Mikä akku rauttikseen
Uneasy
Viesti Kirjoittaja Uneasy »
Hei
Paljonko startillinen rauttis tarvitsee ampeereja eli hakusen mahdollisimman pieni akku. Niin ja jos joku ehdottaa kiksiä niin saa sitten myös tarjota sellaista :)
"I don't want much of nothin' at all,But I will take another toke" Charlie Daniels
Kyllä se normaalin sportsterin starttiakun vaatii, jollei ole kiksiä kaverina.
Turha leikkiä pikkuakkujen kanssa.
Huoltovapaa tehoakku ja kyllä lähtee.
Alitehoisella akulla polttaa startin ja "päreet".
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
kyllä ne pikkusetkin riittää kun kunnon akku. pikkasella riskilla ostin Sportster vartan lf (heetelö akkku) (511 902 023 3104)
tarvin pienen fyysisiltä mitoilta. olihse kallis n.140?
Voltage [V] 12
Battery Capacity [Ah] 11
Cold-test Current, EN [A] 230
Length [mm] 150
Width [mm] 87
Height [mm] 110
http://www.varta-automotive.com/eng/ind ... cleNr.html
koska 19A akku oli mulle vakiona ja katoin että kylmä käynistys siinnä oli 190A pidin sitä ehottomana ala rajana. valitsemani akku puskee pienemmillä ampeereilla enemmän, mutta vähemmän aikaa. yvin on pelittänyt.
akuista on paljon keskusteluja koitas hakua.
Tinke
Viesti Kirjoittaja Tinke »
Mä pyöritän omaani 9A akulla ja toistaiseksi on käynnistynyt moitteetta!!
Mitat on noin 135*80*120. Akku on normaali (ei hyytelö) ja hintakin oli huokea.. n.35e!! :)
Uneasy
Kiitoksia vastauksista
Mulla on tällä hetkellä 19Ah akku mutta onkohan alkuperäinen suositus 14Ah. Muistaakohan kukaan.
Bau
Viesti Kirjoittaja Bau »
Mitähän vuosmalleja teillä rautiksissa silloin on,jos noilla pikkuakuilla
jaksaa??Emännän ex-rautis oli -73 ja vakioakku oli 32Ah !!!!!
Kun laitoin uuden niin tyydyin pienempään 25 Ah :? [/b]
Iso 32Ah akku on "vanharunkoisissa" olikos -79 asti, uudemmissa se noin 18Ah akku
