kiksi
Mullapa lisäs alkuun lipsumista,oli sorvarilla liian pienet välykset.Holkki ei liukunut kylmänä niin kun piti kun ei se viiskymppinen kovin notkeaa evästä ole.Rattaat meinasin vaihtaa samalla,mutta totesin että omat kuluneet on paremmat kuin taiwanin uudetUL-41 kirjoitti:Kiksin akselin puslien vaihto lopetti mun Rautapäässä sen lipsumisen.
Kiksin pusla
Puuttumatta mitenkään asioihin jotka ovat jo kunnossa (Venttiilit säädetty niin, etteivät kanna. Kytkin ei luista. Tulpat, konkka, keskipakosäätäjä ymym OK...) niin tuo kiksin lipsumisen perus-syy on usein tuo väljäksi kulunut pusla.UL-41 kirjoitti:Kiksin akselin puslien vaihto lopetti mun Rautapäässä sen lipsumisen.
Eikä kylläkään toimi kunnolla jos on liian tiukkakaan. (jää jumiin väärään kohtaan, eli ei mene osat perille asti)
BigTwinissähän on ("kicker clutch", "kickstart ratchet gears") toisiaan vasten kaksi hammasratasta päittäin, toiseen suuntaan vinot hampaat ja toinen reuna suora eli pitävä. Jousi painaa rattaita toisiaan vasten.
Kun pusla on väljä, pääsee ratas kääntymään hieman, jolloin se lipsahtaa helpommin ohi. Ja kun on pari kertaa lipsahdellut niin lipsahtaa vielä useammin. Ja rikkoo/kuluttaa lisää niitä hampaita.
Itse koneistin nuo suorat reunat vielä hieman sisäänpäin kalteviksi, niin pitää paremmin.
Re: Kiksin pusla
Minä puutui näihin siksi, että tämä rautiskaveri oli minuakin tuoreempi rautiksen omistaja. Ja itsekin luulin aluksi, että sähköstartin puute oli syy käynnistysongelmiin ja kipeisiin polviin. Sähköstarttia ei kannata ruveta rakentamaan, ennen kuin kaikki muu on kunnossa ja sitten sitä ei luultavasti enää tarvitakaansmuige kirjoitti:Puuttumatta mitenkään asioihin jotka ovat jo kunnossa (Venttiilit säädetty niin, etteivät kanna. Kytkin ei luista. Tulpat, konkka, keskipakosäätäjä ymym OK...) niin tuo kiksin lipsumisen ..
Rautiksen kiksihän on erilainen, kuin alkuperäisen kysyjän BT:n kiksi, joten tässä tuli tavallaan 2 eri keskustelua saman otsikon alle. Siellä Smuigen nykyisessä kortteerimassaahan oli pitkään ebayssä se rautiksen osapaketti myynnissä, liekö mennyt viimeksikään kaupaksi. Siinähän olisi vaikka tälle '69 rautis-miehelle kiksin ja kytkimen osat jos paketti tulee vielä myyntiin. Kytkin kun muuttui juuri minun '71:ssäni märäksi ja käsittääkseni kiksikin muuttui samalla, joten itselleni niillä osilla ei ollut käyttöä. Jos paketti tulee myyntiin, niin informoi toki tänne taas, sillä jos joku '70 tai vanhemman rautiksen omistaja ottaisi nuo kytkin&kiksi palikat, voisin itse ehkä ottaa ne loput
ostettiin
Joe Cool kirjoitti:Siellä Smuigen nykyisessä kortteerimassaahan oli pitkään ebayssä se rautiksen osapaketti myynnissä, liekö mennyt viimeksikään kaupaksi. Siinähän olisi vaikka tälle '69 rautis-miehelle kiksin ja kytkimen osat jos paketti tulee vielä myyntiin. Kytkin kun muuttui juuri minun '71:ssäni märäksi ja käsittääkseni kiksikin muuttui samalla, joten itselleni niillä osilla ei ollut käyttöä. Jos paketti tulee myyntiin, niin informoi toki tänne taas, sillä jos joku '70 tai vanhemman rautiksen omistaja ottaisi nuo kytkin&kiksi palikat, voisin itse ehkä ottaa ne loput
On myynnissä 14.2.2007 09:53 (Sveitsin aikaa) asti, ja nyt taitaa mennä kun on muitakin kiinnostuneita.juntti76 kirjoitti:Jep. Jos toi paketti tulee viellä myyntiin,niin suottaisin olla kiinostunut.
Jos teitä kiinnostaa niin otakaapa yhteyttä:
EDIT: Osat sitten hankittiin Suomeen.
delkron 15
- Choppers_forever
Moroz,
Mites jos ja kun kytkinkahvaa runklaa niin silloin ottaa kiksi kiinni. Ekan polkasun jälkeen ei kiksi ota enään kiinni. saako kytkintä säätämällä kuntoon?
CF
edit: Mopo on britti, AJS 500 cc 1952. Kysyn nyt täältäkin. Kun täällä on Suomen parhaat tietäjät ja nopeimmat vastaajat
CF
Shovel Kopteri ja Buell S1
Jos se kiksin rattailta lyö yli, ei siihen kytkimen säätö auta.
Jos taas tahmeahkosti menee alas moottoria pyörittämättä, luistaa kytkin. Kytkimen rumpuun on luultavasti hakkautunut levyille kolot, jotka estävät täyden puristumisen ja kytkin ei pidä. Viilalla pois, eikä haittaa vaikka ura jää vähän väljäksi. Keskiössä todennäköisesti samaa vaivaa.
Speedway-Jawan kartiokiinnitteinen kytkin on hyvä ja sopii muistaakseni aika pienellä kotkaamisella.
- Choppers_forever
Homma syntyi, ensiövedon ketjun katkeamisen jälkeen. Ketju katkesi 20 kilsan vauhdissa 8 tunnin rasituksen jälkeen.Pertti kirjoitti:Jos se kiksin rattailta lyö yli, ei siihen kytkimen säätö auta.
CF
- Choppers_forever
Sain kiksin rokkaamaan. Eli akselin päätymutteri oli sökö. Kysymys: Missä asennossa pitää kiksin jousen olla, löysänä vai tiukkana? Tuleeko sisällä oleva ratas ( kiksin akselissa oleva ) kääntää vasten toista ratasta tiukkana? Eli jousi jännitettynä? vai voiko rattaan antaa vaan kellua sisällä? Helvetin vaikeeta simmatta poskea kiinni, kun kaiken maailman kytkimen palaset ja trikat sinkoilee ulos...Choppers_forever kirjoitti:Homma syntyi, ensiövedon ketjun katkeamisen jälkeen. Ketju katkesi 20 kilsan vauhdissa 8 tunnin rasituksen jälkeen.Pertti kirjoitti:Jos se kiksin rattailta lyö yli, ei siihen kytkimen säätö auta.
CF
kyse ed. AJS:stä. Buell toimii vaan...hehe.
jep
ainakin toisessa A:lla alkavassa britissä eli
Arielissa siihen jouseen saa laittaa niin paljon
esijännitystä kuin haluaa, liikaa siihen sitä ei saa.
luultavasti AJS:ssä on joku kikkakakkonen, jolla
sen jousen saa jännitykseen ja sen kannen sievästi
lopsahtamaan kiinni. Arielissa se tapahtuu kiksiä kääntelemällä
ja pikkuhiljaa kikottamalla se koppa paikoilleen.
eikös siinäkin ole Burmanin loota?
-eeko
-eeko
- Choppers_forever
Re: jep
Ok, kiitos. teen näin. Kikkana vaikka pihtipuristin tai jotain...eeko kirjoitti:ainakin toisessa A:lla alkavassa britissä eli
-eeko
edit: Sama loota.
CF
jep
ei sinne taida mitään mahtua väliin.
itse tein sen näin (pienen muistelun jälkeen).
-hilut sisään lootaan ja tiiviste
-kiksin akseli huulille siihen pronssipuslaan
-sitten niin monta kierrosta jännitystä siihen jouseen,
kun hauis antaa myöten, siis kiksistä pyörittäen
-hitaasti hivuttaen koppaa paikalleen ja samalla
siitä puoliympyräkaaresta etsien sopiva kohta,
jotta loksahtaa paikalleen
-keskimmäiset ruuvit ovat niin pitkiä, että menevät ensimmäisenä
ja voi vielä tirkistellä sisuskaluja
-koppa kiinni ja kovaa ajoa
-eeko
-eeko
