sadeasut
Sadeasuista
Mulla on H-D:n Goretex nahkahanskat + Dainesen Gore nahkasaappaat ja INX:n sadehaalari. Ei tullut vesi sisään mistään Kemin reissulla, vaikka mennessä ajoin 200 km jatkuvassa sateessa Raaheen kylään.
H-D:n Gore-nahkahanskoissa on kummallinen vuorikangas. Kun käsi kastuu sateen alkaessa, niin sitä on tosi vaikea saada hanskaan sisään, onnistuu tosin. Muuten ovat tosi mukavat, eikä liian kuumat viime päivien keleissä. Gorebuutsit ovat toimineet tosi hyvin muutaman ajokauden. Ei tarvitse vetää kortsuja jalkaan tai jalasta pois. Joku on jossain kertonut, että kannattaa pitää varpaankynnet lyhyinä, etteivät puhko Gorekalvoa. Buutsit kannattaa rasvata minkkiöljyllä, joka ei tuki Gorekalvoa, joten hengittävyys säilyy.
INX:n sadehaalarissa ei ole taskuja ulkopuolella, mihin saisi esim. mopon avaimet/maksuvälineet. Kannattaa huomioida, koska esim. tankatessa saattaa vahingossa jäädä veden mentävä rako varustukseen, jos ei ole tarkkana.
Eihän tollasta sadehaalaria lämpimällä ilmalla viitsi kauan kuivalla pidellä päällä. Otettiinkin pois heti, kun sade lakkasi. Annettiin ilmavirran ensin kuivata, että menee siistimpänä rullaten sivulaukkuun/stongaan.
Sadehaalari kannattaa ostaa niin iso, että sen saa heti ylle nopeasti, kun sade alkaa. Eli nahkat päällä kauppaan sovittamaan.
Nahkoilla muuten ajaa sadekuurot kastumatta, jos öljyää ne hyvin. Jatkuva sade tuleekin sitten saumoista ja vetskareista sisään ja vähän sen jälkeen läpi nahankin.
Sinisalon takki ja Mp-Asun housut koreteksiä, sain halavalla.
Neljättä kautta menee ja pitää kuivana etenkin sateella.
Vallu tietysti näissäkin kastuis, mutta meikäläinen ei ainakaan vielä.
Se hyvä puoli, ettei tarvitse arpoa jokohan pitäis pukea sadepuku. Mulla ainakin joka kerta pukeminen tapahtui märkien kamojen päälle.
Re: Sadeasuista
Ostin justiin ja gorenahkasaappaat, onpa hyvä että ehdin lukea tämän ennen öljyämistä!hdjokke kirjoitti:Buutsit kannattaa rasvata minkkiöljyllä, joka ei tuki Gorekalvoa, joten hengittävyys säilyy.
Onko kellään lisätietoa käykö mikään muu (nahka/valjas/tms)öljy, vai onko sen oltava juuri vain ja ainoastaan minkkiöljyä? Se kait on ainesosana noissa joissain nahanhoitojutskissa, mutta en sitten tiedä mitä muuta niissä on.
- Peacemaker76
Re: Sadeasuista
Tuolta purkki Protexia (n. puolessa välissä sivua), oon käyttänyt nahalle ja toimii mainiosti, sopii siis myös Gorelle. Pitääkin tilata uusi purkki nyt kun muistui mieleen.annek kirjoitti:Onko kellään lisätietoa käykö mikään muu (nahka/valjas/tms)öljy, vai onko sen oltava juuri vain ja ainoastaan minkkiöljyä? Se kait on ainesosana noissa joissain nahanhoitojutskissa, mutta en sitten tiedä mitä muuta niissä on.
http://www.moto-osat.fi/shop/categories ... open&id=72
Re: Sadeasuista
Purkin kyljessä yleensä on maininta, käykö aine Gore-nahalle. Niin oli tässä minkkiöljypurkissakin, joka on kuin vanhaa kunnon kenkälankkia. Omani ostin Tuupakan Bike World:istä. Jos ei ole merkintää, niin jättäisin ostamatta. Valjasrasva ei käy, eikä nahkaöljy.annek kirjoitti:
^ja ^^^Tänks.
Kaapissa näyttää olevan pullo mp-asun nahkaöljyä, ja siinä kyllä ei sanota että kävisi gorenahalle. Eli säästetääs se sitten vain housuille ja takille, ja hankitaan puutseille sopiva tuote.
Sadeasupolitiikkaa: mulla on tuo sama IXS sadehaalari, ja se on yllättävän kätevä saada vähän kastuneidenkin nahkojen päälle kun vetskari on pitkä. Toistaiseksi on myös pitänyt veden ulkopuolella eikä kovasti lepatakaan. Eli ei mikään paska ostos jos joku miettii hankkimista.
10 euron maastokuvioitu sadeasu(takki+housut).Kenkinä ollu Sievin turvasaappaat.Hanskat vuorelliset hitsirukkaset jotka "valmistettu" vettäkin varten.Eli tekee talvel oikeen kovasti hanskoilla sellasta remppaa et saa kyllästettyä ne oikeen kunnolla öljyl ja vassul.Näillä varusteilla mm. viime kesänä Jäämeren valloitus,2400km ja sateessa 800km.Eikä potuttanu yhtään.Eipä nuo pienet kastumisetkaan haittaa kun ei ole silkkiperse eikä sokerista .
Re: sadeasut
Onkohan jollain kokemusta Bike-lehden (no 7) testissä hyvin menestyneestä Held Monsun -sadepuvusta eli onko hyvä? Nykyisessä Lidl:stä 25 eurolla hankitussa persaus kastuu aika nopeasti eli istuu kuin lammikossa. Vai käykö kenopyöräilijöille aina näin ...
Saakos sitä klubikaupasta ammoin myytyä HDFC-sadepukua jostain, vaikkapa ilman HDFC-logoa, eikös se ollut varsin kehuttu tuote?
- Lonely rider
Re: sadeasut
Ostin toissa kesänä Mosun takin ja housut, paskaa kamaa. Housut repesi kuin paperi, takki kesti, mutta fiilis kuin nakkipaketissa. Stormin Rev'it pöksyt toimineet hyvin, takki hakusessa.UrpoTJ kirjoitti:Onkohan jollain kokemusta Bike-lehden (no 7) testissä hyvin menestyneestä Held Monsun -sadepuvusta eli onko hyvä? Nykyisessä Lidl:stä 25 eurolla hankitussa persaus kastuu aika nopeasti eli istuu kuin lammikossa. Vai käykö kenopyöräilijöille aina näin ...
Rider since 1959
