri ja Buell S1
hlyytine
Viesti Kirjoittaja hlyytine »
Jotain pientähän sitä aina sattuu ja tapahtuu:
- unohtui kevättalvella yks akkutelineen kiinnike, repesi öljytankissa oleva akkutelineen kiinnike ja naputti pienen esteettisen haitan lohkoon. Saas nähdä miten restauroi.
- vasempi bensatankki tuli huonosti laitettua, hierti mikroskooppisen reiän moottorin kiinnikettä vasten kihnutettuaan. No siinä on nyt epoksia. Viime remontin jälkeen sama juttu, toiset epoksit.
- takalokari taas tärinästä repesi.
- virtalukko kränää, vaatii melkoiset akrobatiat saada sytytys ja valot yhtä aikaa.
- akun navat löystyy kun ei pysty kirimään kunnolla (osumaa ottaneet navat).
- takajarru praakaa kun omatekoiset palojen shimmit taas hiertyneet paskaksi.
- sitten oli se kampiakseliremontti.
s&s
Viesti Kirjoittaja s&s »
Omalla kohdalla kesä meni aika mukavasti, tappiot ovat olleet tiivistepuolella... Periksi antaneita:
-etupytyn imupuolen tönärin suojaputken alatiiviste
-takapytyn pakopuolen tönarin suojaputken alatiiviste
-takapytyn venakopan tiiviste
-laturin töpselin tiiviste (?)
Kolmesta ensimmäisestä vuodosta saanen kiittää asennusliikkeen kesäapulaista (=>seuraavan nokan vaihdan itse), viimeisen lienee aika tuonut tullessaan. Osaisko kukaan sanoa, millainen tiiviste tuolla töpselissä on vai pitääkö vetäistä vaan silikoonia tukkeeksi (pyörä on siis '95 fxsts)?
Viva Knievel!
hlyytine kirjoitti:...sitten oli se kampiakseliremontti.
Vaatimattomuus kaunistaa :lol: ...
Pannu pelitti loistavasti koko kesän, bensaa tankkiin ja matka jatkui. Lapuan reissulla hävisi hoijakasta pari ruuvia mikä edellytti koko takapään purkamisen mutta muuten ollaan selvitty ihan normaali huoltotoimenpiteillä. Mitä nyt niitä akkuja tärisi paskaksi alkukaudesta kun en ääliö laittanut tarpeeksi pehmikettä väliin.
s&s kirjoitti:Osaisko kukaan sanoa, millainen tiiviste tuolla töpselissä on vai pitääkö vetäistä vaan silikoonia tukkeeksi (pyörä on siis '95 fxsts)?
Eikös se pistoke itsessään ole tiiviste? Eli pistoke on kumirunkoinen ja asettuu tiukasti lohkossa olevaan reikään, lohkon kyljessä on joissain vuosimalleissa sitten ruuvinreikä josta liittimen paikallaan pysymisen saa varmistettua.
s&s
hemuli kirjoitti:Eikös se pistoke itsessään ole tiiviste? Eli pistoke on kumirunkoinen ja asettuu tiukasti lohkossa olevaan reikään, lohkon kyljessä on joissain vuosimalleissa sitten ruuvinreikä josta liittimen paikallaan pysymisen saa varmistettua.
Ok... Jotenkin oletin, että enskan sisäpuolelta löytyisi vielä jonkinlainen tiiviste, koska en tunnu saavan plugia mitenkään tarpeeksi tiiviisti paikoilleen. Pitää tutkia tapausta lisää ja talven aikana väsätä jonkinlainen näppärä pidike pistokkeelle.
Viva Knievel!
waltu
Viesti Kirjoittaja waltu »
Ajelut jäi melko vähiin hektisen duunitilanteen takia ja tietysti loppukesästä meni oikeesta nilkasta nivelsiteet mikä hiukan jarruttaa kiksillisessä vehkeessä.. mutta rautiksen vikoja:
-1 kpl akkuja tärisi basaksi, nyt on kunnolla kumia ympärillä.
- Ennen akun kypsymistä täris irti ensin akun suojakotelon kansi ja myöhemmin koko kotelo. (tehty uus alumiinista joka on pysyny)
- Takalokari revenny tärinästä(en korjannu koska levennän koko lokarin)
- Tankki alko vuotaa, pikapaikkasin sikaflexillä, korjaan kunnolla nyt ku maalaan uusiks.
- Kipinä hävis. (puola, tulpanjohdot, konkka ja kärjet vaihdettu, löyty)
- Ärsyttävää pikkuvikaa sähköistä johtuen, nyt pyörä seisoo ja sähköt uusiutuu.
Sen vähän mitä kerkes ajamaan pelas kuitenki aika ok. Kaikki viat ilmeni kotipihassa.
-Born to Live-
rieska
Viesti Kirjoittaja rieska »
Muuten toimi mopo ok, mutta paska bensa aihetti 2vk käyttökatkon ja jumalattomasti turhaa työtä (tukki 2 eri kaasaria jonka takia luulin että vika on muualla koska kahdella kaasarilla testattu).
-rieska
Matts
Viesti Kirjoittaja Matts »
N. 7000 km ajettu ilman ongelmia. Takarengas vaihdettiin ennen Himoksen reissua samoin öljyt + suodatin.
Bensa meni kyllä pari kertaa varatankille - ei liene vika :)
Keskikulutus 4.7l/100km, osaksi kaksi päälle ajeltuna.
Pyörä 1200 Sport -98.
<<Hapa>>
Viesti Kirjoittaja <<Hapa>> »
Mopo(1200 Sportster)toimi koko kesän,kuin unelma :D Kerran lisäsin öljyä.
-Kotona ja matkoilla-
On pelannut kuin ajatus:
latauksen merkkivalon linssi täristi itsensä maantielle 8O
bensa on riittänyt ( edelliskesänä 2 kertaa loppui kesken)
öljyt on vaihdettu ja venat säädetty
takarengas alkaa olla vaihto kunnossa :?
sporttu
Viesti Kirjoittaja sporttu »
Kolme viikkoa ja 2000 kilsaa, toistaiseksi mikään ei ole kiukutellut. Ainut on varmaan lähivalojen polttimon kärähtäminen. Vilkut ei toimi, muttei ne toiminu ostaessakaan. Talvella on aikaa niitä pällistellä. Joka tapauksessa meinasin laittaa vähän pienemmät tilalle. Öljyä ei oo syöny ja bensaa vie jonkun alta neljä ja puol litraa satasella. (883)
Ehkä tuli sitten tehtyä ihan hyvä ostos.. :P
jussi s
Viesti Kirjoittaja jussi s »
Onhan tuo pelannu,Aina on lähtemään päässy ja kotiin on tuonu.Vanhassa,kohta 50 vuotiaassa koneessa on tietysti aina jotain säätämistä/huoltamista.
