´Springerin iskarin jäykyys?
xlch1000
Viesti Kirjoittaja xlch1000 »
Miten on, jos on uusi sprinkun iskari kädessä ja niin onko se ihan letku vai pitääkö sen ottaa johonkin suuntaan vastaan??
Eli ihmettelyni johtuu siitä, että mulla on ns. vanhemman mallisen sprinkun iskari (jossa ei ole hd logoa) ja sitten (uudempi jossa siis logo on). Vanhempi toimii niinkuin iskarin luulisi toimivan eli painettaessa ottaa vastaan. Uudempi on löysä mutta panee hanttiin kun sitä vetää??? 8O
Eri toimintatavat
Eikös Hessu selostanut tuota Springerin toimintaa toisessa topicissa (Springerin jarru).
Eli uusi keula toimii erilailla kuin vanha. Vanhassa jouset toimii toisiaan vastaan (joten tarttee vaimennusta kumpaankin suuntaan) ja uudessa Springerissä jouset toimii kimpassa samaan suuntaa jolloin vaimennus vain toiseen suuntaan.
Meniköhän joten tolleen.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Tai siis vanha springi tarttis vaimennuksen molempiin suuntiin.Käytännössä toi vaimennus tulee just noist jousist ku ne tappelee toistes kans.Emmää ainaka ol omastani muuta vaimennust löytäny.Voi tiätty olla et 65 vuatta vanha keula on hävittäny jottai komponenttei matkal mut tommossii noi kaik vanhat on. :wink:
Aina ekalla
xlch1000
Selvyyden vuoksi täytyy nyt sanoa, että mainitsemani ns. vanha iskari on mallia 93 ja uudempi on täysin uusi hd alkuperäinen iskari, ei siis sökö. Eli ihemettelyni johtuu siitä että ns. uudella . tuotantokaudella springerin toimintaperiaate ei käsittääkseni ole muuttunut. Vanhemmissa keuloissahan ei mitään iskunvaimennusta ollutkaan.
Eli sitä vaan nyt ihmettelen miten eri "tuntusia " ko iskun vaimentimet ovat. Molemmat toimivat. Jos joku tietää jotakin faktaa niin se kiinnostaa.
mcmies
Viesti Kirjoittaja mcmies »
Se uudemman risukeulan (1988->) iskari toimii vain toiseen suuntaan. Kasaan menee kevyesti, muttei palaudu yhtä kevyesti. Tarvikemalleja siihen saa myös molempiin suuntiin toimivina, vaan sellaisista mulla ei oo kokemusta.
xlch1000 kirjoitti:Selvyyden vuoksi täytyy nyt sanoa, että mainitsemani ns. vanha iskari on mallia 93 ja uudempi on täysin uusi hd alkuperäinen iskari, ei siis sökö.
Jos vaimennusta ei tunnu kumpaankaan suuntaan on iskari edellen sökö, jos kyseessä on täysin uusi paketista otettu nesteiskari täytyy sen antaa olla "oikeassa" toiminta asennossa jonkin aikaa että öljyt löytävät "omat kolonsa".
Sen jälkeen se vasta toimii, mutta jos mitään vaimennusta ei edelleenkään ole on iskari sökö olkoon uusi tai vanha. Joitain yksitoimisia nesteiskareita joutui "pumppaamaan" edestakaisin jonkin aikaa ennen kuin alkoivat toimimaan :roll: Vaimennuksen tehoon en ota kantaa.
Iskari myös vanhoihin
Tiedoksi, että "vanhoihin", rumpujarrullisiin Springer-keuloihin on saanut ja saa vieläkin myös iskunvaimentimen. Taisi olla lisävaruste aikoinaan.
Itselläni ollut sellainen "vanhassa" Springerissä.
Ja Hessuhan niitä teki itse.
En tiedä tarkoittiko Smuige Ram & Mekaniskan tekemiä jousien sisään asennettavia iskareita mutta näitä saa vanhoihin risukeuloihin Ruotsista - ovat vaan aika arvokkaita...
vikinger72
Viesti Kirjoittaja vikinger72 »
taitaa ainakin noita hemulin mainitsemia löytyä bikelinen kautta.
oli kylläkin jotain 200? hintaa...
voi varmaan kysellä rannikon renkaasta/harri
-jani-
springer iskari
Tarkoitin
iskaria (alkup. Monroe) joka tuli Springer keulaan 1946.
