XB Bulun akku
Buellist
XB Bulun akku
Viesti Kirjoittaja Buellist »
Onko kellään kokemusta neste akun käytöstä XB:ssä? vakionahan siinä on hyytelöakku, mut on niin turkasen kallis et samaan rahaan saa pari kolme nesteakkua. tällä hetkellä kiinni Bilteman laatu hyytelöakku.. muuten hyvä mut käynnistysvirta ei meinaa riittää, kun nollaa mittarit melken joka startissa.. kattelin tossa Yuasan sivuilta et niillä olisi akku tarjolla. neste semmonen. eli pysyykö niissä nesteet sisässä vaikka on kallistettu 45 asteen kulmaan?
Ei pysy.
Re: XB Bulun akku
Buellist kirjoitti:Onko kellään kokemusta neste akun käytöstä XB:ssä? vakionahan siinä on hyytelöakku, mut on niin turkasen kallis et samaan rahaan saa pari kolme nesteakkua. tällä hetkellä kiinni Bilteman laatu hyytelöakku.. muuten hyvä mut käynnistysvirta ei meinaa riittää, kun nollaa mittarit melken joka startissa.. kattelin tossa Yuasan sivuilta et niillä olisi akku tarjolla. neste semmonen. eli pysyykö niissä nesteet sisässä vaikka on kallistettu 45 asteen kulmaan?
Tulipa mieleen sellainen asia, että voiskos noita mittareita varten laittaa jonkun "oman akun" joka estäis tälläiset nollaukset?
Miten toteuttaa onkin sitten jonkun sähköistä enemmän tietävän juttu.
Tuleeko se merkki-hyytelö-akku sitten kalliimmaksi, kun kuitenkin kestää monta kesää? Mulla oli jossakin vaiheessa halpis-akku, josta sai muun muassa ruostetta lähialueen metalliin (happohöyryt). Tallissa piti pitää akku-vettä, sitä kun näiden vehkeiden lataimilla saa haihtumaan. Nyt palveluksessa oleva original-HD-akku on palvellut suvet 2003,2004,2005,2006 ja sen lisäksi, että se jaksoi antaa virtaa viime talven ajeluilla, tuntuu toimivan myös kesällä 2007. Eikä akun päällä olevat metalliosat ole ruosteenruskeita. Ja kai noita merkkejä on muitakin, kuin tehtaan oma.
(...ihme paasausta. Sama äijä kehuu käyttävänsä Motonetista ostettuja Kadetin öljyfilttereitä...)
Buellist
Juu kyllähän sen toki niinkin vois toteuttaa, mut tarttis viritellä vähän diodeja väliin, ettei startti pääse syömään sitäkin akkua..
mulla kesti orggis akku vain 2 kesää.. hintaa orggiksella taitaa olla jonkun 170? ja Biltemalainen maksaa jonkun 50?.
