Öljypumpuista...
oldiron
Öljypumpuista...
Viesti Kirjoittaja oldiron »
Onks Sportstereiden öljypumpuissa ollut eroja vuosina '53-´76? Eli sopiiko sotkea eri vuosimallin moottori ja pumppu keskennään? Näytti jossain varaosaluettelossa olevan eri OEM-numerot... Siis käsittääkseni niissä on ollu suht sama, ellei sama pumppu, mutta jospa joku vois varmistaa tänkin luulon, ettei jää kaivelemaan, eikä tuu tehtyä turhia tuhoja.
Kiitos,
-T-
72 ja jälkeen näyttäis runko, rattaat ja akseli ainakin olevan eri numerolla. Lohkoa vasten tuleva rungon "siivu" taas käy kaikkiin samalla numerolla. Tästä päättelen, että jos on kokonainen pumppu, sopii se kaikkiin -76 asti. Olisivatkohan tuottoa lisänneet silloin -72.
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Vai olisiko huohottimen ajoitusta (mun lempiaihe :roll: ) muutettu kun iskutilavuus muuttui? Arvaus...
oldiron
hmm...
Kiitos.
Kattelin tossa parista muustakin kuvastosta ja näyttäs noi rattaat olevan paksumpia uudemmissa pumpuissa, samoin tietty runko. Eli ilmeisesti juuri tuottoa on lisätty, kuten Pertti sanoi.
Affe, miten paljon ajotusta tarvii muuttaa, jos tilavuus kasvaa 100cc? Eli eiks ne menny 900cc --> 1000cc? Pienissä ja isoissa lättäpäissähän oli samat pumput ja kokoeroa päälle puol litraa... ja käsittääkseni niissä on sama ajotus?
-T-
affe
Re: hmm...
oldiron kirjoitti:Affe, miten paljon ajotusta tarvii muuttaa, jos tilavuus kasvaa 100cc? Eli eiks ne menny 900cc --> 1000cc? Pienissä ja isoissa lättäpäissähän oli samat pumput ja kokoeroa päälle puol litraa... ja käsittääkseni niissä on sama ajotus?
En tiedä tarviiko ollenkaan, tuo oli vaan arvaus perustuen tuohon vuosilukuun. Kun järjellä ajattelee niin kai se periaatteessa samalla ajoituksella pitäisi toimia oli se ilmamäärä mikä tahansa. Näissä ei vaan tunnu aina kaikki olevan sitä mitä järjellä voisi ajatella... :)
Edittiä: Tämä mun lemppariartikkeli antaa vähän lisävaloa tähänkin (sivun 8 alusta):
http://www.sscycle.com/modules/instruct ... 1-1029.pdf
Eli vaikkei sitä ajoitusta olisi tarvinutkaan muuttaa 900/1000 välillä niin jotain siellä on tehty ja nuo 1000 hilut toimisi siis paremmin, ainaskin jos sitä ajoitusta lähdetään hakemaan tarkasti kohdalleen tuon ohjeen mukaan.
Saman artikkelin mukaan huohottimen ajoitus on vaihellut jo tehtaalta tullessa joten kun se on sinne päin taitaa riittää normaalisti :roll:
oldiron
Joo,
Voi olla, että tossa S&S:n paperissa käsiteltiin samalla myös muuta viritystä... En valitettavasti kattonu kun ton sun mainitseman sivun. Eli toki, jos kierrosluku kasvaa, niin sillon ajotusta pitää muuttaa. Luulisin. Ja Tehtaalta on todellakin lähtenyt kaikenlaista, noissa Wanhemmissa vessoissa on jänniä poikkeamia, esim. kaikki orkkiskannet ei osu yksiin orkkispyttyjen kera.
Mutta KIITOS, asia alkaa oleen selkee... Olisko kellään myydä vanhemman mallista Rautiksen pumppua?
-T-
