asiaa hälyyttimestä
asiaa hälyyttimestä
tossa pohtinu että onkohan mitä ongelmia jos näppäsee noin vaan plussa kaapelin pois vai onkos siihen joku oikea konsti olemassa kyse on FXD ´03 mallista kuittiselta neuvottiin että virta päällä ja piuhat irti mutta hieman ihmetyttää moisessa hommassa mielestäni voi olla mahdollista päästä uusimaan myös jännitteensäätäjän ja ehkäpä myös puolan. tarvii purkaa että pääsee hyväileen laikkakoneella
juuei
Mikäli huoltotilassa nappaa akusta kengän irti, niin ainakin 05 dynassa alkaa hälytin huutamaan kuin hyeena.Obelix kirjoitti:eikö pöyrä tulisi asettaa huoltotilaan, -> virta avain on asentoon kaukosäätimestä pitkä painallus, vilkut kuittaa -> virta avain off asentoon, kaukosäätimestä pitkä painallus, vilkut kuittaa ja eikun hommiin...
Keskeytin tuolla kepposella viikko sitten yhden asuinalueen sunnuntainokoset kertapieraisulla.
juuei
Ei hiljentynyt ennen kuin laitoin akun kengän takaisin. Vasta sitten sain kaukosäädintä kilkkaamalla ulvonnan taukoamaan. Tosin tuohon saattoi olla syynä sekin, että olin herkkänä ihmisenä kyseisessä tilanteessa kohtalaisen liikuttunut. Ettenpä väärin muista, niin taisi emättimen rahvaanomaisempi vastinekin muutaman kerran huuliltani lipsahtaa.Obelix kirjoitti:Selvä juttu, hyvä tietää. Ilmeisesti akun kenkien irroitus ei ole
huoltotoimenpide, no ei sitten. Kait sen kuitenkin saa hiljaiseksi kaukosäätimestä pillin vinkuessa?
Asteen verran onnistuneempi eksperimentti oli semmottinen, että ihan normaaliin tyyliin tuplakilkkasin hälyn pois päältä ja siitä 30 sek. sisällä sitten akun - napa irti. Ihan vastaavasti onnistuu kuin tuo tappokytkimestä sammuttaminen, koska siinäkin on tuo 30 sek. jonka aikana hälytin on pois päältä.
Mulla meni hiljaiseksi ihan kaukoa painamalla, ilman etta laitettiin akku takaisin.juuei kirjoitti:Ei hiljentynyt ennen kuin laitoin akun kengän takaisin. Vasta sitten sain kaukosäädintä kilkkaamalla ulvonnan taukoamaan.Obelix kirjoitti:Kait sen kuitenkin saa hiljaiseksi kaukosäätimestä pillin vinkuessa?
Juu voi alaa ylinopeuttakinAnonymous kirjoitti:Jo on uusissa pyörissä ongelmat![]()
Pystyykö niillä edes ajamaan pientä ylinopeutta vai alkaako tietokone jarruttamaan menoa saatuaan tiedon gps:n kautta millä nopeusalueella pyörä liikkuu
Pannussa varashälytin hiljenee sitte kun omistaja sammuu
..jaa tiedä noista big twineistä, mutta itse sain vakiosportin nopeusmittariin lukeman, joka alkaa 2:lla ja siinä on sitten vielä kaksi numeroa perässäAnonymous kirjoitti:Jo on uusissa pyörissä ongelmat![]()
Mutta asiaan palatakseni. Ajot on loppu tältä kaudelta ja ajattelin nypätä akun irki talveksi.
Meniskö näin ? Siis mitehän tuo ajonesto reagoi....
1. Huoltoasento päälle
2. Akun navat irti ja akku hyllylle
3. Jos alkaa vilkut räpyttää, niin sitten 'läpykästä' pari painallusta
4. Siinähän se sitten odottelee kevättä ja akun kiinnittämistä...
ja laite on siis -05 1200 Roadster
Ps. Tuli vielä mieleen, että sen ajonestonhan saa disabloitua ts. pois päältä. Täytyypä kokeilla...
Jaa että heleppoa
No kele. Mamman verottimen (Vrod-05) häly ei mene siihen huoltotilaan saatikka siirtotilaan ohjeita nourattamalla.
Onko ollu muilla tollasia murheita? Vaatiiko uudelleenlukua? Ei oo konetta sammuteltu tappokytkimestä ja ite on konfattu häly aikanaan aktiiviseks.
Tuliko tehtyä virhe?
Pitäis päästä ensi keväänä lautalla Norjaa eikä se oikein tunnu hyvältä jos mopo huutaa koko laivamatkan.
