Enskan öljyistä
Enskan öljyistä
Miten on mitä öljyä? voisi tiukan paikan tullen laittaa lisäksi hd omien öljyjen sekaan, jossain missä ei saa kuin 75- 80w öljyjä.Meneekö laatikko rullalle jos lisää litran ks.öljyä?
Re: Enskan öljyistä
Miten on?Juisee kirjoitti:Miten on mitä öljyä? voisi tiukan paikan tullen laittaa lisäksi hd omien öljyjen sekaan, jossain missä ei saa kuin 75- 80w öljyjä.Meneekö laatikko rullalle jos lisää litran ks.öljyä?
Mikä pyörä? Sportster? Shovel? Evo? TC? V-Rod? Hä?
Helpottaa hieman arvaamista.
En viitsi kysyä, että oletko koittanut hakua, koska joku muu sitä kysyy kumminkin...
Re: Enskan öljyistä
Miten on?
Helpottaa hieman arvaamista:
Jep.Fxr vuosi -90.Rupes muuten työntää just öljyjä tiivisteen välistä ennen lisäyksiä.Pitänee paneutua itse myös siihen proplimiikkii.
Taitaa olla vanhat tiivisteet uusimisen tarpeessa.
Minkähän osan tiivisteen välistä sitä öljyä alkoi tulla?Juisee kirjoitti:Jep.Fxr vuosi -90.Rupes muuten työntää just öljyjä tiivisteen välistä ennen lisäyksiä.Pitänee paneutua itse myös siihen proplimiikkii.
Jos ensiovetokopan (isosta) tiivisteestä, niin koppa irti, pintojen putsaus ja uusi tiiviste paikoilleen. Ja sitten tietenkin öljyt manuaalin mukaan (määrä ja laatu).
Nyt pitää suositella Service Manualin hankkimista ja siitä vaikka vähän kuvien katselua.
FXR:ssä on erilliset/omat öljyt koneessa, vaihdelaatikossa ja ensiovedossa.
Liika öljy pursuaa jostain ulos, huonoimmassa tapauksessa saattaa rikkoa jotain tiivisteitä.
tiiviste
Harleyn ensiöpuolen tiivisteissä on se hyvä puoli, ettei vaikuta mihinkään välyksiin.. Voit tehdä sen mistä aineesta haluat.. eri asia kuinka kaunis se on ja pitääkö se
nimim. joskus ensiapuna laittanut punaista silikonia
Nykyään en laita kuin cometicin monta kertaa käytettäviä jolloin ei ole tarvetta käyttää ensiaputiivisteitä.
Re: tiiviste
Mistähän cometicin tiivisteitä saisi täältä rajojen sisältä?juky2200 kirjoitti:Harleyn ensiöpuolen tiivisteissä on se hyvä puoli, ettei vaikuta mihinkään välyksiin.. Voit tehdä sen mistä aineesta haluat.. eri asia kuinka kaunis se on ja pitääkö se![]()
nimim. joskus ensiapuna laittanut punaista silikonia![]()
Jos vaikka tulisi remmin vaihtoprojekti pikimiten olisi
kätevä, jos ei tarvitsisi joka kerta vaihtaa tiivistettä.
Kokkonen
Kyllä maitsemasi öljy käy lisäykseen!
Tässä Harleyn/Rock oilin suosituksia, täsmää....
HARLEY Empfehlung:
Harley-Davidson Primary Chaincase Lubricant
Mineralisches Getriebeöl zur Schmierung des Primärantriebes der Modelle FL, FLT, FXR und der Modelle FX mit Ölbadkupplung
ab Modelljahr 1972. Viskositätsklasse SAE 85W
ROCK OIL Empfehlung:
G R O SAE 75W90
teilsynthese API GL 4
HARLEY Empfehlung:
G R O SAE 75W90
Juu, väärin meni Jumpe, ei käy suora viiskymppien joka paikkaan, ei sitten millään. Koneeseen koneöljy, laatikkoon laatikkoöljy ja enskaan enskaöljy. FXR:ään menee noin litra enskaöljyä, jos lisätä pitää niin miksei sitä enskaöljyä voi pitää mukana. Tuon ikäisessä on kaiketi märkä kytkin, öljyn laatu vaikuttaa sen toimintaan.
Peni vuoto aiheuttaa lähinnä kosmeettista haittaa, tosin myös potentiaalisen vaaran, siitä on aika suora linja takarenkaalle.
