Sportster ruisku?
Sportster ruisku?
- Onko tehtaalta koskaan tullut ruiskukonetta 883/1200 Sportster'iin?
- Tai hyvää ja toimivaa "after market" ruiskua joltakin muulta?
- Tarkoitus olis rakentaa "vanha" pyörä modernilla tekniikalla
Ruiskusta...
Nyt ei ainakaan tuu mieleen, että Sportissa olis ollu ruiskua vakiona, eikä muuten ole ollutkaan... Mutta osta siihen vaikka Hestec, aika toimiva peli, ja on tehty Toijalassa, in Finland. Tai ota siihen Buellin ruiskun runko ja Hestecin äly, saatat päästä halvemmalla. Siitä saa aika toimivan yhtälön. Gynttereiltä yms. sammakon syöjien ruttutukuista lötyy mällättyjä Bulujen osia.Kiihdytys äijiltä kannattaa kans kysellä.Eti netistä Hestecin sivut, nin tiedät enemmän. Orggis kaasari riittäää aika pitkälle,oikein säädettynä. Riittää ainakin 1200cc, tiedän kokemuksesta. Ja kaasaria pystyy hoitaan tien päällä, ruiskun elektroniikkaa ei.
-Ja nyt purkaan oman Sportin etupytty, niin näkee mitä sieltä löytyy....
Virittäminen kannattaa AINA...
Mä huusin Buellin ruiskurungon Ebaysta 60 dollarilla. Siihen hintaan niitä on näkynyt menevän muulloinkin. Tuo osa on bolt on CV:hen nähden. Isompi hankinta on bensapumppu - regulaattori. Ruiskumopoissa ne on yleensä tankin sisällä - autoihin tarkoitetut kilkkeet eivät sovellu. Jps luonto antaa myöten, kannattaa katsella Japanian pyörien osien perään - niissä on valikoimaa. Pumppu-regulaattoriyhdistelmän tehtävänä on tuottaa vakiopaineista bensaa ruiskun suuttimille, ei sen kummempaa.EvoEvakko kirjoitti:Kiitos BUELL vihjeestä! Täytyy tutkia asiaa.
Vakio tehdastekoinen on listallani etusijalla. Ruisku on ylivoimaisesti paras eri lämpötiloissa. Huipputehot saa kaasarillakin samoihin mutta ei käyttömukavuutta. Kaverin Night Train kay silkin pehmeästi aina...
Tunnen Hestec'in. Liian kallis mulle.
Varsinaisen ruiskunohjauksen voinee jatkojalostaa vaikka Megasquirtista, jos ei sitten ole elektroniikkataipumuksia - tekeehän sen sitten vaikka itse.
Ruiskua Sportster
Multa löytyy, sulle joutavana Buellin ruisku-kamat ylimääräisenä.
Ne on lähtöisin X1:stä, joten menee heittämällä EVO-XL:ään:
- 48 mm:seksi koneistettu alkup. läppärunko, uusi läppäakseli ja läppä
- läppärunko suoraan imusarjassa kiinni, imusarjassa suutinpesät...
- Läppärungon päähän käy suoraan esim. "Force-Winder"
- Boschin suuttimia...
- MegaSquirti'nSparkin ruiskuohjaus, sisäisellä MAP-anturilla...Meiltä saat vielä "juuri"-ohjelmankin itsellesi 0-kartaksi, josta voit muokata tekniikallesi sopivampaa windowsilla...
- ++ kaikki tarvittavat tykötarpeet,mm. alkup. ruisku-Buellin puola, TPS(Throttle Positon Sensor), MSS:lle johtosarja yms...
Myös penkkiaikaa säätötyölle saa kaupanpäälle...
Jäi itselle tarpeettomaksi...., soita niin laitetaan hinta kohdalleen
050-4129718
050-4129718
Viimeksi muokannut pee, 20:09 21.04.2006.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ruiskua Sportster vol. II
Niin,
äläkä säikähdä kaikkia mielipiteitä!!... autoihin tarkoitetut Boschin korkeapainepumput ja Malpassin regut käy erinomaisesti myös pyöräkäyttöön..., ollaan niitä vuosien varrella käytetty useinkin...
laaksojanne
ruisku
www.whitek.com mulla on sellainen pyörässä ja hyvin pelittää
Re: ruisku
Mulla on myös hyviä kokemuksia whitekin ruiskustalaaksojanne kirjoitti:www.whitek.com mulla on sellainen pyörässä ja hyvin pelittää
Helpoin ainakin.jyristys kirjoitti:Helpoin ja kenties jopa halvin tapa laittaa ruisku sporttiin on vaihtaa se ihka uuteen.
Edullisin ruisku-XL on 10900,- ja kun käytetyistä pyöristä, joissa on kohtuullisen sopivasti "ajan patinaa" saa 8-9000, ehkä edullisinkin.
ItseenehkäkerrankokeiltuaniostaisiHarrikkaajossaonjuuritullutmarkkinoillejokumerkittävätuotemuutos.Ihanvaantuonensimmäisenvuosikerran5vaihteisenperusteella. Tuotekehittelyä asikastestaa -prototyypeillä!
Hyvä periaate, mutta tuskin edes HD onnistuu mokaamaan ruiskua vuonna 2007. Ei tehdas kuitenkaan väsää niitä ruiskuromuja itse (eihän ne enää edes suunnittele moottoreitaan itse), ja varmaan ostaa ne ruiskut ihan samasta paikasta kuin kaikki muutkin.JKKo kirjoitti:ItseenehkäkerrankokeiltuaniostaisiHarrikkaajossaonjuuritullutmarkkinoillejokumerkittävätuotemuutos.Ihanvaantuonensimmäisenvuosikerran5vaihteisenperusteella. Tuotekehittelyä asikastestaa -prototyypeillä!
Ruutta
Kyllähän fakta on, ettei ensi asennus ruutalla tee yhtään mitään....
Ainakin Dynojet, omissa Power Commander sovelluksissaan, on aina moittinut HD / Buell ruiskuja huonosta säätö-skaalasta...
Tarkennuksena: nämä jälkiasenteiset, bolt-on ruiskun-ohjauksethan eivät virallisesti ohjaa mitään, vaan "vääristävät" mitta-viestiä, jonka perusteella alkup. ohjaus korjaa, minkä pystyy...
Dynojet juuri arvostelee tuota ominaisuutta..., ainakin Buellin ruiskuista, he aikoinaan antoivat arvosanan, että säälittävä / surkea tekele "poor" ja vetivät tuotteensa
Taas on pakko palauttaa maan pinnalle nuo Amerikkalaiseen high-techiin luottavat, että kun japanialainen tekee kaasarin se pelaa, kun "junan vessa", sama koskee ruiskutus-teknologiaakin...
Huom ! : kaikkihan tietää, että Mikuni tulee jenkeistä, mutta R&D on silläkin jaappanissa....
Pee
Pee
