torven ja sytytyksen tehon tarve?
häly
Viesti Kirjoittaja häly »
Terve!
Minkä verran torven ottama teho on? Entäpä erilaisten sytytysjärjestelmien?
JON
Torvi
Viesti Kirjoittaja JON »
Moro!
Torven vaatima teho riippuu puhallinkompuran imemästä virrasta. Katsastajalle riitti lihasvoimin käytettävän, sirkuspellen nenää muistuttavan, kumipalleron puristaminen. Siihen kun oli liitetty torvi, joka taasen rääkäisi.
Sähkötoimisissa pärisijöissä taasen vaikuttaa kaiketi kalvon jäykkyys ja käämintä. 6voltin huudatin kiljahtaa siis iloisemmin 12v järjestelmässä.
Tehojen tarve lienee kuitenkin merkityksetöntä peruslaitteissa. Kuten sytkyjenkin.
Mikäli torvi on paukun takana, siitä voinee hieman arvailla virran himoa.
Jumpe :roll:
töräys
Torvi törähtää, jos törähtää.
Oli tossa yhdessä homosohvassa kumma vika. Alkuperäinen torvi ei törähtänyt kun oli kiinni pyörässä. Vaikka koitti niin että kytki johdot suoraan siihen. Kun torven otti irti pyörästä ja anto sähköä akulta suoraan niin pärisi hyvin. Ja vedin vielä uudet johdotkin stongalta torveen.
No toinen samanlainen alkuperäinen torvi käteen ja testaus, hyvin toimii. Kiinni homosohvaan ja sekin lakkas ujeltamasta.
Mitä V***ua???
Sitten sellainen "emco" tarviketorvi kiinni ja avot sano ryssä, rupes pelittämään...
Kummallakin alkuperäisellä torvella kaikki mahdolliset homosohvan valot vilkku (tai ainakin himmeni) eli joku ei tykännyt toisesta.
Torvia on monenlaisia ja jokapaikassa. :roll:
sytyttääkö?
Sytkä.
Jos on kärjellinen peli, niin jopa 9V paristolla pääsee kotiin asti (no joo, ei ihan joka paikasta).
Elektroonisista sytkistä ja tehontarpeesta en sano yhtään mitään, koska muut tietää ne hommat paremmin.
häly
Tokkopa toi elektroninenkaan sytkäboxi kovin paljon kuluttaa, sytkä puolella varmaan puola imeskelee eniten? Paineilma torvista selvittäis kohtalaisen helposti tehot mutta noissa sähköisissä ei oo mitään ilmoiteltu...
Eiks kellään ois heittää watteja kehiin? Vai tarviiko tässä rupee kaivelee ampeerimittaria hyllyjen perukoilta, jotta sais mielenrauhan takaisin?
