Tangon taivuttelua
atco
Tangon taivuttelua
Viesti Kirjoittaja atco »
Onko kellään kokemuksia ohjaustangon taivuttelusta, pientä säätöä kaipaisi..
Jos vaikka hiekalla täyttäis niin tanko varmaankin taipuu mutta mites toi kromipinta ton kestää?
FXDWG -02
orfeus
Viesti Kirjoittaja orfeus »
Eipä taida ilman lämpöö taipuu. Taivutus venyttää materiaalia ja näitähän kromi ei tahdo oikein kestää. Uudelleen kromaukseen tai ettiin diilereilt valmista tankoo.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Sanoisin että menee kylmänä, kunhan on vaan täys hiekkaa. Kysymyshän on vain jatkovarrenpituudesta.
Hyvin tehty kromi kestää yllättävän paljon. Sehän on kiinni perusaineessa vähän eri periaatteella kuin maali.
Pari esimerkkiä.
Oon painanu kromiseen reiättömään vannekehään pinnakupit. Kromi pysy hyvin ehjänä. Tein homman noin 10v sitten. vanne on edelleen kuosissa.
Mulla on takajalkatappeina alunperin jostain crossivehkeestä napatut kromatut tapit. Niit vaan joutu muokkaa aika paljon. Varsi oli 90 asteen kulmassa. Sen käänsin suoraksi ja vielä aksiaalisesti 90astetta ns ropelille.
Noi väännöt tein lämmittämällä. Kromi pysy hyvin kiinni. Kunnon lumputus ja osat kiilsi taas kuin juutalaisen m.....
Tossa hiekalla täytössä on yks ongelma. Saada se tarpeeksi tiukaksi pakattua se putken sisään.
Mä oon toiminu seuraavalla tavalla. Opin sen yhdeltä varttuneemmalta pussihousulta.
Putken toinen pää hitsaamalla joku lappu umpeen. Toiseen päähän hiekalla täytön jälkeen akselinpätkä männäksi. Halkaisijaltaan no 0,5 mm pienempi kuin putken reikä. Sit hitsataan putkeen lappupäähän. Siihen reikä esim 8mm ja lappuun M8 mutteri. Sitten vaan ruuvilla kierretään mäntää syvemmälle jotta hiekan saa tiiviiksi.
Sitä pitää myös tiivistää kesken taivutuksen.
Työlästä, kyllä. Mut siks suurin osa jengistä hakeekin stongat kaupasta. Ja ne kaikki näyttää ihan samalta. Ja kaiken lisäksi noissa nyky stongissa on mutkat liian tiukkoja mun silmälle.
Lawless
Viesti Kirjoittaja Lawless »
Hessu kirjoitti: Mut siks suurin osa jengistä hakeekin stongat kaupasta. Ja ne kaikki näyttää ihan samalta. Ja kaiken lisäksi noissa nyky stongissa on mutkat liian tiukkoja mun silmälle.
Samaa mieltä!
Ite olen "vakioasiakas" hydrauliikkapajan roskiksella, saa tehtyä just sellasen stongan ku ite haluaa, ja vielä halvalla. Niin... ku oma työhän ei maksa mitään :twisted:
atco
Kuva Jaa-a..
Jahka tuota innostuu tankoa taivuttelemaan niin kerrotaan kuinka kävi.. Kiitos!
FXDWG -02
Röpöttäjä
Sanoisin savolaisena että "ALOTTAMISTA VAELLE VALALMIS"
Röpöttäjä
hiekalla
Joop, laattakaupasta vartsihiekkaa 0,2-0,4mm raekoolla. Sukkahoususta huarakiilankohta alapiähän tae vanahan kansan nenäliinoo. Valuta hiekkoo niin paljon kuin soppii. Vettä jäläkeen niin paljon että valluu läpi. Vuole leppätappi. Nuiji huarakiilan tae nenäliinan kansa alapiähän(tangon elä ihtes tae eokon) Tilsi yläpiähän lissee hiekkoo par kolome senttiä vaelle. Tie tiukka tappi ja paa puuvillalakanan suikale tapin kaveriks välliin Nuiji sissään...... Nolempiin päehin voet pistee akkukonneelle tiukokkeeks hyvän koriruuvvin joka kiiloo tappia enemmän. Viännä ja kiännä tankoos ja löösee ruuvia ja nuiji tappia välillä tiukempaan ja kiri ruuvit. Porroomalla puu poes homma ok! TÄSSÄ VINKKI JOSTA VASTUU LUKIJAN. TOEMII JOS TOEMII!!
atco
Oli se aika jöötiä tavaraa tuo tanko kuitenkin jos meinaa kylmänä taivuttaa. Toki jos metrisen varren laittaa niin mikä ettei..
Niinpä kaverin pajalle ja pillillä kuumaksi, kevyttä vääntöä ja vot! Kovin paljon ei kyllä kestä vääntää ilman että menee "muotovalioksi"
En oo ehtiny vielä kiillottaa mutta näyttäis että ei oo kromi juurikaan vauriota kärsinyt.
FXDWG -02
Hessu
Re: hiekalla
Röpöttäjä kirjoitti:Joop, laattakaupasta vartsihiekkaa 0,2-0,4mm raekoolla. Sukkahoususta huarakiilankohta alapiähän tae vanahan kansan nenäliinoo. Valuta hiekkoo niin paljon kuin soppii. Vettä jäläkeen niin paljon että valluu läpi. Vuole leppätappi. Nuiji huarakiilan tae nenäliinan kansa alapiähän(tangon elä ihtes tae eokon) Tilsi yläpiähän lissee hiekkoo par kolome senttiä vaelle. Tie tiukka tappi ja paa puuvillalakanan suikale tapin kaveriks välliin Nuiji sissään...... Nolempiin päehin voet pistee akkukonneelle tiukokkeeks hyvän koriruuvvin joka kiiloo tappia enemmän. Viännä ja kiännä tankoos ja löösee ruuvia ja nuiji tappia välillä tiukempaan ja kiri ruuvit. Porroomalla puu poes homma ok! TÄSSÄ VINKKI JOSTA VASTUU LUKIJAN. TOEMII JOS TOEMII!!
Tästä hyvin ymmärtää sen sanonnan että"kun savolainen selittää, vastuu siirtyy kuulijalle". Sama pätee näköjään tekstiin.
Mitään en tajuu. Jotain sekavaa sukkahousuista. Miten se liittyy putken taivutukseen? En ymmärrä?
Suomeksi, kiitos!
Joo, olisi hyvä tällä teknisellä puolella kirjoittavien pitäytyä suomenkielessä, niin lukijatkin ymmärtäisivät.
Toi höpöchatti on sitten erikseen.
hlyytine
Viesti Kirjoittaja hlyytine »
Jos tuota suomentaa pitäisi, niin tässähän veden avulla pyritään se hiekka sinne tiivistämään. Sen takia nuo sukkahousut, ettei pääsisi hiekka pois, vain vesi. Ja tuo tappi tiivistystä varten, kiilataan aina ruuvilla paikoilleen kun on mätkytetty lekalla kesken väännön tiukempaan. Vähän niinkuin kirveen terän kiila. Tämä juttu siis vaihtoehtona sille, että hitsaa päihin laput.
Menee offtopic-linjalle, mutta jos on kupariputkea taivutettavana niin täkkipultilla onnistuu myös tuo tiivistys. Vaikka laakerin kuula ennen täkkipulttia vielä.
Hessu
hlyytine kirjoitti:
Hyvä idea. Kerro vielä mikä on täkkipultti sun mielestä. Oon meinaa täällä työpaikalla kinannu aiheesta. Mun mielestä täkkipultti on sellainen koneruuvi, minkä kanta on kupu ja kuvun alla neliskantti. Eikä mitään uraa tai koloa minkäänlaiselle avaimelle. Yks mielipide täkkipultiksi on sellainen järeä puuruuvi missä on kuusiokanta.
Lawless
[quote="HessuMun mielestä täkkipultti on sellainen koneruuvi, minkä kanta on kupu ja kuvun alla neliskantti. Eikä mitään uraa tai koloa minkäänlaiselle avaimelle. [/quote]
Näin on :wink:
taikajimi
Viesti Kirjoittaja taikajimi »
täkkipultti on nimenomaan kuusiokannalla varustettu järeä puuruuvi, kun taas tämä pallokanta on lukkopultti.
Hessu
Niinpä, eli kumpaa sä hlyytinen tarkotat?
Kiitos muuten tosta suomennoksesta.
Sanoisin että hengenvaarallinen kikka. Kun siellä putken sisällä on kosteata hiekkaa ja sitä alkaa lämmittää.
Vesi höyrystyy ja putken sisälle muodostuu painetta ja paljon.
Kun tulppa pettää ei kandee seistä edessä varsinkin jos siinä on ruuvi päässä. Pahimmillaan jopa jopa putki repee ja roiskasee tulikuumat hiekat ja vedet silmille.
Eli siitä kuulijan vastuusta.
Se hiekka pitää olla edottomasti kuivaa.
