Mistäs kannattaa etsiä vikaa? Oikean puolen vilkut ei toimi. Sulakkeet ja polttimot on ehjät. Johdot ja liittimet silmämääräsesti ok. Rele??
Dyna superglide 2001.
dyna vilkkuongelma
Don Quijote
Katso takalokkarin alta takalampulle menevä johtonippu ja sieltä vilkuille menevät piuhat.
En ole varma Dynan piuhoista miten ne menee, mutta ainakin tuon ikäisessä sportsterissa toisen puolen vilkut pimentänyt vika löytyi juurikin noista johdoista; tärinä oli hiertänyt eristeet puhki ja välillä veti maihin.
Meneekö näiden uudempien vehkeiden vilkkuboksi kuinka herkästi paskaksi jos vilkuille menevät piuhat nappaa maihin? Kysyn vaan kun emännän sportissa ei vilkut enää vilku sen jälkeen kun takapiuhat hiertyi puhki. Siis vilkku palaa kun painaa nappulaa mutta ei vilku. (Jos jollain on ylimääräinen boksi niin saa tarjota...)
Mites on, ainakin -04 ja uudemmat Turn Signal Module "keskustelee" noiden ajonestojärjestelmien ja muiden boxien kanssa. Eli voiko vaihtaa vain TSM-boxia?hemuli kirjoitti:Meneekö näiden uudempien vehkeiden vilkkuboksi kuinka herkästi paskaksi jos vilkuille menevät piuhat nappaa maihin? Kysyn vaan kun emännän sportissa ei vilkut enää vilku sen jälkeen kun takapiuhat hiertyi puhki. Siis vilkku palaa kun painaa nappulaa mutta ei vilku. (Jos jollain on ylimääräinen boksi niin saa tarjota...)
Vai onkos sulla vielä "normaali"-tyhmä elektroniikka?
kiitoksia vinkeistä; takavilkun piuhahan se siellä oli lokarin alta hiertyny puhki ja oikkariin. Vaihoin johdon ja kappas toisen puolen etuvilkku jäi palamaan kokoajan. Eikä takana ollenkaan. No vaihoin sitten senkin johdon ja ei vieläkään toiminu. 1 tarvike villkku ei saanu maata mut pikku putsauksella ja herkistelyllä sitten lopulta lähti pelittään.
Aika onnettomia on noi harakiri vilkut kun ei oo maajohtoja ja kosteus pääsee sisään hapettaan liitinpinnat ja umpio ei oo millään muulla kiinni kuin lasilla.
Kumma juttu ettei polttanu sulakkeita eikä rikkonu relettäkään onneks.
Don Quijote
Ja monet tarvikevilkut ei myöskään kestä tärinää. Saattaa olla itse vilkussa tukeva valettu alumiinirunko ja sitten lampun kanta vilkun sisällä on jotain 0,1mm pellistä prässättyä paskaa. Kestää käytössä n. viikon kunnes murtuu ja lakkaa vilkku toimimasta. Joskus olen vetänyt heti uutena jotain silkonimassaa vilkun täyteen, kuitenkin niin että polttimon pystyy vielä vaihtamaan. Mönjä tukee sitä rakennetta ja kallis tarvikekäikäle kestää vähän pitempään.jarsin kirjoitti: Aika onnettomia on noi harakiri vilkut kun ei oo maajohtoja ja kosteus pääsee sisään hapettaan liitinpinnat ja umpio ei oo millään muulla kiinni kuin lasilla.
Vaikka nuo alkuperäisosat ei aina niin kauniita olekaan, niillä on käyttöikää yleensä vuosia verrattuna moniin tarvikepalikohin, valitettavasti...
- erik.liljeblad
Re: dyna vilkkuongelma
[quote="jarsin"]Mistäs kannattaa etsiä vikaa? Oikean puolen vilkut ei toimi. Sulakkeet ja polttimot on ehjät. Johdot ja liittimet silmämääräsesti ok. Rele??
Dyna superglide 2001.[/quote
Just oli sama ongelma Dyna Wide Gliden kanssa..vilkku vasemmalle katosi
ja vikaa ei löytynyt piuhoista eikä kytkimistä.No sitten mittailtuani aikani ,kun löysin vielä liittimeltä paikat mihin villkukytkimien piuhat tuli ja kumpikin kytkin toimi releboxille asti niin jäljelle jäi vain rele-..tai vilkkuboxiksiko sanois.Äsken kävin hakemassa boxin Hoghuussista ja nyte vilkut toimii...eikä boxi maksanu ku reilut 200?
