Akku
Frozenash
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja Frozenash »
No mutta mutta, viime keväänä ostettu uusi HD akku oli talven C-tekin ylläpitolaturissa rätkämoodissa ja kuinkas ollakkaan, ei pidä enää kunnolla virtaa, prkl, joka vuoskiko tuo akku tarvii uusia :twisted:
XL 1200N -08, Stage 1,
76HP 112NM.
Harley Davidson: The most efficient way to turn gasoline into noise without the side effect of creating horsepower :D
Re: Akku
Frozenash kirjoitti:No mutta mutta, viime keväänä ostettu uusi HD akku oli talven C-tekin ylläpitolaturissa rätkämoodissa ja kuinkas ollakkaan, ei pidä enää kunnolla virtaa, prkl, joka vuoskiko tuo akku tarvii uusia :twisted:
Ei tarvitse joka viideskään vuosi vaihtaa.
Takuulla pitäisi vaihtua uusi akku, jos akussa on vikaa, mutta epäilen kyllä pyörässä olevan jotakin vuotoa.
Jännitteensäädin pimahtaa joskus niin, että alkaa päästää pientä vuotoa takaisinpäin ja tyhjää akun.
Onko muuten sähköt alkuperäiset ja onko kuinka paljon sähköisiä lisälaitteita asennettu?
Frozenash
Re: Akku
Pyörässä on alkuperäiset sähköt, ainut minkä tein tänä keväänä vaihdoin eteen pienet ledivilkut alkuperäisten tilalle. Voisikohan se sitten olla se jännitteen säätäjä :roll: Vai mistä lie purkaa 8O
76HP 112NM.
hdlate
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja hdlate »
Ei sitä c-tekkiä tartte koko talvee siinä pitää, syksyllä lataa täyteen ja antaa olla, no problems. Mul on kaheksan talvee ollu harrikka kylmäs tallis, enkä oo ladannu muutaku syksyllä viimesen ajon jälkeen. Ja kyseessä siis orggis akku.
-90 FXR Super Glide
Rautahauli
Re: Akku
^Riippuu vähän onko vuotovirtoja, jos purkaa akun tyhjäksi ja siihen kolmenkympin pakkanen niin se oli sitten siinä. Mullakin oli fillari viimetalven kylmässä tallissa ja laitoin välillä setekin kiinni. Eipä siitä haittaa ole vaikka antaisi olla narunpäässä (ylläpitolaturi) koko talven mutta kun sitä laturia tarvitaan usein muuallakin.
Frozenash
Re: Akku
Muutaman ajopäivän jälkeen akku toimii ainakin toistaiseksi ihan normaalisti, mystistä 8O Lämpimässä hallissa mulla pyörä oli koko talven, en usko että siitä c-tekistä nyt haittaakaan olis, sehän kuitenkin purkaa ja lataa akkua. Noh, täytyypi toivoa että se oli joku ohimenevä häriö 8)
76HP 112NM.
Brockwell
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja Brockwell »
Lainataas tätä ketjua kun on sopiva aihe..
Oma -89 evo pyörittää (useimmiten) todella huonosti. Akku siis HD. Jos ei lähde kolmessa sekunnissa käyntiin, ei jaksa enää pyörittää vaan laturiin on laitettava.
Kummalliseksi asian tekee se että noin 3-5 minuutin lataus riittää ja sitten pyörittää todella kevyesti. Vaikka c-tek on hyvä laturi ei se mitenkään voi oikeasti ehtiä akkua ladata.
Oletin jo että akku (hd-orkkis) oli viallinen ja ostin uuden samanlaisen. Käyttäytyy täysin samoin.
Kotipihassa ei niinkään suuri ongelma, mutta ei tuota laturia viitsi ajossa mukana kantaa.
Pyörä on tehnyt tätä samaa niin kauan kuin se on minulla ollut. Sähköt näyttää alkuperäisiltä ja ropaamattomilta sikäli kun niistä nyt katsomalla osaa sanoa..
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:17 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Akku
hdlate kirjoitti:
Eikös se akku olisi järkevämpää keväällä ladata ennen ekaa starttia?Jos pyörällä on ajettu syksyllä,niin täysi lataushan siellä pitäisi olla...siis miksi silloin ladata :?:
Re: Akku
Jos -89 evon sähköt ovat alkuperäiset, kannattaa aloittaa kaapeleiden uusimisella. Kenkien liitokset ovat melko varmasti vihertyneet ja iso osa akun tehosta jää matkalle. Tuon kaapelivian voi todeta myös lämpiämisestä starttauksen aikana.
35:n neliön silikonipäällysteistä kaapelia autosähkökorjaamolta muutaman sentin orkkiksia pitemmät pätkät ja samassa liikkeessä kengät puristamalla kiinni.
Re: Akku
Pertti kirjoitti: 35:n neliön silikonipäällysteistä kaapelia autosähkökorjaamolta muutaman sentin orkkiksia pitemmät pätkät ja samassa liikkeessä kengät puristamalla kiinni.
Kaapeleiden teettäminen maksoi eräässä autosähköliikkeessä saman verran kuin olisi ostanut samasta paikasta osat ja tehnyt itse. :D
John Doe
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja John Doe »
Grasschopper1 kirjoitti:
KVG vaikka hakusanoilla "akku + itsepurkautuminen"
jd
On kumma miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä.
bobst
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja bobst »
Onko se nyt sitten ainut akku joka toimii tuo HD:n oma akku???Mitenkä se voi olla niin ylivertainen muihin nähden?Tuossa paikallisessa "rotonet":ssa olis YUASA YIX30L 160€, liekkö kenelläkään kokemusta tuosta?
Itsellä paikallaan Touring -07 mallissa joku mBat merkkinen laitos(vuosi sitten uusi).
Kahden viikon aikana töihin lähtiessä 4 kertaa apuvirralla käyntiin(+3 celsiusta).Tuntuu että tuolla tuo ulosanto teho ei ole kummoinen.Iltapäivällä ei mitään ongelmaa lämpötilan noustua.
Kesä kilometrejä!
-vesaku-
Viimeksi muokannut -Harikka-, 22:18 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
