Öljyvuoto sportin venttiilinnostimen juuresta
Zed
Viesti Kirjoittaja Zed »
Eli, paljonko on päältä purettava, että vuoto voidaan korjata ja mitkä tiivisteet yms. olisi syytä hankkia valmiiksi?
Pannupiä
Viesti Kirjoittaja Pannupiä »
Ei tarvi purkaa koppia pois.
Siitä sivusta lähtöö tönärit sutjakkaasti. Semmosia rinkuloita ova tiivarit nuissa väleissä. Mänet kauppaan ja kysyt niin ne lyöpi oikean satsin kouraan.
Kysyjä ei maininnut sporttinsa vuosimallia - nelivaihteisissa on vielä samanlaiset tönäriputket kuin bigtwineissä eli vaativat venakoppien purkamisen.
Zed
Kiitos neuvoista, kyseessä on nelivaihteinen 1987. Osat lienee hyllytavaraa alan liikkeissä.
Zed kirjoitti:...kyseessä on nelivaihteinen 1987...
Näin vähän muistelinkin :wink: ...
Tiivisteet ym. on kyllä ihan hyllytavaraa, jos pyörääsi on joskus vaihdettu silikonitiivisteet venakoppiin alkuperäisten korkkitiivisteiden tilalle niin niitä ei tarvitse vaihtaa. Jos siellä on vielä vanhat tiivarit niin päivitä ne uudempiin. Samalla kun avaat venakopat niin kannattaa vaihtaa se alimman osan ja kannen välinen paperitiiviste sellaiseen kumipintaiseen peltitiivariin niin ei tarvitse tulevaisuudessa kärvistellä mahdollisten öljyvuotojen takia.
Zed
Ylimmäinen koppa on irti. Seuraavaksi kai keinuvivut irti ynnä muut ylimmän kopan alta paljastuvat pultiti. Mutta onko lohkoon kiinnitetyt pultit myös avattava siis nämä "tönäreitten alapäissä olevat kuusiokolopultit ja miten tänä purkautuu?
Entä kiristysmomentit vaiko näppituntumalla, että varmasti kestää?
Avausjärjestys niille alinpaa venakoppaa ja venttiilikoneistoa kiinni pitäville ruuveille:
- kulmissa olevat kaksi pientä kuusiokoloa
- kolme 7/16" kannalla olevaa pienempää ruuvia kopan pohjalta
- neljä 3/8" kannalla olevaa ruuvia jotka ovat keinuvipujen päällä
Kiristys vastakkaisessa järjestyksessä ja momentit täältä.
Zed
Kiitos Hemuli, ohjeittesi mukaan purettu ja sieltä todella löytyi korkkitiivisteitä kahdesta ylimmästä välistä, eli ne vaihdetaan uusiin.
Kannan ja venttiilikopan välissä oli sellainen musta päällystetty metallitiiviste, onko se syytä uusia?
Voi olla, että momenttiavain ei mahdu noihin 7/16 ruuveihin, kun runkoputki tulee vastaa. Ne 3/8 on joku edellinen omistaja vaihtanut puolituumiin.
Sori, meni näköjään ajatus sekaisin kun mietin 3/8" jenkaista pulttia jossa on 1/2" kanta :oops: ... Eli kyllä siellä ihan oikeat pultit on vaikka tässä kirjoitetaan ihan mitä sattuu.
Se on kyllä pirun ahdas rako ja ainakaan 1/2" vääntiöllä olevalla momenttiavaimella sinne ei mahdu. Omasta pakista löytyy noita varten erikoismomentti johon saa irrotettavia lenkkipäitä ja sitten helpompia kohteita varten 3/8" räikkäpää. Sportin kansissa pitäisi kyllä 3/8" vääntiöllä olevalla momentilla mahtua kiristämään kaikki ruuvit. Jos ei mahdu niin kiristä niitä tasaisesti ristiin ja tee viimeinen kiristys ensin momenttiavaimella niihin mihin mahtuu ja sitten ota kiintoavaimella ensin mallia momentissa olevasta ruuvista ja kiristä loput. Kyllä vapaalla kädelläkin pääsee ihan kohtuu tarkkuuteen.
Aika jännää että siellä on uudenmallinen tiiviste alla ja vanhat korkkitiivisteet päällä. Periaatteessa, jos tiiviste vaan lähtee ehjänä irti, voi sen metallitiivisteen käyttää uudestaan. Toisaalta - ei se ihan hirveitä maksa vaikka sen uusisikin.
Zed
Mitäs paljastuu jos tönärin alapäässä lohkoon kuusiokoloruuvilla kiinnitetyt valupalan irroittaa, tuleeko lisää tiivisteen uusimista?
Walde
Viesti Kirjoittaja Walde »
Eikös se sieltä just vuotanut? Siellä on vaan muotoiltu o-rengas. Itse törmäsin väärän kokoisiin kumirinkuloihin viime talvena, vaikka ne ostin merkkiliikkeestä. Niitä on siis olemassa kahta hieman eri kokoa tai sitten markkinoilla on väärillä spekseillä tehtyjä kopioita. Aikani tappelin niiden kanssa, mutta kun eivät asettuneet paikoilleen, niin vaihdoin alkuperäiset takaisin ja hippasen silikoniliimaa mukaan. Hyvin on pitäneet.
Zed
Sieltä alhaalta se vuoti, ilmeisesti juuri sen suojaputken ja valupalan saumasta. Olin jo valupalan ruuvin löysännyt, kun aloin suojaputkea irrotella, joten en tiedä, vaikuttiko tämä löysääminen irtoamiseen. Ajattelin vaan, että onko syytä irrottaa pala kokonaan?
Tässä nyt voi tulla tyhmiä kysymyksiä, kun en ole ennen öljynvaihtoa suurempia korjauksia tehnyt.
Walde
No auki vaan sitten. Tiiviste on valupalan ja tönäriputken välissä. Ja koko pakettihan kiristetään lohkoon sillä yhdellä sivussa olevalla pultilla :P . Tiivisteen vaihtoa varten on tietysti putkista nostettava tönärit pois. Tönärin suojaputki itsessään lähtee kannen ja lohkon välistä ilman kansien purkamista.
Venttiilikoppakerrosten kasaaminen kaikki yhtäaikaa tiivisteineen onkin sitten kiva homma. Erityisesti taempi pytty, jonka päällä on runko aika lähellä. Vaatii rauhallista asennetta, ettei mistään kohtaa jää kumi väärään väliin.
Ota Walde huomioon että Zedillä on nelivaihteinen sportti missä on vielä samanlaiset tönäriputket kuin bigtwineissä. Se alapää ei ole samanlainen kuin omassa pyörässäsi.
Sam01
Viesti Kirjoittaja Sam01 »
...ja takapytyn välilevyn saa helposti hitsattua akunnapaan kiinni :D
Tai tarkemmin aatellen tais olla nelivaihteisessa akun navat eripäin ku uudemmissa että ei kait tätä vaaraa...
