Ongelmia kaasarin? kanssa
taru28
Viesti Kirjoittaja taru28 »
Tänään tuli outo vika pyörään
-ensin huomasin, että bensat valuvat huohotinputkesta. Pyörä kävi silti. Bensat tulivat ulos putkesta vaikka pyörä ei käynytkään. Sitten tämä vika myöhemmin korjaantui itsestään(?!). Tämän jälkeen pyörä toimi ensimmäisen kiihdytyskokeilun ihan ok, mutta yht'äkkiä alkoi booaamaan kaasusta, nyt menee pintakaasulla eteenpäin, mutta ei huoli yhtään kaasua.
Mistä voisi olla kyse?
Bau
Viesti Kirjoittaja Bau »
Sulla on roskaa kaasarin kohokammiossa.
Tolla huohottimella tarkoitat varmaan ylivuotoletkun kaasarin kohokammiossa?
Roska tukki kohon että ei päässy sulkemaan bensatulon,tän jälkeen roska siirtyi suuttimeen jolloin pyörä rupes käymään niin kun käy.
Kohokammio irti (neljä ruuvia pohjassa) ja eiku puhdistamaan.
ps oletan että sulla on CV kaasari.
Dalle
Viesti Kirjoittaja Dalle »
Juu, mulla teki talven wanha bensa saman... Oli kiteytyny sinne ja koho jumissa... Eli olettaen samaa kuin edellinen... 4 ruuvii auki ja....
Ja puhdistuksen jälkeen tarkista myös polttoaineletkun ja mahdollisen suodattimen kunto. Yleensä näissä on suodatin hanassa tankin sisällä, siihen ei pääse käsiksi muuten kuin irrottamalla hana - tankin joutuu tietysti tyhjentämään ensin. Jos polttoaineletku on vanha niin se on voinut hapertua sisältä syöttäen jatkuvasti lisää roskaa kaasariin.
taru28
lisätietoa
Kaasari on vakio eli kait se keihin on. Tosiaan toi "huohotinletku" on se ylivuotoletku. Toi ylivuotokin voi johtua siitä?
Dalle
Koho jumissa... Ota "nysä" ristipää meisseli ja ruuvit auki!!
Ei ole koho jumissa kun oireilee muutenkin kuin vuotamalla - kyllä siellä roskaa on.
taru28
lisää
Tarvitsee avata kammio ja tarkistaa suutin. Tosiaan pyörä toimi ekan kiihdytyksen normaalisti, sitten tukehtui. Kaasu tuntui "oudolta" ja löysältä(eikä palauta)...
matkamallimies
Viesti Kirjoittaja matkamallimies »
Taru, jos olet reissun päällä ja kaasutin alkaa tulvia , niin koputtele jollain, esim leathermanilla tai kiintoavaimella kohokammion kylkeen voipi auttaa. Jos ei, voit kokeilla myös siten että hana kiinni, ajoon, 500-1000m, hana auki (viis sekunttia ?)/ kiinni, pari kertaa tätä niin voi olla että roska poistuu.
kokemuksella
kk
Viimeksi muokannut matkamallimies, 14:56 30.03.2007.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
taru28
Kuvia
löytyykö netistä muuten räjäytyskuvia tästä kaasarimallista? Ja yleensäkin alle 90' mallin softaileista?
Jotain kuvia ja paljon muuta: www.nightrider.com/biketech/hd_cv_mods.htm
taru28
jatkuu
Koputtelin kaasaria, ajoin muutaman kilometrin - nyt toimi taas paremmin, ei ihan "puhtaasti" kierrä mutta pystyy taas ajamaan yli viittäkymppiä. Mutta tarvii varmaan putsata se kaasari kuitenkin, ettei sama ongelma palaa kohta taas.
