Vinkki heritagen lisälamppujen kiinnityksestä
classic
Viesti Kirjoittaja classic »
Voi olla teille jo tuttu juttu, mutta itsellä meni aikaa pähkäillessä. Toinen "lisävalo" otti ja löystyi niin, että lörpähti ihan kieroon. Ruuvimeisselillä suoritettu leikkaus paljasti, että ruuvihan se sieltä oli löystynyt. Harrikan nerokas suunnittelija oli laittanut virtapiuhan menemään pultin läpi, joten johto on leikattava yläpäästä poikki ellei liitintä saa nätisti irti (=ei saa). Valon alla on sellainen kartioholkki, jonka avulla valon suuntausta voidaan säätää. Minulla tämä holkki ei ollut ihan kohdallaan, joten kiristyksen (ja uuden liittimen laiton) jälkeen lampu muljahti pienen suuntauksen jälkeen taas veteläksi. Eikun taas liitin irti, 5mm johdosta pois, johto pultin läpi irti ja mutteria tiukemmalle. Tätä kun teet aikas, niin loppuu virtajohdossa pituus ja sitten ei ole kivaa kellään. Joten se kartioholkki kerralla kohdilleen.
+ virtajohto viety piilossa umpioon
+ valoa voi suunnata kartioholkin ansiosta eksoottisiin asentoihin, ilmeisesti tämä on tarpeen etuhaarukan kulman muuttuessa.
- virtajohdosta joutuu käytännössä leikkaaman 5mm joka kerta, kun sen kiinnitystä kiristää. On ne neroja siellä tehtaalla.
- kartioholkin ei tarvitsisi pystyä "luisumaan alta"
- jos etuhaarukan kulmaa ei muuta, niin kartioholkin "ominaisuudet" ovat lähinnä riesa.
primorsk
Viesti Kirjoittaja primorsk »
Anteeksi tyhmyyteni,mutta miksi johto täytyi katkaista joka kerta. :?:
classic
Ei tarvitsekaan, jos sen liittimen saa siitä nätisti irti.
primorsk
No kysytään nyt vielä että miksi se johto täytyy irrottaa kun lamppua säätää?
Terroristo
Viesti Kirjoittaja Terroristo »
Eikös se piuha tuu sieltä pultin keskelle poratusta reijästä läpi,ja kiristys suoriteta ihan normi kiintoavaimella ilman mitään johtojen katkomisia,vai olenko ymmärtänyt jotakin väärin.
Tuntuu vaan oudolle kiinnitykselle jos valoa tarvii säätää pimeänä ihan tsäkällä ja taas liittää piuhat tarkastusta varten.
Ainakin mun tuurilla tollasella säätö konstilla loppuis johto ja hermot ihan varmana :D
classic
Terroristo kirjoitti:Eikös se piuha tuu sieltä pultin keskelle poratusta reijästä läpi,ja kiristys suoriteta ihan normi kiintoavaimella ilman mitään johtojen katkomisia,vai olenko ymmärtänyt jotakin väärin.
Mutteri on vilkun metallisen kiinnitysrungon sisällä, joten sinne ei saa muuta kuin hylsyn laitettua. Ja kun pultin keskeltä menee se johto, on se johto otettava väkisin irti, jotta hylsyn saa paikoilleen. Varmaan se liitin lähtisi irti repimällä, mutta se repii samalla johdosta niin paljon kuparilankoja mennessään, että katkaiseminen voi olla viisainta.
HeritageSoftail
Viesti Kirjoittaja HeritageSoftail »
No miksi et laita siihen sitten tavallista apico-liitintä? Se on helppo irroittaa jos kerran nuon usein pitää kiristellä. Ja voisiko sinne mutterin alle laittaa ns. lukkoprikan ettei se löystyisi.
Ja kun kiristät sitä, niin väännä vielä kerran kireämmälle siitä, kun tuntuisi jo pysyvän... :lol: :lol:
Näillä liikumme:
- H-D FLSTC -93
- H-D FXRS -85
- Chevy Silverado 3500 PickUp ( :cry: MYYTY :cry: )
- Plym. Barracuda -69
Ilkimys
kumiprikka
Viesti Kirjoittaja Ilkimys »
Sen apuvalon suuntaus on tarkoitettu tehtäväksi sen kartiomaisen kiinnityksen avulla. (vrt. Citroen 2 CV) Ja ainakin vanhemmissa mopoissa se kartio antoi periksi kiristi miten kiristi. (tärinä) Itse laitoin siihen väliin litteän kumiprikan ja kappas, johan pysyi paikallaan.
Nyt en muista niitä liittimiä, mutta kuten tossa edellä ehdotettiin niin Apico väliin, litteä tai putki, niin ei tartte pätkiä kuin kerran.
Tapsa62
Viesti Kirjoittaja Tapsa62 »
Itte laitoin lampun kotelon puolelle sokeripalan pätkän (ruuvuliitos) ja juotin johdon pään ettei rispaannu irrotellessa.... toimii.
classic
Hyviä vinkkejä, kiitos! Nyt voiskin kysyä miksi tehtaalla ole tehty kerralla toimivaa viritystä?
Tapsa62
classic kirjoitti:Hyviä vinkkejä, kiitos! Nyt voiskin kysyä miksi tehtaalla ole tehty kerralla toimivaa viritystä?
Tehtaaltahan tulee vain mainioita rakenteluaihioita :wink:
classic
Tapsa62 kirjoitti:Itte laitoin lampun kotelon puolelle sokeripalan pätkän (ruuvuliitos) ja juotin johdon pään ettei rispaannu irrotellessa.... toimii.
Ilkimys kirjoitti:Sen apuvalon suuntaus on tarkoitettu tehtäväksi sen kartiomaisen kiinnityksen avulla. (vrt. Citroen 2 CV) Ja ainakin vanhemmissa mopoissa se kartio antoi periksi kiristi miten kiristi. (tärinä) Itse laitoin siihen väliin litteän kumiprikan ja kappas, johan pysyi paikallaan.
No niin, tinasin johdon pään ja laitoin kuvun sisään sokeripalan, niin nyt saa johtoa irroittaa sen minkä lystää. Tuo kumiprikka ratkaisi sen löystymisen ja nyt lamppu pysyy kireänä. Ihmettelen miksi ihmeessä lampun kiinnitykset ovat kahden kartion varassa, laaja säätövara on aina kiva, mutta tässä tapauksessa pieni liikahdus lörpäytti valon ja vilkun aivan veteläksi.
Kiitos paljon noista vinkeistä!
rami
Miksi johto pitää katkaista ollenkaan
Viesti Kirjoittaja rami »
Miksi johto pitää katkaista ollenkaan, Voihan sen tinata lampun pohjasta irti ja uuteen pohjaan takas. Ihmetyttää tuo johtojen leikkely.
classic
Re: Miksi johto pitää katkaista ollenkaan
rami kirjoitti:Voihan sen tinata lampun pohjasta irti ja uuteen pohjaan takas.
No kun se ei koskaan ollutkaan tinattu mihinkään lampunpohjaan. Ja ratkaisuna toi sokrupala on parempi.
