Mistä huohotinpulttia?
nicnac
Viesti Kirjoittaja nicnac »
Nonniin eli pitääs kiinnittää tuollaanen komia sössön kopio putsari...ja ne huohotukset olis kiva johdattaa jonnekkin.Eli mistä sais sellaasia pulttia missä olis letkulle paikka vai pitääkö hakia tuumaasia pulttia ja konettaa itte...?Sportster vuosimallia 97 olisi tämän raiskauksen kohteena...
Sportster alla jälleen.
Astroman
Viesti Kirjoittaja Astroman »
Helsingistä ainakin Hotbikestä saa kyseisiä pultteja ja kiinnityssarjoja putsareille, mutta uskoisin niitä löytyvän lähempääkin jostain alan tarvikeliikkeistä. :roll:
"It's better to be dead and cool, than alive and uncool." www.upintalli.fi
nicnac
madhogilta kysyin mutta eiijjoooleee....en mä halua valmista kiinnitys sarjaa kun itekkin pystyy tehdä...vaikka ei paljoa maksaiskaan.Ilmeisesti pitää hakia niitä pulttia ja alkaa teurastamaan niistä...
Ei ne letkun paikat ole niissä pulteissa vaan homma toimii samalla tavalla kuin jarruletkuissa - banjoliittimillä. Eli pultti on samanlainen kuin jarruletkun kiinnityspultti - reikä keskellä ja kyljessä, pultti laitetaan banjoliittimeen jossa taas letkulähtö.
Kuten Hemuli mainitsi, normi hydrauliikka-osiahan nuo ovat
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
Mulla tuli hiilikuituputsarin mukana 2 kpl 90 asteen kulmaa johon 2 erillista huohotus letkua... kaukana banjoliittimistä.
Re: -
Jartza kirjoitti:Mulla tuli hiilikuituputsarin mukana 2 kpl 90 asteen kulmaa johon 2 erillista huohotus letkua... kaukana banjoliittimistä.
Siis tuli mukana :D no silloin niitä on käytettävä, tosin nuo ovat myös normi kamaa :roll: tuon huohotuksen voi järjestää kuten pyörän tyyliin sopii.
Osat kyllä löytyy ihan hydrauliikka-osia myyvistä kaupoista
Re: -
Jartza kirjoitti:Mulla tuli hiilikuituputsarin mukana 2 kpl 90 asteen kulmaa...
Tuliko ne kulmat putsariin vai kansiin kiinni? Huohotinletkujen lähtö kansista on yleensä hoidettu noilla banjoliittimillä.
Jartza
Kyllä ne kansiin tuli.
Löysin muuten juuri hyllystä yhden ylimääräisen satsin uusia huohotinpultteja letkulähtöineen (jäi yli Mikunin Total Kitistä) - eli mikäli asia on vielä ajankohtainen niin täältä löytyy...
nicnac
Hemulilta ei irronnutkaan pulttia kun oli omia projekteja...olisko jollakulla muulla ylimääräisenä pulttia letkulähdöllä?tai osaisko joku kertoa mikä kierre niissä on niin ei tarvis purkaa ja kattoa ja käydä hakees ja purkaa ja kiinnittää :roll: :roll: :roll:
myyra
Viesti Kirjoittaja myyra »
www.bikeline.se 44-704 , 44-705 , 44-706
Lamperilta ostin moisia huohotin letkujen "pultteja"
040 5485107
k.e
pultit
Viesti Kirjoittaja k.e »
sportin jenga on unc 1/2 ja normaali hydrauli kaupan valikoimista tuskin löytyy eli ostaa pehmeät pultit ja porailee niihin reijät banjoliittimet kannattaa ostaa 14mm reijällä ja 3/8 karalla koska 12mm reijällä oleva ei hengitä välttämättä tarpeeksi.
keijo erkkilä
