Sportster levitys
Mä yritän laittaa noille mun sivuille kuvia projektista lisää, ei vaan ole saanut aikaiseksi.
Itselleni levitin svingin ja takarungon, takana 190 rengas.
Yritän vaikka tänään laittaa sivut kuntoon.
Ehkä vois suunnitella ens talvena tehdä muillekin muutoshommia jos on halukkaita, saa nyt nähdä miten noissa muissa hommissa käy...
Jos sinulla jää ensi talvena luppoaikaa, oma pyörä on talvet aina Kuusaalla, ja ajattelin ensi talvena perän levennystä aloitella, niin konsultaatioapu on enemmän kuin tervetulluttaJorke kirjoitti:
Moro.. Tuossa alhaalla olevan linkin takana joitain kuvia viime talvelta mitä saatiin aikaan omaan sportyyn.
Vähän hakemista oli tekeminen,oli ensimmäinen pyörä mihin isompaa muutosta lähin tekemään ja kaverit tietty autto paljon..
Osia meni hommaan uus takavanne,levennetty vakioswingi ja WDM etuhihnapyörä ja erinäistä nippeliä joo. Ja takarunko levitettiin tunkilla 3cm. Tuota tunkkiahan ilmeisesti käytetään esim tossa CC myymässä kitissä CC170320,löyty esim tosta http://www.cyborgcycles.com/widtire.htm (korjatkaa jos olen väärässä). No hyvin se toimi kuitenkin...
Nyt ku pääsis vaan tien päälle ni alkais homma luistaa.
No nii jäi tietty se linkki niihin kuviin...
http://koti.mbnet.fi/baabomo/Jantsan%20Sportti/
Sportster levitys
paljoko meni prosentteja kyseiseen projektiin ja paljonko sitä runkoo stretsasit ja minkä kokosen taka munkin laitoit!!! ja keulakulma on ilmeisessti 45 astetta!!! pyörästä tuli kyl kaunis!!!Anonymous kirjoitti:No nii jäi tietty se linkki niihin kuviin...
Poncho
Persus
Moro,
Nämä ovat tietysti hieman omakohtaisia juttuja mutta mun sportissa jatkettiin ensin toissatalvena 2" takahaarukkaa jotta saatiin isompi tankki paikalleen, satula & lokasuoja siirtymään samat 2" taaemmas => kun pyörä oli valmis niin alkoi tuo vakiolevyinen takafillari kaivella =>
katkaistiin ja tehtiin uudet strutsin leveämmälle orkkisten tilalle => tehtiin haarukka sisäleveydeltään 31.5 cm jotta myös hihapyörä mahtuu...renkaaksi tuli 210/50/17 metukka 7" leveällä offset pinnavanteella jotta alkuperäiset jarrukilkkeet saatiin mahtumaan haarukan/vanteen sisälle. Loka CC tarvile 10" leveä eli jatkuu siitä öljykopasta eteenpäin suoraan rungon levyisen ja strutsit ovat sisäpuolella. Haarukka edelleen samoilla mitoilla eli +2" orkkikseen mutta en leventänyt runkoa lainkaan. Mulla FXD:n orkkisiskarit pyörässä.
Jupinan viesti siis että ei runkoa aivan välttämättä tarvitse levittää
T.Supi
T.Supi
Mä laitoin -91 Sporsteriin 168 mm (tönärillä mitattu, Pirellit on aina vähän ilmoitteua leveämpiä) takarenkaan aika pienillä muutosilla.
Eli uusi swingi (alumiini levystä), välipala taka hihnapyörän ja vanteen väliin, uusi etuhihnapyörä (ostin valmiin aihion ja sorvasin of-setin ja tein akselin boorin). En levittänyt taka runkoa, mutta lokasuoja pitilevittää noin 8mm ja laittaa uppokanta ruuveilla kiinni. Myös etuhihnapyörän koppa piti ohentaa ja poistaa jäykkärit että sen sai alkuperäiselle paikalle.
Hommassa ei ollut mitään suurempia ongelmia.
