Hydr. nostajien tarkistus
Näin minäkin tämän ajattelisinhemuli kirjoitti:Käytännössä reikien suunnalla ei liene merkitystä, öljyhän kulkee nostajan ympäri sen rungossa olevaa uraa pitkin. Kannattaisiko reikä laittaa mahdollisimman kauas nostajapesän öljykanavasta niin nostaja saisi kokonaisvaltaisemman voitelun?
Kiitos...Kiitos vaan vastauksista. Vanhoissa nostajissa öljyreikä oli sivulla, jolloin nostajapesässä nostajissa öljyreiät oli vastakkain. Ja varsinaisen pesässä olevan öljyreiän suunta oli nostajien öljyreikien kanssa samassa kohdassa. Onko esim. myöhemmin valmistettu erimallisia nostajia, mikähän ollut syynä siihen?Miten olette laittaneet?
nostajat ja rullat
-73 Shovelissa on vielä originaalit nostajat rullineen sisällä, mutta niihin on hydraulit muutettu koviksi. Ajettu varmaan parisataatkm.
Pitäis varmaan tarkistaa kunto... noh ensi talven hommia
Mites noiden nostajapesien kuluneisuus siitä nostajan rullan kohdalta?
Itelle oli kulunut vanhojen nostajien rullista urat nostajapesiin, siis niihin sivuihin joihin se ottaa pyöriessään ja ylös alas mennessään kiinne. Nyt hioin ne vaan tasasiksi kun nostoa tulee nokkaan enemmän ja olisin kyllä muutenkin hionut. Pitäskö ne vaihtaa vai onko tuossa paikassa niin väliä välykset?
No nyt on hyvä heittää yx pieni kysymys tönärien säädöistä 98-Big Twinissä:
Kun en ole niitä kasaillu ja säädelly ennnen, niin nyt nokan asennuksen tulossa eteen mietin, haetteko yleensä sen alimman kohdan ihan kokeilemalla ja pyörittelemällä konetta esim. takanakista, vai onko jokin parempi,varmempi keinokin olemassa. Saako pyörittämällä ja tönäriä seuraamalla riittävän hyvin ja riittävällä tarkkuudella paikannettua sen alimman kohdan. Siitähän sit lähetään neljän kierroksen taktiikalla kiristämään, eix vaan. Ja järjestyksellähän ei ole väliä....
Nimim: Rookie
Nimim: Rookie
Minä ainakin säädin ykköspytyn niin että kun katsoin siitä enskan yläpuolelta tarkitusreistä, kuusikoloruuvin otin ensin pois ja pyöritin konetta ja hups ilmestyi pystysuora viiva, silloin oli mäntä ykköspytyn mäntä yläkuolokohdassa ja sitten tönäreihin säätö. Kakkospytyn kanssa kokeilin meisselillä tulpan reiästä varovaisesti että mäntä oli yläkuolokohdassa sitten säätö.Jos tyhjät nostajat, kannattaa pyörittää takarattaasta muutaman pyörähdyksen konetta että nostajat täytyy.
Kyllä se vaatii vähän enemmän kuin takapyörän pyöritystä että öljynpaineet nousee niin paljon että nostajillekin saadaan öljyä.Anonymous kirjoitti:...Jos tyhjät nostajat, kannattaa pyörittää takarattaasta muutaman pyörähdyksen konetta että nostajat täytyy.
Ja se nokan "nollakohta" on kyllä niin pitkä että sen huomaa ihan nostajaa seuraamalla.
