Fuel pack ei pelitä
VilleA
Fuel pack ei pelitä
Viesti Kirjoittaja VilleA »
ainakaan niin kuin se minun mielestä pitäisi pelittää.
-06 Heritage Softail, imupuolella on big sucker ja putkina short shots staggered, yläkierroksilla tuntuu kuin alkaisi mehu loppumaan, normiajossa sitä ei edes huomaa mutta jos yrittää ottaa hiukan vetoja niin silloin sen huomaa. Onko kellään tietoja mitä niistä 18 arvosta pitäisi säädellä että sais esim yläkierroksille enemmän mehua?? Vai vienkö mopon penkkiin kunhan pääsen täältä suomeen??
StreetBob
Viesti Kirjoittaja StreetBob »
Tarkista ensin ettei boksi ole "kadottanut" asetukset.
Tässä V&H linkki:
http://www.vanceandhines.com/cgi-bin/fpsearchscdA.cgi
Alamme edistyä - asiat menevät huonommaksi hitaammin.
StreetBob
...kele. Ylläoloeva linkki ei oikein toimi...
-06 softail
88 cui
ECU chip level: stock
Shortshots staggered
HiPerf air filter
Tässä arvot 1 - 18
0 0 2 -2 0 20 2 0 0 0 3 -4 0 4 4 4 0 0
Value reference: FP-0035
Ja toinen linkki: http://www.vanceandhines.com/d101_fp_search.html
VilleA
jep jep
kyllä mä ne tarkistelin muutamaan kertaan ja koitin myös paria muutakin mitä sieltä löytyy lyhyille putkille, tiedä sitten onko kuskissa vika?? paljon mahdollista..
StreetBob
Onko kaasuläpän tunnistin kalibroitu...?
"As the last procedure, after you have entered in your values for all 18 modes, press the mode select button to move to mode 19. With the engine turned off, fully twist open the throttle and release. This calibrates the Fuelpak to your bike."
http://www.vanceandhines.com/download/5 ... oftail.pdf
VilleA
..kele, kyllä mä senkin vaiheen tein, pitänee vaan vielä koittaa uudestaan koko litania varmuuden vuoksi..
rami
Kokeile
Viesti Kirjoittaja rami »
parametroi kaikki 18 paikaa nollaksi ja virrat pois, laite nolautuu. Kaikki sitten alusta tarkkaan uudelleen. Minulla auttoi. Muista paikka 19, kaasuläpän o-asennon kaliprointi, rauhallisesti kaasu auki ja kiinni ja virrat pois.
