Ruosteen poistoa
JvM
Ruosteen poistoa
Viesti Kirjoittaja JvM »
Tietyistä syistä mopon elvyttäminen ajokuntoon hiukkasen venynyt, mutta asiaan millä on helpoin ja hyvä puhdistaa paikoillaan oleva pintaruosteinen toisioketju.
Lawless
Viesti Kirjoittaja Lawless »
sitruunahapolla.
saa apteekeista. ja vielä halvalla :!: :o
Ketjut ruosteessa? Mikä kunto?
Mitenkähän toi sitruunahappo reagoi jos on vaikkapa O-rengasketjut?
No ei varmaan paljon mitenkään koska sitruunahappoa käytetään mm. sikojen (=HOG) ripulilääkkeenä. Saa siis myös maatalouskaupoista ja pitäis olla vielä halvempaa kuin apteekissa.
Missähän kunnossa on ketjut jos kerran ovat ruostuneet? Ei ole taidettu ihan vähään aikaan voidella?
Minä ainakin avaisin ketjulukon ja ottaisen ketjut irti. Hieman helpompi suorittaa erilaiset pesu, pudistus ja tarkastustoimenpiteet.
Teräsharjalla saa myös irroitettua pintaruostetta.
juky2200
ketjun kiillotuksesta..
Viesti Kirjoittaja juky2200 »
Toivottavasti kukaan ei tunnista, mutta aikoinaan myin mopon sekä kevarin "uudehkoilla" ketjuilla -->
Laitoin moottorin tulille ja takarengas pyörimään ilmassa--> messinkiharja laikalla kiillotin ketjut täysin uuden näköisiksi.. tosin silloin ei tainnut olla o-rengasketjuja (edes) kevarisssa..
Ei muuten ostajat vaivautunut kokeilemaan ketjuja takarattaalta vetäen.. olisi varmaan sirkkelinterä näkynyt kokonaan :oops:
Jos on pakko elvyttää ruostuneita ketjuja niin ainakin itse liottaisin ne oikein kunnolla öljyssä. Eli öljyä rättiin ja rengasta pyörittäen koko ketju märäksi.
Miksi niitä ei voi irrottaa?
hd-on.com
Viesti Kirjoittaja hd-on.com »
osta uusi ketju, sillä siitä pääsee. nm. remmi ei ruostu!
JvM
no nythän on näin et joskus ihminen vaan yksinkertaisesti on laiska... johtuen esim. siitä, että on jotain muit projekteja jotka ovat vieneet ajan (talon rakentaminen tms. pikku puuha) remmihän on kiva ja ei ruostu, mut jos ei remmi sovi niin se sit vaan sovi :twisted: :twisted: :twisted:
Okei myönnän et ehkä turhan simppeli juttu ku pikkusen itsekkin ajattelee... mut olipahan kerrankin aihe mihin, ehkä toinen vastaus ei ollut, että käytä hakua :D
Jos on o-rengasketju, käytä sellaiselle tarkoitettua ketjurasvaa. Tavalliseen voi laittaa vaikka moottoriöljyä.
Ketju kannattaa elvyttää vain siinä tapauksessa, että tiedät että se on jäänyt uudehkona käyttämättä. Jos ei ajomäärästä ole tietoa, laita romuksi ja uusi ketju tilalle.
