Onko kukaan pannut Iridium tulppia Shoveliin?
Re: Onko kukaan pannut Iridium tulppia Shoveliin?
jensen kirjoitti:Sain tulpat. Hyvin lähtee käymään. Hyvin käy. Pieni yllätys oli että ne oli pitkällä kannalla mutta ei vastaa mäntään niin ei kait haittaa? Denso merkkiset ja Japanilaiset.
Haittaa siinä vaiheessa, kun olet ajanut enemmän ja ruuvaat tulpan irti.
Jos kierrettä tulee näkyviin palotilaan, siihen palaa karstaa. Kun tulppa sitten karstoineen ruuvataan irti, vioittuu alumiinikannesta kierre.
Sama vika tulee, jos tulppa on liian lyhyt. Kannessa karstaa, ja kun oikean mittainen tulppa laitetaan lyhyen tilalle, kierre vioittuu siltä osin, mitä palotilaan on ollut näkyvissä.
Siis, ajossa pitäisi käyttää oikean mittaisia tulppia, ainakin jos tulpan kierre on alumiinissa.
Rautapäässä lyhyt auton tulppa on pari kierrettä liian pitkä, mutta ainakaan meillä ei rautakansien kanssa ole ollut ongelmia.
jensen
Viesti Kirjoittaja jensen »
Täytyy panna prikkaa. Mukavan helposti käynnistyy. Mahtavat tulpat. En tiiä että saisko näitä ees lyhyempänä?
Ei mennyt rahat hukkaa kun sijoitus.
jensen
4 kupariprikkaa per tulppa niin saman mittainen kuin pätkä tulppa. Eka laakista kylmä startti. Taskulampulla kattelin tulpanreijästä ja aika pahasti ois pitkä tulppa töröttänyt palotilassa. Nyt on hyvä. Super E kiihdytyspumppu moittii tätä uutta pensaa kun meinaa juuttumaan kuin ei käytä. http://www.youtube.com/watch?v=9MpuycmVsgA" onclick="window.open(this.href);return false; En ostanut enhää viinaa. Ei ees haluta ryypätä. Mulla eilen kohmelossa olin minusta sydänkipuja. No mie otinkin 0.7 litraa viskiä ja kaksi kaljaa. Ei tässä punttisalille tohi vielä lähteä. Täälä yksi juoppo kohmelossa lähti metsätöihin ja ensimmäinen puu mitä nosti niin sydänkohtaus.
Minua harmittaa kun en voi saunoa kun lauantaina löin päähän kolon ettei tulehdu haava.
Mr.Hyde kirjoitti:Kyllä se mikä tässä ketjussa on eniten vialla on toi fiiliskäyttely tallissa. Se nokeaa ja pimentää tulpat alta aikayksikön kun pyörä pistetään viideksi minuutiksi käyntiin ja vähän pumppaillaan kaasua naama hangonkeksinä ja uusitaan sama taas viikon kuluttua.
Pitää paikkansa!Kaasarin kiihdytyspumpun syöttö säädettynä vielä isolle,niinkuin näissä sössön sössöneissä on tapana.Ainetta menee niin paljon sylintereihin,kun kaasua pumpataan otsa hiessä,että ei pysty polttamaan kaikkea ja tulpat tai tulppa kuolee.Itse joskus tullut aloittelijan virheenä käännettyä ruuvia liikaa auki ja näin on käynyt.Kavereitten pyörissä ollut monissa sama homma.Vakio koneessa ruuvi saa olla aika kireällä,en muista mikä oli perus säätö.
jensen
En aio fiiliskäyttelystä luopua. SS säädöt ohjeitten mukaan tehty. Ei tämä tapa tulppia vaan nokistaa vain. Meillä on Championin tulppatesteri jossa on tulpan lasikuulapuhallus. Siinä kun käyttää niin tulppa on taas uudenveroinen.
Imu kannattaa aika nopeasti ottaa pois päältä. Tämä fiiliskäyttely on kaamosmasennuksen hoitoa. Super E kaasari on helppo säätää. Tämä pyörä tarttee reippaasti soppaa että starttaa. Mulla on pienin välialue suutin jolla toimii. En ole aivan vasta aloittaja kun vuonna 1978 aloitin.
Tuota...onkos mitään ongelmaa sitten ollenkaan,jos tulpat pelaa,mutta nokistuu vaan?Veikkaan,että nokistuu juuri tuosta paikallaan käyttelystä.
jensen
Toivotaan niin. Mieli on vain semmonen että pelkää pahinta. Jos on öljyvuoto niin venttiilin ohjurit tai sitten männänrenkaat. Nyt ei muuta kuin ootella että tie aukeaa ja pääsee baanalle. Kyllä Sohveli äkkiä näyttää tapansa.
Mulla on ollut mielenkiinto pyöriinkin vähissä. Hondakin vaiheessa. Ei ole edistynyt. Minun pyörä on ollut ikuisuus projekti joka Ruottiin on tullut vuonna 1993. Se on kyllä rekisteröity mutta enpä luule että ruottalainen sillä mihinkään on päässyt. 3 omistajaa. Virta loppunut kesken. Se jolta mie sen ostin oli kyllästynyt ja ostanut tuliterän Road Kingin.
No mulla on nyt monenmoista tulppaa varalle. Täytyy puhdistaa niitä ja ottaa mukaan. On Championia,Acelia.Ngk:ta ja sitten Harrikan omiakin.
Kattoa jos tuolla lähistön ralleissa sillä kävis. Kemin pojilla kiva ralli kun (run to 60)kaupungissa. Rovaniemen poikien ralli on mettässä ja täälä missä mie asun korvesta saa kyllikseen.
JON
Viesti Kirjoittaja JON »
Heps, Jensen!
Pistäs oma topikki kevvään edistymiselle siellä korvessa. Moni seuraa tekemisiäsi mielenkiinnolla. Tulis kaikki duunit, sähläilyt/onnistumiset ja kierolierojen metästykset tälleen julki yhren topikin alta. Täten ei tarttis sinkoilla eripuolilla taulua. Paa vaikka "Jensenin kevät", tms. Varmasti rokkaa.
Jumpe 8)
Älä vaivu synkkyyteen Jensen!Keväällä Shoveli laulaa entiseen malliin,ei vaikuta siltä,että olisi rikki.
jensen kirjoitti:Meillä on Championin tulppatesteri jossa on tulpan lasikuulapuhallus. Siinä kun käyttää niin tulppa on taas uudenveroinen.
Puhdas tuolla tulee, mutta uudenveroisesta olisin eri mieltä.
Kun tulpan keramiikkaeristin puhalletaan, sen alunperin kiiltävä lasitus muuttuu mataksi ja alkaa kerätä sähköä johtavaa törkyä itseensä. Hetken huuma tuo puhallettu tulppa.
Nuo koneet ovat hienoja aikansa kuvia, mutta kyllä nykyisillä tulpan hinnoilla ne kannattaa jättää koristeeksi.
jensen
Tinneri tai pensa ja hammasharja. Noki lähtee nätisti pois.
jensen
Mukavasti putkuttaa.. Parempi katella videolta kuin käyttää kun ei sitten haise.. http://www.youtube.com/watch?v=jEFAnnB1dhc" onclick="window.open(this.href);return false; Tässä saattaa olla orginaalia pitemmät kiertokanget.. En tiiä..
