progressive suspension shocks
Juuso
Re: progressive suspension shocks
Viesti Kirjoittaja Juuso »
Hagonin iskareissa oli muistaakseni paljonkin vaihtoehtoja jousen pituudelle ja jäykkyydelle. Kustannuksiltaan Progressiveja halvemmat. Itsellä sportissa lyhyet ja jäykät jotka kaks päällä oikein mukavat ajaa.
paalinaru
Viesti Kirjoittaja paalinaru »
Tilattiin kaverin kanssa ko. iskarit USAsta JC motorsilta. Niillä joku elokuu-tarjous siellä. Vrodiin 440-4054B iskarit hintaan $437.95. Postikuluja kahdelle parille ~$100. Tietty tulee +alvi/tulli vielä, mutta hinta jää silti ~450e/pari.
paalinaru kirjoitti:Tilattiin ... USAsta ... jää silti ~450e/pari.
Öh tuota, paljonkos nämä Suomessa yleisesti maksavat? Stormin luettelossa näytti jotain 440-sarjan iskaria olevan 361 eur, mutta V-Rodin mallia siitä ei suoralta kädeltä löytynyt ...
eddie71
Viesti Kirjoittaja eddie71 »
nyt pitäis pelittää,vaik ei tullu 2päällä kokeiltua. ed.vm.orkkis iskarit alla ja "korotusta" tuli. luulen,et toimii. toinen vaihtoehto olis ollu ottaa takalokarista siivu pois. varmaan sekin ois toiminu,luulisin.
Janecky
Viesti Kirjoittaja Janecky »
Kokemuksia 11" -tuuman progressiivisista iskareista dynassa tms. (412 tai 440 -series)? Toimiiko esim. kakspäällä ajettaessa hyvin ja raapiiko takpyörä tällöin lokarin sisäpintaa kahden"normaalin" ihmisen painosta? Jos tollaset haluu vaihattaa, niin kuinka tuo hihnakireys tulee ottaa huomioon, eikös se silloin löysty jonkin verran kun takasvingi nousee pykälää ylemmäs, tuskin sentään toista kireempää hihnaa tulee vaihdattaa, varmaankin kireyden säätö riittää???? Niin ja vaihdon motiivi on puhtaasti esteettinen :D
Aikainen lintu madon nappaa, mutta vasta toinen hiiri saa juuston.
Riipe
Viesti Kirjoittaja Riipe »
jos vaihtaa sporttiin 13" pituiset 11.5" tilalle niin tuleeko joustoa yhtä paljon eli puoltoista tuumaa lisää?
noi 11.5" on niin piukat kaks päällä että pakko saada persettä ylös sekä lisää joustoa samalla.
mikira
Viesti Kirjoittaja mikira »
Periaattessa tulee tuo 1,5" lisää, tämä kyllä riippuu siitä että onko saman valmistajan saman sarjan iskarit kyseessä.
Noita 11,5" on erilaisia ja riippuen säädöistä ne voi olla liian piukat tai löysät. Ottaako sulla rojut maahan kantatessa? jos ei voit löysentää esijännitystä ja kokeilla uudestaan. Mulla sportsterissa on ollu 11,5" 440 sarjalaiset progressive suspension iskarit vuodesta 2005, ne on ollu aina matkaajossa mukavat ja helpot säätää tarpeen mukaan, screamin eaglen vaimennin otti joissain tiukoissa kurveissa maahan jos oikein hurjasteli, mut muuten ihan kelvot.
ttopi
Viesti Kirjoittaja ttopi »
Tämä nyt ei aivan suoraan liity noihin Progressiven tuotteisiin, vaan enemmänkin "tee-se-itse" -kategoriaan, mutta XLforum -foorumilla löytyy ohjeet ns. hybridi -iskarin tekemiseen.
Lyhyesti kerrottuna siinä tehdään 13" Sportsterin iskarista ja 11" iskarista uusi iskunvaimennin, jossa on 13" mallin pumppu sisällä ja 11" jousi välikappaleen kanssa. Kovasti sitä siellä myös kehuvat.
http://xlforum.net/vbportal/forums/show ... ?t=1442705
Itse päädyin entisen Sportsterini kanssa vaihtamaan siihen Electra Gliden 12.5" Showa ilmaiskarit. Hyvin toimivat ja oli mukava ajella, olivat edulliset käytettyinä ja passaavat myös Dynaan. Tässä minun nykyisessä FXRT:ssä on kaikenlisäksi vielä samat Showat jo vakiona :-)
Konstit on monet :-)
Old is not Dead!
Riipe
nyt ois iskarit vaihdettu porgressive 12.5" normeihin ja mietein tota hihan kireyttä kun ei oo enää low malli,
ohjekirja sanoo että low mallissa 6.4-7.9 ja muissa 9.5-11.1mm, niin minkä mukaan nyt ton hinhan säädän?
low mallissa siis 11.5" iskarit ja onko noissa muissa 13"? ja 2006 vuosmallia
Riipe kirjoitti:nyt ois iskarit vaihdettu porgressive 12.5" normeihin ja mietein tota hihan kireyttä kun ei oo enää low malli,
Jos noista luvuista jotakin pitäisi päätellä, 8-9 varmaan aika lähellä.
Seamaster
Viesti Kirjoittaja Seamaster »
FLHX orkkis takapää surkealla vaimennuksella.
(Progressive Suspension 444-4061B/C BLACK), 12"
-> ( FLHX ORIG.12")
-Motorcycle Storehouse: 686€
-US ebay + postitus + alv+ tulli. N 550€
Siispä 150€ halvemmalla amerikasta.
Vaihtoehto: ÖHLINS 330mm(12,5") Touring : 584€ italiasta.
Käykö orkkis pultit PS / Öhlins iskareiden kiinnitykseen ?
Tuleeko ostaa 12,5" vai juuri sama vakio 12" ? Tarkoitus ei nostaa/laskea. Uuden iskarin painumista ajattelen suhteessa vanhaan ilmaiskariin. Vakio painuu n tuuman kun päälle istuu.
Jos löytyy joku jolla kyseisestä modauksesta omakohtaista tietoa niin kiinnostaa kuulla kaikki kokemukset.
"Anna palaa Frank, selkääni osui juuri nuoli, mutta luulen että pystyn ratsastamaan"
